Фундамент на песчаном основании! - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на песчаном основании!
Старый 01.03.2010, 12:14
fellichita
вот такая задача стоит!
Домик строят в местности, где основание песок, на берегу озера, вода 2 метра. Таких домиков будет 120шт.
Конструкция домика каркасная легкая из ЛСТК.
а вот с фундаментами не могу определиться! Делать из мало заглубленными или проходить уровень промерзания (1,2м -по региону).
Заказчик предлагает и настаивает на: Столбиках углубленных на 600мм, потом по ним устроить монолитный пояс и уже на него уложить профиля, а по ним конструкцию пола.
Другой его партнер говорит что лучше сделать обычные ленточные фундаменты, а пол сделать обычный грунту!
общем первый вариант какой-то уж как по мне не очень!
А вот второй не целесообразный, вроде легкие домики!
Вот и не знаю что и делать, нужно сделать и правильно и переубедить заказчиков в правильности решения!!!
Прощу помощи!!
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 12:32
#61
fellichita
я проектировщик, так как организация маленькая, то единственный в своем роде)))
fellichita вне форума
#62
Sерж
проектировщик
Владимир
http://dwg.ru/dnl/6584
http://dwg.ru/dnl/7233
http://dwg.ru/dnl/5465
Sерж вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:34
#63
Sober
строительство
Сообщение от fellichita Посмотреть сообщение
договор какой-нибудь с руководством подписывали?
Руководству - я начерчу как скажете, но подписывать не буду
Первому заказчику - по моему решение вышего партнера интересно..
Второму заказчику - решение вашего партнера все-же не лишено смысла
Всем заказчикам - если Вы настаиваете - я начерчу так как скажет мой руководитель...
И в конце подписывать не буду, а работу выполню!
и все равно - не "все просто"
Последний раз редактировалось Sober, 02.03.2010 в 12:42.
Sober вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:22
#64
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
3. Принимайте свайное основание, сваи буровые (набивные/инъекционные-без разницы) в обсадной трубе, без ее извлечения (мотивация - высокий УГВ). У Вас полная расчетная нагрузка на фундамент будет порядка 5 т/м - т.е. для пвлеватых песков при е=0.75 длина сваи будет 5 м. (инъекционная свая несет порядка 11 т) при ее диаметре 400 мм и шаге 2 м.
Интересно, а откуда нагрузка на фундамент в каркасном доме 5т/м ?
fellichita, вы так и не продолжили как собираетесь делать вводы инженерных сетей?
Gelezmen вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:58
#65
vfc.cz
Česká republika
Из моего опыта - нет-нет да и захочет кто-то камин. Устаиваем по пожарке кирпичную стену. Стена толщиной 380 мм и высотой 4 м дает 3 т/м. Дальше продолжать?
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:49
#66
fellichita
что хочу сказать трясла заказчиков по поводу геологии, получила окончательное НЕТ.
Начальство сказало делать бетонную плиту прям на поверхности земли.
Вот так! сказал утрамбуют грунт положат гидробарьер, сетку и зальют бетон 300мм.
Как вам такое решение?
Непрочитано 03.03.2010, 13:52
#67
Sерж
проектировщик
Владимир
сеток только должно быть две. и под плиту песчаную подготовку надо.
а зачем 300 мм? домики в сколько этажей?
Sерж вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 13:57
#68
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Тогда будет вот так
Пришел застройщик с серьезной проблемой. Дом 8x10 м в два этажа на пучинистом грунте; фундамент - железобетонная плита, отлитая на щебеночной подсыпке толщиной 50 см; стены из пеноблоков, усиленные сейсмопоясом. Зимой проблем не было, а вот весной во внутренней стене появилась трещина, расходившаяся вверх до ширины в 1 см, да и отмостку подняло, которая позднее вернулась в исходное положение.
