Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам.
Непрочитано 27.02.2010, 19:43
TORAR
проектировщик
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Существует здание еще не выданное в эксплуатацию. В нем есть перекрытие толщиной 100мм + стяжка 60мм лежит на балках №25 с шагом 1,5 м.
Все перекрытие дрожит. В радиусе 10м чувствуешь, как идет человек.
Я все таки думаю, все дело в самом по себе тонком перекрытии и + № балки подобраны впритык безо всякого запаса.
Вот.
Поэтому как мне кажется, можно усилить балки.
А можно все нафиг разобрать и собрать по хорошему - балки побольше, перекрытие потолще.
Что делать? Какие меры посоветуете принять?
Непрочитано 11.07.2014, 14:43
1 | #61
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
3.3 см? я получил 5.5 мм, свободно опертая балка 6.5м пролет, сосред. сила 100кгс в центре. ?
Да, Вы правы, все заканчиваю писать, думал одно написал другое, 3,3см при распределенной, сори
G-E-K вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 14:51
1 | #62
Leonid555
Если даже и есть зыбкость в стадии монтажа, то это их проблема?
Да. Эта проблема решается в проекте производства работ (ППР). Ставить более тяжелые балки ? Ну, посмотрите что выйдет. Тут главное - цена вопроса. Или тяжелые балки или некоторое усложнение процесса строймонтажа.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 14:55
#63
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Спасибо всем за участие!!! Вы мне помогли!
Тигран88 вне форума
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста Artmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.01.2010 11:04
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ? BigAmmo Конструкции зданий и сооружений 8 12.09.2009 18:34
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
