нумерация страниц в проекте - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > нумерация страниц в проекте
Непрочитано 19.12.2009, 12:09
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Помогите разобраться!
Нужно сделать проект по Архитектурно-строительной подготовке помещения, ну там ремонт и все такое. Надо чтобы этот проект был одним документом, сброшюрован пружинкой.
Состав:
- пояснительная записка (обложка, титул, оглавление, текст записки)
- чертежи (планы, разрезы, узлы)
- спецификация (три страницы)
Вопрос: как проставить нумерацию страниц всего документа???
1. в записке ставится кол-во всего документа или только текстовой части?
2. если в записке всего документа (сквозная) то в чертежах: лист – 8, листов – 21. И в спецификации так же, лист – 19, листов – 21?
3. или везде отдельно? В записке: лист – 3, листов – 7. в чертежах: лист – 1, листов - 11. В спецификации: лист – 1, листов – 3. так?
Непрочитано 06.12.2016, 12:29
#61
Glop
Почему? Поясните!
Glop вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:36
1 | 1 #62
когда "Листов" 1 "Лист" не заполняется
Непрочитано 06.12.2016, 12:42
#63
Glop
Понял, спасибо.
Glop вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 19:06
#64
Dest
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
ПЗ-02. Содержание тома.doc (138.5 Кб, 269 просмотров)
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
ПД-ТЧ разделы.doc (70.5 Кб, 241 просмотров)
Уважаемые, а есть такие же рамки с двойной нумерацией, но со штампом по форме 3 (для основных комплектов рабочих чертежей)? Нигде не смог найти, а при попытке откорректировать ваши экземпляры все уплывает.
Dest вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 20:34
#65
Сергей812
проще формулы вставить в свои шаблоны, имхо)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 16:49
#66
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А где в современных нормативах есть пункт о том, что нумерация начинается со второго листа тома, после обложки? Или это не так? Вроде всегда так делали? Правильно?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 10:03
#67
engngr
сети
Московия*
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Какая нумерация? нумерация чего? - сквозную нумерацию в верхнем правом углу исключили из ГОСТ.
engngr вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 10:29
1 | 1 #68
27legion
Хабаровск
п. 8.5 в ГОСТ Р 21.1101-2013, но в новом ГОСТ 21.101-2020 такого требования нет (либо я не увидел)
27legion вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 13:18
#69
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А что вместо неё?
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Я тоже не увидел, потому и спрашиваю?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 16:33
#70
engngr
сети
Московия*
А что вместо неё?
Ничего.
Зачем?
engngr вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 17:41
#71
crossing
Зачем?
Затем, что это папка и там нет хронологии нумераци по основным надписям. Там содержаться рзнородные документы.
crossing вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 17:51
#72
engngr
сети
Московия*
А что есть?
У всех документов должна или основная надпись, или колонтитул.
Значит, и порядок не важен.
engngr вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 18:37
#73
crossing
А что есть?
Например текстовая и графическая части. Сертификаты, инструкции и т.д.
Вот для этого и нужна нумерация страниц (нумераци справа вверху).
crossing вне форума
Автоматическая нумерация страниц stekhov AutoCAD 31 31.10.2012 14:02
Номера страниц в прошивке Pave1 AutoCAD 8 03.05.2006 13:03
Нумерация страниц в файлах Димас AutoCAD 1 22.12.2005 10:31