Стали разбираться в чем дело. Зима 2006 года выдалась особенно суровой. Грунт под периметром дома промерз очень сильно. Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, отчего сильно уплотнился (рис. 11, А). Отмостка вокруг дома, жестко соединенная с плитой, не создавала своим весом большого давления на грунт, поэтому ее внешний край задрался вверх. Пришла весна. Грунт начал оттаивать и уменьшаться в объеме. Под внешним периметром плиты возник зазор, увеличивающийся в размерах по мере оттаивания грунта. Наступил момент, когда плита стала опираться на грунт только центральной своей частью. Не выдержав нагрузки, периметр плиты просел, а внутренняя стена дома треснула (рис.11, Б). Отмостка вернулась в исходное положение. Какие конструктивные недостатки проявились здесь. Большие габариты дома увеличили неравномерность промерзания грунта, большой вес дома перегрузил плиту изгибом. Положение могло усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанным на первый этап пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты. Похоже, что коварство пучинистого грунта проявилось в полной мере, когда холода уже отступили.
Рис. 11:
[IMG]http://s002.***********/i200/1002/62/6aae1705f141.jpg[/IMG]
Более подробно: http://teoriastroiki.ru/spravochnik/...nyj_fundament/
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:59
#69
fellichita
Sерж домик в один этаж, и домик из ЛСТК ,и обшитый утеплителем и зашит сайдингом.
Sarman - значить заменим грунт под плитой...и потом не факт что они пучинистые, геологии нет же)))
но вообщем есть то что есть!!!
Непрочитано 03.03.2010, 14:20
#70
Sерж
проектировщик
Владимир
попробуй убедить начальство, что целесообразнее плиту выполнить 150 мм по песчаной подушке и утеплить отмостку.
хотя плиту конечно считать надо, это я так навскидку сказал..
Sерж вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:06
#71
Sober
строительство
Думаю здесь вот что:
1 у заказчика НЕТ денег
2 деньги у него появятся потом (с обманутого вкладчика)
3 геологи без разрешения ничего делать не станут (следовательно нет еще такового и у заказчика)
4 скорее всего продан будет участок вместе с Вашим проектом на начальной стадии (либо обанкрочен)
5 после этого заказчик и ваша фирма растворятся...
Вообще все претензии будут к фирмам (если Вы не ГИП и не ГАП по-приказу). Если Вы вдруг пройдете экспертизу (!!!) сидеть будет эксперт (если он тоже не собирается за кордон), если Вы не пройдете экспертизу стройку остановят...и обанкротят...
Ничего не подписывайте!
Sober вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:17
#72
Sерж
проектировщик
Владимир
скорее всего, так и будет, как описал Sober(
ничего не надо подписывать! даже под угрозой расстрела... то есть увольнения)
Sерж вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:59
#73
Sober
строительство
хотел бы еще добавить вот что. Все-таки дом каркасный. Каркас из тонкого рулона. Соединения в силу этого хлипкие. А каркас не любит разностей в осадках...Как бы не лопнул он по швам, несмотря на гибкость...
Sober вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 05:36
#74
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
2 Fellichita
Мы в случае отсутствия геологии, пишем в примечаниях что фундаменты разработаны на такой-то грунт, задаем характеристики нужные нам, там же укажите о не пученистости грунтов и приписку в случае не соответствии грунтов с проектными сообщить проектировщикам для внесения коррективов или что-нибудь подобное, сейчас на столе проект 1963 года, и в примечаниях написано тоже самое.
2 Sober.
У меня коллеги по 40 лет опыта, говорят не разу за их практику эксперта не сажали, есть ГИПы которых наказывали условным наказанием, но это еще в советские времена было, при этом эксперты не пределах.
Michail вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:42
#75
Sarman
Michail,
какие же вы хитрые проектировщики
А вообще не противозаконно ли проектировать без геологии?
В суде такими примечаниями врядле отмажетесь.
Sarman вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 13:36
#76
Визуализатор
Тверь
Может стоит это почитать http://dwg.ru/dnl/2046
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
фундамент на усиленном основании Axe-d Основания и фундаменты 16 13.08.2008 21:29
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
