Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки
Старый 25.12.2009, 21:11
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Здравствуйте уважаемые. Есть проблема нужно решить, вот и решаю.
Старое здание 5 этажка постройка 50-60 рядом запроектировано строительство нового здания монолит на плите, расстояние между стенами зданий 2,5 м, между гранями фундаментов 800 мм. Грунты суглинки просадочные до глубины 7 м (планируется выполнять силикатизацию, так как существующие фундаменты "по расчетам" обследователей не несет здание). Так вот глубина заложения фундаментной плиты нового здания на 1,8 м ниже уровня обреза фундамента существующего здания.
Планируется отрывка фундаментов существующего здания и устройство котлована рядом глубиной 1,8 м. Среднее давление по подошве фундамента 12 тс/м2.
Задание: Нам заказали запроектировать в данном месте (где фундамент нового здания подходит вплотную к старому фундаменту) ограждение котлована.
1. Выполнил расчет в ручную необходимого заглубления шпунта (по методу упругой линии Сорочан и Швецов),
Получил момент 4,3 тс/м и полную длину шпунта из равенства момента 0 равную 4,4 м (с учетом 1,1t по Сорочану), а вот как подсчитать ручками перемещения сообразить не могу, вроде и есть в Сорочане формула Снятко. но получаются большие перемещения или может я какие данные не те подставляю:
d = d1 + 12(M*(2+3L/t)+Q(3t/2+2L))/ks*t^2
и сказано что М и Q момент и поперечная сила удаленные на величину L от поверхности грунта, т.е. на границе котлована или считать нужно от котлована и где бы посмотреть вывод ее.
2. И что посоветуете по опыту взять в качестве шпунта.
3. И последнее руководствуясь ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки получаю ограничение на перемещение шпунта в уровне верха котлована не более 1 см.
как это обеспечить если проект нового здания выполняли не мы, а распорки получаются длиной 24 м (или это нормально), опять же кто что посоветует из опыта.
Завтра постараюсь кинуть генплан (приблизительный) и разрез.
P.S. Многие скажут посчитай на ЭВМ по программе WALL-3 или GEOWALL, но у начальства нет на это денег (да и охота все ручками пощупать).
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:44
#61
sanndima
Липецк (Тамбов)
Да. Не совсем по теме, в продолжении ее. Позже создам другую
Размещение инъекторов делается сначала в плане, потом по глубине, но всегда после конструктивных решений.
По всем остальным вопросам подберу какой-нибудь проект и поделюсь. Особенностей много. Так просто все не отметить.
что подразумевается под конструктивными решениями(по поводу реконструкции или есть конструктивные решения в силикатизации)? не очень понял.
А проект для примера это предел мечтаний на данный момент, буду очень признателен, и даже не знаю как благодарить.
sanndima вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 23:20
#62
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Это конструкции массивов закрепленного грунта - сплошное ЗГ, армирование основания отдельными столбами закрепленного грунта, ленточные массивы ЗГ непосредственно под подошвой ленточных фундаментов и пр. Есть в вышеприведенных Пособии и СП.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 08:12
#63
sanndima
Липецк (Тамбов)
Ясно. А в чем будет заключаться разница при разработке проекта на стадии проектная документация, если заказчиком дополнительные требования не оговорены.
Последний раз редактировалось sanndima, 20.01.2010 в 17:19.
sanndima вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 17:47
#64
alektich
sanndima, как у вас дела. Я долго отсутствовал на форуме по объективным причинам и не мог участвовать в обсуждении проекта.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 22:07
#65
sanndima
Липецк (Тамбов)
Собрали проект на стадии "проектная документация" ждем ответа экспертизы, а вообще сейчас затишье, в отпуске я. А потом возможно и без содержания. Спс.
sanndima вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 11:30
#66
NataliYand
Здравствуйте! Хочу освежить тему. Буду признательна за помощь в решении возникшей проблемы.
Проектируется четырехэтажное каркасное монолитное здание с фундаментной плитой в основании. Грунты на площадке строительства следующие: насыпной грунт (2,6-4,8м), суглинок просадочный, суглинок непросадочный. Под фундаментной плитой принято выполнить песчаную подушку, заменив первые два слоя песком средней крупности. Новое здание возводится вплотную к существующему двухэтажному кирпичному зданию с подвалом, предполагается разделить здания шпунтовой стенкой. Разрез прилагаю.
Никогда ранее не занималась проектированием шпунтовых стен. Возникли следующие проблемы:
1. Стенка предполагается разделительно-ограждающей. Если определять глубину погружения стенки по расчету как разделительной, получается 30 м, так как суглинки имеют показатель текучести 0,74-0,75, а глубина сжимаемой толщи 13м.
2. Если определять глубину погружения стенки по расчету как ограждающей, получается, что нужно считать два случая ее работы? Первый – при отрывке котлована на глубину песчаной подушки с нагрузкой на засыпке от существующего здания, второй – после возведения нового здания с нагрузкой на засыпке от нового здания?
Попробовала посчитать глубину погружения по второму случаю с нормативной нагрузкой от нового здания 100 кПа по Сорочану. Получается, что с отметки появления грунтовых вод и до отметки 14 м (до которой известна геология), активное давление превышает пассивное. Расчет прилагаю.
Как быть в таких случаях и правилен ли ход мыслей? Подскажите, пожалуйста!
Тип файла: rar Расчет_шпунта.rar (102.8 Кб, 129 просмотров)
NataliYand вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 13:39
#67
mainevent100
Сообщение от NataliYand Посмотреть сообщение
с просадочными грунтами не работал, может быть, поэтому возникает вопрос - замена грунта обязательна?
буронабивные сваи не рассматривали?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 13:48
#68
NataliYand
Если имеются в виду буронабивные сваи в основании нового здания, то рассматривали и буронабивные, и вдавливаемые. Получается низкая несущая способность сваи и большая длина из-за показателей текучести грунтов (0,74-0,75), и по зондированию тоже. Насчет плиты решено уже окончательно.
Непрочитано 29.11.2017, 16:29
#69
roman39
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
Посчитал стенку как ограждающую (см. вложение).
Грунт снаружи котлована взял для закрепления с прочностью 0,5МПа по табл. 13,25 Справочник Сорочан
Получил
Мmax(3.815+1.8)=17.34 тс*м
заглубление 6,1 м полная длина 7,9 с учетом 1,1 = 7,9*1,1=8,69 м полная длина ограждения т.е. находимся в слое 3 непросадочном.
А как считать как разделительную (как для нее строить эпюру и пр.)?
И как найти горизонтальные перемещения, почему нельзя как для одиночной сваи на которую воздействуют горизонтальная сила и момент, момент и силу взять в уровне дна котлована)?
Из какого источника приведены формулы? Что за книга?
roman39 вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 13:22
#70
butch
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
В опросе есть ответ Справочник Основания, фундаменты и подземные сооружения Е.А.Сорочан
butch вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! kivals Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2009 12:52
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
