Каркасно-соломенный дом - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каркасно-соломенный дом
Старый 13.02.2010, 23:22
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
Хачу знать что по чем и с чем его едят, интересует конструктив, решение узлов, а может даже кто то поделится опытом,,
изучения витамина vkontakte club6887015
Непрочитано 24.02.2010, 08:22
#61
Шишков В.С.
А правду говорят,что если крысы присутствуют, то мышей не будет, типа, крысы мышами питаются?
Да, в общем правда. Не знаю точно, питаются ли крысы мышами (крысы в принципе всеядны), но в деревне у них обычно разграничение территорий: мыши живут в доме, крысы живут в сарае с редкими вылазками в дом.
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
как вы прокомментируете тот факт что есть дома с соломой внутри которые простояли по 100 лет??
Никак не прокомментирую. Я таких домов не видел. Соломенную кровлю меняют раз в 50 лет, если она правильно выполнена. А если неправильно, то сгнивает за год.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:10
#62
FOXAL
а построить дом в силах даже программист
Программист программисту рознь. Я, например, своего программиста строить учу.
Последний раз редактировалось FOXAL, 24.02.2010 в 14:57.
FOXAL вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:12
#63
Müller
>FOXAL
А я как раз такой "программист" и есть: и чтец и жнец и на дуде игрец.
Müller вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:45
#64
Doka
Вообще-то, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Есть ещё способ, чтобы предотвратить нашествие крыс. В штукактурку добавлять мелко толчёное стекло, которое в желудках хвостатых разрушает их слизистую и приводит к смерти оных.
#65
FOXAL
>FOXAL А я как раз такой "программист" и есть: и чтец и жнец и на дуде игрец. __________________
Это - по-нашему.
А я имел ввиду своего старшего сына - системного программиста. Сейчас я его на дальней даче учу дом строить.
FOXAL вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 19:13
#66
Doka
Соломенный дом пока оставим. Назрела проблема строительства дома из перфокарт. А у отца народов, между прочим, была всего лишь ближняя дача. А потом, системный программист, это не одно и тоже, что системный (прости Господи!) администратор?
Непрочитано 24.02.2010, 19:19
#67
Шишков В.С.
Способ весьма сомнительный. Одна, может и помрет. А остальные пролезут в дыру, прогрызенную первой.
Непрочитано 24.02.2010, 20:05
#68
Doka
Чёй-то зацепила меня проблема с синантропными животными. Как-то разговорился с соседкой, продавщицей в гастрономе. Она и говорит, что раньше никакая СЭС не могла справиться с крысами и тараканами, а сейчас ни тех ни других не наблюдается. Свято верит, что это от мобильной связи. Вот думаю, так это или не так? Тогда почему в зоомагазинах сверчки и хомячки не дохнут? Есть версии или точный ответ?
Непрочитано 24.02.2010, 20:31
#69
Шишков В.С.
Возможно, в гастрономе установили ОЗДС.
Непрочитано 24.02.2010, 20:45
#70
Müller
Ну да ладно. Шить я тоже умею. Про гастроном... Химиии в продухтах столько, что даже крысы не выдерживают.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 09:37
#71
mey
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
http://www.strawhouse.ru/company/normativ/
это то, что я так долго искал,, ТУ 5768-001-85608424- 2008 на соломеные тюки для строительства,,
сейчас заканчиваю планировки с увязкой по конструкциям,,
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2010 в 20:17.
mey вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 18:23
#72
EOL1000
Architect
Ireland
mey, Вот ещё для Вас, информация к размышлению
Stak Blocks
A new twist on straw bale construction, Oryzatech compresses rice straw (an agricultural waste product) into interlocking blocks. Walls are bolted to the foundation with threaded rods running top to bottom through holes, which also provide vertical chases for electrical. The resulting walls are R-50, fire-resistant, and provide better shear strength than a traditional sheathed 2x4 wall. The blocks are about 30 pounds each, and easily cut with a saw. There are still some problems to sort out, including horizontal runs of electrical and plumbing, but it's an exciting product idea. Oryzatech is currently looking for investors, so there's no announced release date.
сами прочитаете или помочь
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 21:19
#73
mey
UKRAЇNA Dnipro
EOL1000 мне нра,, спасибо,,
ну вот мое перекрытие:
1. пол доска 100*32
2. балки 125*200 с шагом 1000 балки длиной 4000
3. стойки диам. 250мм акация
критикуем,,
mey вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 22:01
#74
Vedruss
1.вот по поводу полов....см. фото
2. балка эту рассчитать элементарно....кафедра деревянных конструкций...давно это было.....даже не помню где мой конспект.. ..надо будет зайти на кафедру
3. про стойки ничего сказать не могу.....мне кажется это надо в целом считать ...как раму или пространственную конструкцию
ID:	34353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34354  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34355  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vedruss, 27.02.2010 в 00:12.
Vedruss вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 14:43
#75
mey
UKRAЇNA Dnipro
пол я считал как сплошной настил, на 4кН
M 0.5 кН*м
W170 см3
на прочность 2.9 мПа
прогиб 1.9мм
проверти пожалуйста а то в расчетах я не силен,,
стойка по моим расчетах тянет 117 т,, а балки я еще не считал
mey вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:19
1 | #76
Топик почищен. Если так неймется, то продолжайте в личке, чате, аське - где угодно, но не на форуме.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 23:42
#77
mey
UKRAЇNA Dnipro
добре,,
вот кровля с соломой,, критика??
Тип файла: pdf Чертеж1 Лист2 (1).pdf (48.1 Кб, 300 просмотров)
mey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 17:40
#78
mey
UKRAЇNA Dnipro
прокоментируйте каркас,, нормально ли такие сечение елементов при таких нагрузках,
Тип файла: pdf каркас.pdf (65.8 Кб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось mey, 09.03.2010 в 17:54.
mey вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 08:19
#79
CiD
а с какой челью войлок и гипсокартон?
CiD вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 23:55
#80
mey
UKRAЇNA Dnipro
войлок - термо прокладка, а гипсокартон - отделка...
но там все уже давно по другому,,
mey вне форума
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
ищу смету на дом из металлокаркаса bowerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.02.2011 15:01
Как я могу быть уверенным, что спроектированный дом выстоит в землетрясении подобном гаитянскому? mikmik Конструкции зданий и сооружений 80 07.03.2010 22:27
Дом для металлурга Fogel Конструкции зданий и сооружений 10 09.08.2007 11:53
