Речь о создании пользовательского каталога. В Вашем СКАДе кнопка не мертва?
Воскресе |
г.Н.Новгород
Есть такое дело. Комета неправильно определяет коэффициент гамма d. Вместо площади пояса в программе берется площадь решетки, что естественно занижает несущую способность узла.
Всем добрый день.
Столкнулься с такой проблемой: Арбат - Подбор арматуры в балке. Расчет при треугольной нагрузке. Значения момента в SCAD в несколько раз превышают значения в ЛИРЕ и других простых программах для расчета балок. SCAD 11.1 Лицензионный. Ошибка программы или моя ![]() |
Во втором экране слева значение - 25.5, а справа - 0. Попробуйте в Арбате приложить треугольную нагрузку. Последний раз редактировалось Пантелей, 10.02.2011 в 08:11. |
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Будьте внимателны при расчете болтовых соединений в Кристалле
Вопрос в техподдержку от 04,02,2011 Для расчета металлоконструкций мы используем SCAD Office 11.3 Лицензия ????????. Прошу Вас разъяснить расхождение расчета болтовых соединений по серии и Кристаллу. В кристалле был рассчитан узел 17 из серии 2.440-2.1-14КМ. Прикреплена балка 60Б2 с помощью 5-ти болтов М20 кл. 5.8. По серии несущая способность узла 238кН. При расчете вручную на срез несущая способность данного узла – 28,26 т. При расчете в Кристалле несущая способность узла – 47 т. Результаты трех расчетов прилагаются. Ответ : Уважаемые коллеги ! Спасибо за письмо. Различия в результатах расчета обусловлены двумя факторами: 1. Нашей ошибкой в программе (для рассчитываемого Вами типа соединения у нас было перепутано число плоскостей среза). Эту ошибку мы исправили и скоро выложим обновление на наш сайт. 2. В ручном счете Вы использовали площадь среза по резьбе (3.14 см^2), а у нас в программе в запас надежности используется площадь среза по телу болта (2.45 см^2). С уважением Михаил Перельмутер Последний раз редактировалось Алексей Владимирович, 10.02.2011 в 12:27. Причина: Дополнение |
град Воронеж
Доводил размеры до бредовых - таж хрень
С уважением, yarrus77 |
РФ
Вопрос по экспертизе балки в АРБАТЕ
Суть вопроса: Почему арбат выдает большой запас на поперечную силу при отсутствии поперечной арматуры ? Пример: пролет 2 метра, шарнирное опирание, нагрузка 5т/м ( постоянная и включает собственный вес), Сечение 300мм х 300 мм, бетон В15 тяжелый (коэффициент условий работы 0.9) , защитные слой 4см, арматура продольная внизу 6 стержней А-III. Арбат выдает коэф.использования 1.58, т.е. перегруз !!!! Версия программы от лета 2010 года (лицензионная) и считает по теории СНиП 2.03.01-84 п.3.32 ( ПО СП не знаю, у кого есть ПРОВЕРЬТЕ !) Сделаем этот расчет вручную. Открываем пособие к этому СНиПу и смотрим пункт 3.40 – расчет сечений без поперечной арматуры 1ая проверка (формула 71) Qmax <= 2.5*Rbt*b*h0 = 2.5 * 6.84кг/см2 * 30см * 25см = 12825 кг Qmax (на опоре 5000 кг) ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ 2ая проверка (формула 72) Q < Фb4 * Rbt * b * h0 * h0 / C Определимся с наихудшим значением С – смотрим случай с распределенной нагрузкой, А именно проверяем условие 74 q <= Фb4 * Rbt * b / (Cmax / h0)^2 = 1.5 * 6.84кг/см2 * 30см / (62.5см / 25см)^2 = 49.248 кг/см = 4924кг/м Где Фb4 = 1.5 (таблица 21 ) для тяжелого бетона Смах = 2.5 * h0 = 62.5см q = 5000 кг/м ( заданная нагрузка) УСЛОВИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ Так как условие не выполняется наихудшее значение С определяем по формуле 75 С = h0 * корень ( Фb4 * Rbt * b / q) = 25 см * корень ( 1.5 * 6.84 кг/см2 * 30см / 50 кг/см) = = 62.03 см Наконец-то подставляем полученное значение С в формулу 72 Q < Фb4 * Rbt * b * h0 * h0 / C = 1.5 * 6.84кг/см2 * 30см * 25см * 25см / 62.03 см = 3101 кг !!! Значение Q - поперечная сила в конце наклонного сечения c прекцией C, Вычисляется просто Q = Qmax – q*C = 5000 – 50 * 62.03 = 1898.5 т (так же смотри скриншот с эпюрой Q в потверждение ) Вывод коэфф.использования 1898.5 / 3101 = 0.61 против выдаваемого программой 1.58 Думается, что программа проверяет полученное значение 3101 не с Q, а с Qmax 5000 / 3101 = 1.61 ( 1.58 в программе ) ТАК ПОЧЕМУ ИСКУСТВЕННО ЗАВЫШЕН ЗАПАС КОНСТРУКЦИИ на 100 % ???? (В 2 РАЗА !!!!) Аналог такого расчета в пособии дан в примере 19 У кого есть лицензионный Арбат ПРОВЕРЬТЕ ПО СП 52-101-2003 ТАКЖЕ СЧИТАЕТ ИЛИ НЕТ ??? Если не верите вышеизложенному, то заложите в программу исходные данные примера 19 и в результате : По пособию 0.79 , а по программе 1.15 – добавлен запас 36 % Плюс ко всему мы (проектировщики) запас закладываем , очень много в итоге получается! Весия Арбата 11.3.1.1 - 14.07.2010 |
г.Н.Новгород
GIP, посчитал Ваш пример (300х300) по СП, коэффициент использования 1,88. Уже трехкратный запас вылез. Жуть какая то. Знатоки жб расчетов, срочно проясните вопрос, иначе арбат можно здавать на макулатуру
![]() Есть версия, что расчет ведется по формуле 0.5*Rbt*b*h0 независимо от положения сечения , что естественно дает столь огромный запас... Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 05.05.2011 в 22:06. |
Арбат считает прогибы по СП 52-101-2003 неверно? | Constantin Shashkin | Расчетные программы | 31 | 27.08.2010 16:06 |
Предложение по созданию раздела, в котором нашедшие ошибки в технической, особенно методической, литературе смогут их описать. | Amaria | Разное | 9 | 24.03.2009 19:38 |
Пропал запрос на сохранение чертежа | Nikolay 2 | AutoCAD | 25 | 07.03.2009 21:19 |
Кристалл подбирает сечение с запасом | Sanechek | Расчетные программы | 14 | 21.11.2008 11:02 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
