Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Да. бывает такой утеплитель Rockwool Fasad Batts.
Только это минвата! Её использование под штукатуркой - преступление. Под штукатурку можно только пенополистеролы (можно там. где можно!) И пенополиуретаны. Минвату нельзя. Хоть Роквул, хоть шмоквул. она намокнет и никогда уже не просохнет. Это сведёт эффективность утепления к нулю. И приведет к другим ниготивам, например к плесени на стенах. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А по существующим сейчас вентфасадам нельзя судить о их долговечности, даже по тем, которые смонтированы были в 90-х годах. и допустим некоторым щас уже 25 лет. Допустим они в бедовом состоянии некоторые. Да это так. Бывает. Но это говорит о качестве выполненных СМР по монтажу. Бывает что это от плохого проекта (хотя многие вообще вентфасады без проекта строят. Экономят!) Так же это может говорить нам о том, что в те годы не было квалифицированных хоть мало-мальски Технадзоров за фасадным строительством!!!! Или Заказчики на них экономили. А скупой платит Дважды. В стройке скупой платит Десятижды! И как там Таджикские бедолаги-монтажники гайки закрутили проклепали (или забыли проклепать) одному Богу известно. Сейчас проще стало! Есть специализированные организации, которые ведут для Заказчика Технадзор за фасадным строительством! Они шарят в конструкциях! ... попробует Подрядчик им сдать выполненные работы по монтажу некачественно. И ничего не примут! Пока не сделают как оно быть должно по проекту и по технологии... Тогда и фасады висят без ремонтов по 55 лет (на большее кол-во лет нет методик по расчету и прогнозированию долговечности) Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 13:56. |
О как!
![]() ![]() ![]() А по второй части - согласен на 100%! Только оценивать долговечность я предлагал, подразумевая "выдувание волокон", а не косяки проектирования и монтажа. И вот ещё: а доводилось ли кому-нибудь действительно разбирать провисевший хотя бы лет 10 вентфасад и что там в действительности с этим самым "выдуванием ваты"? |
рассказываю.
Я видел четырехгодовалый вентфасад. Фрагмент демонтировали и моему глазу представилась картинка по минвате... Состояние было приемлимое. Но следы ветровой эррозии были налицо. Думаю (предполагаю) что еще через 20 лет, вата там может уже и отсутствовать. Она просто кусками выкрошится и осыпется вниз потихоньку. Но это я пишу про утеплитель без кэшированного наружнего слоя и без защитной мембраны поверх. Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 16:36. |
Утеплитель мирералловатный. Объемный вес предоположительно 30- 40 кг.
Некэшированный (это как раз говорит что нет уплотненного наружнего слоя.) Марка не известна. мембраны соответственно нету никакой. Поэтому и ветровая эррозия налицо была (по вашему - Выдувание) Видел я (поскольку дифектоскопией занимаюсь часто по фасадам) не раз вскрытые участки вентфасадов и с кэшированным утеплителем (с упрочненным наружним слоем) видел и с мембраной поверх и без мембраны. В целом в 100% случаев состояние утеплителя хорошее. Частая болячка, здесь в том что утеплитель грязный весь. Т е он покрыт толстым слоем пыли и забит ей. Не думаю что это плохо сильно для утеплителя без укрытия мембраной. Но думаю что это сильно плохо для утеплителей как раз укрытых поверх мембраной. Тут получается такая история, что Мембрана (пленочный синтетический материал перфорированный (продырявленный) лазером макроскопическими отверстиями большой частоты) от времени и большого скопления пыли в пространстве вентилируемого зазора, забивается. Тоесть микро-поры в "дышащем" материале забиваются наглухо. И мембрана перестает выполнять одну из главных своих функций - выпускать наружу скопившийся внутри ваты конденсат. она превращается из мембраны в плёнку! таким образом имеем все шансы в зиму получить вместо мягенькой ваты на фасаде - ледяные промерзшие брикеты. Со всеми вытекающими... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Возраст тех фасадов, которые мне приходилось смотреть и разбирать, с целью посмотреть что там и как под отделкой - примерно До 10 - 12 лет. Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 16:37. |
- вот вам и косяк.
по-моему, это и есть главное. Что касается грязной мембраны - не факт, что пыль существенно ухудшает воздухопроницаемость мембраны. Здесь нужны исследования. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
![]() Если про штукатурку говорите, то причин может быть много от просевшего фундамента, до не соблюдения технологии производства работ (на правильно уложили утеплитель, плохо закрепили армирующую сетку).
http://buildingbook.ru/ |
Gruboff, подскажите пожалуйста. Наблюдаю такую картину - закрепили минвату на стене и она уже месяца 3-4 открыта (соответственно солнце, дождь, ветер). Скорее всего еще 2-3 месяца пройдет до отделки. Хотел спросить - сколько времени можно допускать такое, чтоб утеплитель "не испортился"?
Уфа - Москва
У нас где-то потолок подземной парковки голой минватой утеплили (пол первого этажа). Уже лет 5 висит зараза.
А проблемы будут, если после дождя начнутся заморозки. Вате придет капут. Главное, чтобы перед заморозками она сухая была. |
Вате, по идее, ничего не сделается за такой срок, если она, конечно, соответствует по плотности фасадной (ветром её выдувать не будет). Вода в ней тоже не сильно задерживается - скатывается вниз (впитываться в базальт некуда особо). Если только такой случай, как Pavel_V описал, да и то не с первого раза.
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
