Каюсь, каюсь, прошу прощения что сразу не пересек расчетно-математический блуд..
Старость уважаем! Самообман и его трансляцию в окружающий мир - нет! У нас механизм - провис и распор взаимозависимы. Провис и распор это искомые неизвестные. Вы составили одно уравнение с двумя неизвестными. Я составил одно уравнение с одним неизвестным. Простите - математика на моей стороне.. |
Я дал очень четкое и однозначное данное: момент в шарнире 0. Я ввел ЧИСТЕЙШИЙ шарнир. Умышленно, сознательно, целенаправленно. Чтобы было видно, как в пределе висит мотня.
Фасонка-лист в центре не способна как-то что-то решать своей жалкой листовой жесткостью на изгиб, и разумно не заморачиваться этой ничтожной жесткостью. Роли она не играет принципиально. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ![]() ![]()
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
ОФТОП.
Я составил одно уравнение с одним неизвестным. 2 неизвестных - это к Ильнуру У нас не механизм у нас статически определимая конструкция - перевернутая трехшарнирная арка c известной высотой равной прогибу ~ 40 - 120 мм. Вы не вникли в мои стандартные выкладки. Я не составлял уравнение с двумя неизвестными, я самым стандартным способом посчитал трехшарнирную арку высотой f. Математика будет на Вашей стороне, когда Вы приведете выкладки с цифрами и схемой сил. Укажите ошибки в моем расчете, который я сейчас разжую к картинке в #60 Исходные данные. Трехшарнирная треугольная арка пролетом L, высотой f, загружена равномерно распределенной нагрузкой q и сосредоточенной силой равной F=qL/2, приложенной в ключе (синим выделены выкладки при F=0) 1. Определяем вертикальные реакции опор RA=RB=R= q*L/2+(q*L/2)/2=3q*L/4......................R= q*L/2 2. Составляем уравнение равновесия правой полуарки из условия равенства нулю момента в ключе. Mc=0 (3q*L/4)*L/2 - (q*L/2)*L/4 - H*f = 0..........................(q*L/2)*L/2 - (q*L/2)*L/4 - H*f = 0 q*L^2/4 - H*f ..........................................................q*L^2/8 - H*f откуда распор H = (q*L^2) / (4*f)............................ H = (q*L^2) / (8*f) Цитата:
Шарнирно опертая балка (одна опора подвижная) пролетом 7м из ГСП 120*6 со вставкой посередине из полосы сечением 250*10 длиной 200 мм прогибается под собственным весом на ~75 мм. Надеюсь все понимают, что мы сейчас ведем отвлеченный разговор, а этом объекте надо все исправить и сделать как следует. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.04.2019 в 13:56. |
Коллеги, благодарю всех за участие в обсуждении. Решение проблемы становится «ближе».
Промежуточные выводы, при условии, что изначально проект и здание не являются чрезвычайно сложным творением в части конструктива: 1. Узел – неграмотное решение проектировщика. 2. Есть несколько вариантов предельного прогиба. Предварительно принимаю 1/150 пролета (46 мм). 3. Этот вопрос более пока не актуален. 4. Провисание связей крайне нежелательно, но при условии отсутствия других проблем с конструкциями и после дополнительного детального расчета с учетом всех исходных данных может быть приемлемым. 5. Для начала попробовать реализовать самое надежное и трудозатратное решение -выпрямить связи, центральный узел сделать более жестким. Но это не точно. Узел в п.20 – узел 3 из КМ, в КМД принципиально тоже самое. Прилагаю схему по нижним поясам ферм и сечение с фермой. Для информации. |
Звучит как астрологический прогноз.
Это не только неэстетично, но и снижает эксплуатационные характеристики здания. Действительно, проектировщик задал каркасу лишнюю деформативность случайно. Это ошибка. partizan33, если возможно, Вам следует отдать проект на повторную экспертизу авторитетной организации. За счёт проектировщика, например. |
Все в равновесии.
Daedalus Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Домохозяйки в восторге. А я регулярно ошибаюсь. Для того и экспертиза, чтоб не тыкали. У проектировщика не было причин применять противоречивый узел. Это же не склад... |
- если наплевать на неравномерность загрузки рам: средняя - 1,25, крайняя - 0,80 0,75, разница 56 60 % !!!
Последний раз редактировалось eilukha, 08.04.2019 в 23:58. |
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Наконец увидел.
