Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения
Непрочитано 05.12.2009, 17:59
Нитонисе
Прямоугольные сечения по белорусским нормам считаются так:
Однако с этой формулой возникают какие-то непонятки.
Для начала поясню условные обозначения:
Msd, Mrd - действующий и несущий момент соответственно;
a - коэффициент длительности нагрузки и неблагоприятного ее приложения;
fcd - расчетное сопротивление бетона на сжатие;
bw - ширина сечения;
xeff - эффективная высота условной сжатой зоны сечения;
fyd - расчетное сопротивление арматуры;
As1,As2 - площадь соответственно растянутой и сжатой арматуры;
d - расстояние от грани сжатого бетона до центра тяжести растянутой арматуры;
c1 - расстояние от грани сжатого бетона до центра тяжести сжатой арматуры.
Во-первых отмечу что множитель fyd при значениях площади арматуры As1 и As2 идет без индекса. Можно подумать что эти площади умножаются на одно и тоже значение расчетного сопротивления. Однако, надо думать, эти площади все же следует умножать на соответствующее расчетное сопротивление fyd1 и fyd2. Но это мелочь. Из формулы определения xeff видно что это значение может получиться отрицательным, вслучае если сжатой арматуры у нас больше чем растянутой. Каким в этом случае нужно принимать в расчете xeff - ничего не сказано. Допустим что в этом случае xeff будет равно нулю.
А теперь посчитаем простое сечение. Размеры его 300х400h. Расстояние до центра тяжести растянутой и сжатой арматуры - по 40 мм. Армируем сечение внизу 3 диаметра 10 класса АIII, вверху 3 диаметра 6 класса AI. Бетон - В15. Рассчитав видим - нижний несущий момент сечения (это когда у нас растянута нижняя арматура) - 2.97 т*м, верхний несущий момент (когда растянута верхняя арматура) - 2.77 т*м. Цифры практически одинаковы, хотя по логике верхний момент должен был бы быть значительно меньше. Почему так получается? Обратившись к формулам видно, что при расчете верхнего несущего момента xeff становится отрицательным и несущая способность сечения в этом случае определяется мощностью сжатой арматуры. а так как у нас там 10 диаметр AIII - то и получается такое высокое значение несущей способности.
Может быть в случаях, когда xeff больше чем расстояние от сжатой грани бетона до центра тяжести сжатой арматуры - нужно принимать эту арматуру действительно сжатой, а когда xeff выпрыгивает выше (либо и вовсе становится отрицательным) - тогда и нижняя и верхняя арматура должна считаться как растянутая?
Непрочитано 07.12.2009, 14:11
#61
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В наших нормах нет ни альфаМ ни альфаR
Совсем Вас Батька зажал.
Ну может какое пособие есть, это в пособии должно быть.
Нет никакого метода приближений
Да нет его в нормах - просто в свою формулу для проверки несущей способности несколько раз армирование подставляете пока не сойдется. К жб это не имеет непосредственного отношения. Это как в школе - вместо того чтобы задачу решать сначала смотришь ответ, а потом решаешь пока не сойдется.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 14:22
#62
Нитонисе
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Нет у нас пособий. У нас предельно кратко сформулированы положения по расчету жб элементов.
У нас сразу выведена формула для определения несущей способности. Формулы подбора арматуры - нет. Потому и нет никаких приближений. Мы проверяем сечение, а не подбираем.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 14:29
#63
Т.к. предпосылки в Ваших нормах все взяты из старого СНиПа и частично из СП, а обозначения взяты из Еврокода, то все формулы с альфаМ, альфаР и др, таблицы их этих формул и т.д. будут справедливы и для Ваших норм. Они выводятся из тех формул что Вы привели путем несложных преобразований которые я выложил ранее. Все эти формулы выведены, и если Вы сами сделаете такой же вывод, то это не будет нарушением норм (не знаю где это написано, но знаю что не будет).
