Инженер по тех.надзору Регистрация: 02.09.2010
Псков
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
А не подскажете - для каких целей и где это прописано?? Я как бы не особо вижу смысла в этом действии.
технадзоры - самые нужные люди :good: |
М-м, интересно, интересно. Но у меня, к счастью с кровлей все нормально, не коребило, хоть и не была обработана праймером. А вот как коребило остатки листов, которые валялись все лето на кровле, я видел, ужасно)) А чего их так коребит-то?? Странно. Набирают влагу, а потом сохнут - неужели они такие гигроскопичные??
А у вас, Арслан, были такие кровли уже на практике, как они себя ведут?? Меня интересует температурное расширение АЦЛ, надо ли делать в них температурные швы??
Понятно - значит у вас опыт по кровле с АЦЛ - не значительный. Коэффициент то я нашел, он почти как у бетона. У меня кровля 1500м2. Мне вот интересно - может ли АЦЛ расширяясь летом от нагрева повлиять на кирпичный парапет, ну например сдвинуть его?? Хватит у него силенок??
Самара
Добрый день всем участникам. Нашей конторой была запроектирована следующая кровля.
Состав сверху- вниз : 1 слой Техноэласта "Технониколь" ЭКП 1 слой Техноэласта "Технониколь" ЭПП Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 30мм Керамзитобетон D600 кл. В2,5 - 95-230мм Разделительный слой (стеклохолст) Минераловатные плиты Техноруф 50 - 110мм Линокром ТПП Железобетонная плита перекрытия Осенью строители выполнили кровлю а весной как стало тепло (+25) она потекла, в чем может быть причина? Версия строителей что это лишняя влага из слоя керамзитобетона выходит, а так как сверху гидроизоляция то она и идет вниз. |
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Не проектируйте больше такие кровли, плз. Вам в компе легко нарисовать, а подрядчику потом исполнять как? Кровлю делают тогда, когда здание уже построено и генподрядчик/заказчик считает, что кран уже не нужен. Да, почти все материалы можно поднять на кровлю заранее, а раствор качнуть насосом. Вот только керамзитобетон как подать? А ведь его еще и много - аж 230мм! И его не так часто производят на заводах/РБУ. Да и нафиг он не нужен на крыше.
Вместо керамзитобетона достаточно засыпать поверх минплиты керамзитовый гравий по уклону, а поверх керамзита залить армированную стяжку 50мм. Тогда и разделительный слой не нужен (а в Вашем проекте он, если и нужен, то уж никак не из стеклохолста. Обычная п/э плёнка, чтобы минплиту не замочить). И слой керамзита можно тогда делать не от 95мм, а от 0мм!!! Деньги Застройщику сэкономите! И еще вопрос: а зачем в проекте указывать конкретный материал, бренд??? Не кажется ли Вам, что таким образом Вы лоббируете одного известного производителя??? Можно просто указать: "полимерно-битумный кровельный материал на полиэфире" с хар-ками не хуже таких-то, "минплита кровельная плотностью не 100-120кг/м3 гидрофобизированная". Или сослаться на СНиПы. Вы же не пишете "раствор марки М150 фирмы "Одуванчик-строй"!!! Последний раз редактировалось Михаил К, 27.05.2013 в 17:25. |
Хотя состав кровли,повторюсь,весьма причудливый. |
Вполне возможно.Нам проще -свой РБУ -что заказали-то и сделают. И выполненная из керамзитобетона разуклонка,промазанная битумным праймером,простояла всю зиму (до мая),позволив сделать даже отделку внутри 17-этажного дома
град Воронеж
минимум 50 мм. Так как минимальны слой у воронок. Если не обеспечить жесткое основание, то ковер в этих местах быстро рвется. Информация от кровельщиков. В разных проектах разуклонку керамзитом то снизу, то сверху проектируют. Так кровельщики "тырят" снизу керамзит и делают постель сверху. Керамзитобетон по факту мало кто делает, обычно проливают жидким раствором и затем стяжку.
С уважением, yarrus77 |
Ну так вот 50мм армированной стяжки и достаточно. Еще ни одной воронки не просело!
И не проектируйте, плз, разуклонку снизу: геморно по ней потом плиту класть, выкраивать на перегибах. И еще: плитный утеплитель уложил, керамзитом сверху придавил и можно не бояться, что улетит всё это с крыши, когда ветер дунет. И еще: если разуклонка снизу, то приходится делать 2 мокрых процесса, а это лишний гемор. И еще приходится плиту сверху чем-то изолировать от цем.молочка, которое из раствора вытекает. А если стяжка по керамзиту - как раз хорошо, верхние керамзитинки попадают в раствор и стяжка как бы цепляется за него. Назовите хоть один аргумент в пользу "разуклонка под утеплителем"? Последний раз редактировалось Михаил К, 27.05.2013 в 19:00. |
град Воронеж
полностью согласен, но заказчики разные бывают и тараканы у них...
Самара
Здание 1 этажное, шириной 12 м, проблем купить керамзитобетон нет. Здание проектировалось 5 лет назад. Кровля типовая во всех старых каталогах технониколя применяется такая, включая разделяющий слой и стеклохолста.
Просто я смотрю очень много решений заливать разуклонку поверх утеплителя, но про проблему что потечет молочко с потолка через пол года ни кто не говорил. У меня возникает сомнение что это именно цементное молочко потекло, а не конденсат или замоченный утеплитель в процессе строительства. Вообще пароизоляция из линокрома тоже герметична, по чему через нее течет? |
Пароизоляция вряд ли герметична.
Чтобы просушить утеплитель и керамзит, надо срочно, пока лето, делать флюгарки. Насчет проекта. Технониколь только и думает, как бы запихнуть побольше своих материалов. Сами ответьте на вопрос: какова роль стекло холста? В конце концов, как Вы представляете по нему ходить, когда он лежит на минплите? Последний раз редактировалось Михаил К, 28.05.2013 в 08:53. |
Самара
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 28.05.2013 в 09:04. |
Пленка нужна исключительно для того, чтобы не замочить утеплитель в процессе заливки керамзитобетона.
В любом случае, керамзит.гравий + армостяжка - это проще и дешевле. Можно и без пленки тогда, которую пустить на пароизоляцию, вместо линокрома |
Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем. | I.Van | Инженерные сети | 5 | 02.11.2015 08:53 |
Создание уклона по плоской кровле | gad | Архитектура | 4 | 07.12.2010 18:34 |
как считается колличество водосточных воронок на плоской кровле? | ольга сычикова | Архитектура | 6 | 01.10.2009 08:29 |
На плоской кровле разошелся кровельный ковер | nikos85 | Технология и организация строительства | 7 | 07.10.2008 00:37 |
Установка чиллера на плоской кровле | taras | Архитектура | 8 | 19.03.2007 12:09 |
