На самом деле, стоимость лицензии SOFiSTiK не настолько высока. К примеру, базовый пакет модулей PREMIUM можно купить за 250 т.р. Хорошая конфигурация для начала работы (на базе PREMIUM плюс полезные модули) обходится в 500-600 тыс. за одну лицензию (локальную или сетевую), мощная конфигурация для мостов (с учетом динамики) – 700 тыс. Это не дороже MIDAS и Plaxis, а зачастую даже на несколько тысяч евро дешевле.
Все что сверху этой комплектации (преднапряжение, динамика, нелинейный грунт, большие перемещения, линии и поверхности влияния) возможно добавлять позже в виде модулей. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Начинаю глядеть в сторону Sofistik. Назрел такой вопрос, ребяты: можно ли просматривать результаты расчета непосредственно в SSD? Offtop: Особо сильно не пинайте, если глупость морожу, ибо видел одним глазом прогу
Но в нем есть модуль Animator (думаю, Вы именно о нем и говорите), в нем можно только оценить деформированную схему и распределение напряжений (без численных значений). Просмотр результатов - в постпроцессорах WinGRAF (графика), DBView (таблицы) или через отчеты - это можно сделать запуская соответствующие задачи из программы SSD. Для эстетов - можно обращаться к базе данных напрямую, в т.ч. из сторонней программы через библиотеки C++ или FORTRAN. |
Интересный отчетик от одной из самых известных контор страны (ссылка на скачивание PDF): http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.bGE
Offtop: Дрюха, Не за что! меня насторожило время расчета - примерно как в Лире 9.6, которая нормально так медленнее Лиры-САПР 2011, которая медленнее MicroFe примерно в 4-5 раз... Но чую это просто первый опыт у ребят был и что-то там с настройками решателя могли намудрить... Хотелось бы на больших схемах сравнить. У нас, кстати, одна сотрудница тоже в сторону Sofistik глядит - будет демку качать, пробовать...
Offtop: Мне пока вообще сложновато ориентироваться в такой системе: в SSD создание и расчет, а просмотр в других пост(пре)-процессорах. В ansys, кстати, также анализировать нужно?
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Offtop: в ансис все сложно с одной стороны и просто с другой
Странным образом, но эта опция там действительно есть, причем достаточно мощная, но через постпроцессор до неё не добраться... приходилось выкручиваться дописывая недостающую строку в файл постпроцессора вручную.
При построении трехмерной модели на препроцессоре Sofiplus (не Sofiplus-X) на базе AutoCAD 2012 автодорожного моста возникла проблема: контекстное меню при двойном нажатии левой кнопки мыши на структурную линию/область и т.п. появляется, потом сразу исчезает. Если вызывать выбором в контекстном меню "Info/edit" происходит, естественно, то же самое. В чем может заключаться проблема? Sofistik 2012 (fea Sofiplus) и SofiCAD 2012 - лицензионные, есть ли иной путь отредактировать данные той же структурной линии, например? Помогите, пожалуйста, разобраться.
По идее должно вылечиться установкой обновлений (см. программу SONAR). Если нет - пишите в support. Временно можете попробовать через панель свойств объекта (Ctrl + 1). |
Для загрузки обновлений через Sonar с ftp-sofistik нужен пароль, его, судя по всему, время от времени меняют. На крайний случай установка английского ACAD может решить проблему? |
Для чего нужна песчаная подушка? | BMSTU | Конструкции зданий и сооружений | 161 | 15.07.2019 09:43 |
Лифты. С чего начинать. | Andros 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 01.04.2014 12:09 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