Инетересно, а как Мордич свою серию придумал если у него только одна формула была?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 14:35
#64
Нитонисе
Впринципе так. Но зачем это нужно? Зачем плодить дополнительные сущности? Другое дело если бы в ваших нормах были какие-то дополнительные указания, когда сжатая зона переармирована, но их там нет. И в наших нормах нет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 14:44
#65
Т.е. если бы там было написано так (см. картинку) было бы проще чем тут объясняли?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 14:53
#66
Нитонисе
А тут ничего и не сказано о переармированой сжатой зоне. Здесь говорится о переармированной растянутой зоне. В этом случае х получится положительным и можно найти сигмаS. Когда же х отрицательное, как вы будете находить эту сигму?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:01
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допустим, армирование такое, что х все же положительно. Выдали чертеж в работу. Прораб в середине балки от скуки метровые куски толстой арматуры, чтобы не выбрасывать, вбетонил в верх балки. Х по расчету отриц. Что будет с балкой?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:07
#68
Нитонисе
С балкой ничего не будет, но расчет ее в данном случае произвести по формулам СНБ не удастся. По всей видимости в этом случае определять несущую способность норми предполагают на основе общей деформационной модели.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:08
#69
А если так? см. еще картинку. Это считается?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:11
#70
Нитонисе
А вот тут явным образом указано как определяется несущая способность при х<0 (формула 19).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:17
#71
Ну наконец-то. 71 пост против 1-й страницы скана.
Непрочитано 07.12.2009, 18:25
#72
bahil
Нитонисе!
Похвально, что Вы пытаетесь вникнуть в суть расчета жб.
Однако, (как говорим мы, чукчи) пользуясь только снипами Вы вряд-ли что-нибудь поймете. Янадеюсь, что Вы знакомы с учебником Байкова. Если Вы действительно хотите понять откуда растут ноги в "теории жб", почитайте брошюрку А.А.Гвоздева "Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций" . Стройиздат, 1978.
Уважаемый Евгений с Урал(маша?), наличие нескольких теорий равнозначно полному отсутствию оных.
Что касается эпюр напряжений, то вы наверное ясновидец. Впрочем, наверное можно "увидеть" такую эпюру, насытив сечение пьезоэлементами. Поделитесь, пожалуйста, информацией где Вы видели опытную эпюру.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 18:36
#73
Нитонисе
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Нитонисе!
Я пытаюсь вникнуть в расчет жб именно по СНБ. Потому что именно по СНБ я должен считать, а не по Байкову, Гвоздеву или bahil'у.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 18:40
#74
bahil
Уважаемый Нитонисё!
Sorry, я то надеялся, что Вы действительно хотите что-то понять.
Ну кому интересны какие-то нормы?
Прощайте.
Непрочитано 07.12.2009, 19:05
#75
Ну да, я с Уралмаша, но вряд ли это относится к делу.
Не бесспорное утверждение, но спорить мне об этом неохота. Каждой из теорий свое применение. И то что было приемлемой теорией для Ф. Лолейта, вряд ли стольже применимо в современных условиях. Сейчас есть свои хорошие теории.
Я поделюсь с Вами информацией, что напряжений нет и их придумали люди обозначая так отношение усилия действующего по некоторой площадке к площади этой площадки. Соответственно никто никаких напряжений никогда не видел. Но видят деформации и приложенное усилие. Из которого строят диаграммы. По которым можно (расчетом) оценить напряженное состояние для любого нагружения и тела. Я и сказал что видел расчетные эпюры напряжений.
Непрочитано 07.12.2009, 20:04
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... никто никаких напряжений никогда не видел.....
Возможно, в далеком будущем можно будет через специальную "лупу" рассмотреть как в рентгене состояние в теле элемента. Например, в цвете или еще как-то. Все будут считать, что видят напряжения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:13
#77
Tym
Калининград
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Мурашев ВИ
Расчет ЖБ элементов по стадии разрушения
1938
А у вас случайно в электронном виде данной книжечки нет?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 19:33
#78
GIP
РФ
зачем вам такие древние книжки ???? Неужели по ним считаете ???
GIP вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 19:37
#79
ЛИС
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Там картинки красивые.
Непрочитано 30.08.2010, 23:33
#80
Tym
Калининград
книги некоторых авторов бесценны...!!!
спасибо всем, кто регулярно пополняет верхние полки Dnl....
и описание к ним по-русски написано....
Tym вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ищу книгу Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. (Ермакова) Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.04.2009 21:19
Расчёт сечения, состоящего из элементов с различной жёсткостью Abzorbo Конструкции зданий и сооружений 8 22.01.2009 18:18
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