![]() М-дя, косячог проектировщика...только расстрел смоет позор и частично поправит непоправимую вину. Пусть продает квартиру, почки и т.д.. ![]() Daedalus Цитата:
![]() К балансу для Цитата:
К нелинейности расчета такого случая (в связи с выражениями типа "система простая из двух стержней, арифметика, два действия и т.д.") - при больших углах наклона линейность удовлетворительная. Но при малых углах растяжение стержней мощно влияет на этот же угол, и учет нелинейности (расчет по деформирующейся схеме) необходим - см. скан.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2019 в 08:29. |
Перечитал руководство по стр.меху, освежил память
С точки зрения строительной механики и без учета деформации стержней Вы абсолютно правы. Я использовал метод вырезания узлов и не учел поперечную силу от распределенной нагрузки в пролете равную q*L/4 (на опорном узле) и отсюда пошла ошибка и мой самообман. А дальше понесло.. Приношу извинения за необоснованные подозрения. Благодарю Старого Дилетанта за выдержку, терпение и мой возврат в мир строительной механики! Ошибочные значения параметров указанные в #47, #49 зачеркнул. Логика заблуждений начиная с #47 оставлена как есть. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Расчетная модель Ильнура (с трубой 120х5) имеет право на жизнь, т.к. помимо прочего учитывает деформации самих стержней связи - наиболее приближена к реальной работе. По поводу коэф. 1,5 - передача половины веса менее растянутой ветви на более растянутую Три варианта: Связи в паре обжаты/растянуты равномерно - редкий вариант но возможный - коэф. 1,0; Связи не включены в общую работы каркаса на смещение ферм по цифровым осям но в силу несовершенств одна из них более натянута, а вторая лениво висит на первой (передает половину своего веса) и опорах - коэф. 1,5. Связи включены в общую работы каркаса на смещение ферм по цифровым осям одна из них растянута, а вторая пытается сжаться и крутит центральный узел вокруг оси первой и поэтому лениво висит на первой (передает половину своего веса) и опорах - коэф. 1,5. Последний раз редактировалось olf_, 09.04.2019 в 10:49. |
Путем подбора при помощи Excel, закона Гука и теоремы Пифагора у меня для ГСП 120*4 L=7м получился прогиб 48,2 мм, N=1810 кгс. Но обратная задача - определение распора при известном прогибе - более чем элементарная и для рассматриваемого случая давно решена. Еще раз повторюсь. Из условия равновесия момент в шарнире ВСЕГДА равен нулю, по какой бы деформированной или недеформированной схеме Вы ни считали. Исходные данные Вашей задачи - Нагрузка q=14 кгс/м, пролет - L=7 м, прогиб - f=45,5 мм, распор H=3340кг Вертикальная реакция опоры R=14*3.5=49 кгс Момент в шарнире Мс =R*L/2 - q*(L/2)^2/2 - H*f = R*L/2 - q*L^2/8 - H*f =49*3.5 -14*49/8 -3340*0.0455 = -66 кгс*м - момент не равен нулю, система не уравновешена. Правильное значение распора при Вашем прогибе H=q*L^2/(8*f) = 14*49/(8*0.0455)=1884 кгс ----- добавлено через ~18 мин. ----- С использованием теоремы Пифагора для трубы 120*5 L=7м с учетом нагрузки от ленивой связи получился прогиб 60,8мм N=3546 кгс Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.04.2019 в 21:32. |
![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
С таких, с каких шарнир не воспринимает и не передает момент.
Рассматриваем правую половинку - шарнирно опертый стержень. Момент от реакции левой опоры независимо от величины и направления всегда равен нулю. Или Вы забыли метод моментной точки для расчета ферм? А если еще вспомнить сопромат, то известно, что изгибающий момент у шарнирной опоры равен нулю. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Следовательно и распор возрастет в 2 раза. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.04.2019 в 15:41. |
Я и не знал.
![]() Я шучу - вот не ковыряли бы баланс по моменту, все было бы в балансе. Это лишь счетные издержки - надо разбить помельче, шагов помельче, точности больше, индицировать знаков больше... И труба у меня 120х4 (не х5) с весом 14,2 кг/м. Цитата:
Главное - принцип "мотни" распознан и численно оценен. +/- полтонны не играют роли, опоры связей на практике все равно не идеально неподатливы.
Воскресе |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Вышка мобильной связи или башня? | Winny_the_Pooh | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 23.11.2009 10:03 |
