Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Старый 11.05.2010, 19:04
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 23.02.2018, 10:32
#61
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это для открытых симметричных и сплошных профилей. а для замкнутого контура все сложнее - Александров ф-ла (11.5). там есть рисунок для направления отсчета
Вы сначала писали про формулу Журавского и статический момент полусечения. По формуле Журавского определяют касательные напряжения от поперечной силы при поперечном изгибе (Александров, глава 7). Теперь говорите о формуле для определения касательных напряжений от крутящего момента. Определитесь, что конкретно вас интересует.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 10:36
#62
bigden
нет это не от крутящего момента, а от поперечной силы. там сверху есть еще ф-ла (11.13) для Qy где используется Sxотс
bigden вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 10:57
#63
ZVV
Харьков, Украина
Да, вы правы. В главе "Свободное кручение" считают и напряжения от поперечной силы. Посмотрел мельком о чем там пишут - сходу прокомментировать не могу, надо разбираться.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 11:21
#64
IBZ
Расчетчик МК
Господа, ну признайтесь что вы не проектировщики. А то иначе страшненько как-то становится .
IBZ вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 11:36
#65
ZVV
Харьков, Украина
В каком месте дискуссии вам стало страшно? Давайте поподробнее.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 11:52
#66
IBZ
Расчетчик МК
Сообщения 56-60 У bigden полное непонимание, у eilukha - неточность.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.02.2018 в 12:08.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:09
#67
ZVV
Харьков, Украина
Сообщения 56-60
Я тоже сначала был слегка удивлен постановкой вопроса bigden. Но потом посмотрел параграф 11.4 в учебнике по сопромату Александрова. Там, действительно, для определения касательных напряжений от поперечной силы надо знать нулевые точки на контуре замкнутого сечения, в которых касательные напряжения равны нулю.
IBZ, вам, как эксперту, такой вопрос. Не встречалась ли вам в литературе методика определения касательных напряжений от поперечных сил для замкнутых сечений произвольной формы? В частности, интересует для коробчатой балки с разной толщиной поясов (толщина стенок одинаковая) распределение касательных напряжений по сечению при действии поперечной силы вдоль поясов.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:16
#68
bigden
В Лампси на стр.11 вывод о положении нулевых точек при наличии осей симметрии. а вот общего случая для отсутствия симметрии нет
bigden вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:40
#69
IBZ
Расчетчик МК
Не встречалась ли?? Ребята, да вы чего, это же самые основы сопромата . Для всех сечений алгоритм один: отыскание центра тяжести сечения, определение статического момента отсеченной части относительно осей, проходящих через него, нахождение касательных напряжений. Симметричность сечения делает не обязательным только первый пункт.
Касательные напряжения равны нулю исключительно в крайних верхних и нижних (правых и левых) волокнах сечения, где площадь отсеченной части нулевая.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.02.2018 в 12:46.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:56
#70
ZVV
Харьков, Украина
Если все так просто, то это хорошо. Надо бы проверить на примерчике, но сейчас времени нет.
Как бы нет. В коробчатом сечении с одинаковой толщиной стенок и одинаковой толщиной полок при действии поперечной силы вдоль полок касательные напряжения в середине стенок равны нулю (а у краев стенок отличны от нуля).
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:59
#71
bigden
Offtop: ZVV, я вас понимаю - это разрыв шаблона
в принципе алгоритм тот же, что и для массивных и для открытых сечений. идем от нулевой точки. только вот для открытых сечений мы заранее знаем откуда отсчитывать
bigden вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 13:06
#72
IBZ
Расчетчик МК
От горизонтальной поперечной силы нулевые значения только по внешним граням. В середине стенок (по толщине) они очень небольшие (в формулу Журавского вместо толщины подставляется высота стенки), но не нулевые, Картинка распределения тау приводится в любом учебнике по сопромату, правда от вертикальных сил, но повернуть книгу на 90 градусов проблем вызывать не должно .
Более шаблонных действий вообще трудно представить.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.02.2018 в 13:16.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 13:15
#73
bigden
От горизонтальной поперечной силы нулевые значения только по внешним граням. В середине полки они очень небольшие (в формулу Журавского вместо толщины подставляется высота стенки), но не нулевые, Картинка распределения тау приводится в любом учебнике по сопромату, правда от вертикальных сил, но повернуть книгу на 90 градусов проблем вызывать не должно
от горизонтальной для симметричного двутавра получается Sy = : в полках меняется линейно (меняется длина отсеченной площади и координата х), а в полке как раз равны нулю, т.к. координата х центра тяжести = 0). в общем случае нули только в определенных точках.
однакож вы противоречите литературе
bigden вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 13:05
#74
IBZ
Расчетчик МК
Чем дальше, тем страшнее ... Ещё раз, теперь последний: касательные напряжения равны нулю исключительно в крайних верхних и нижних (правых и левых) волокнах сечения, где площадь отсеченной части нулевая.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 13:45
#75
ZVV
Харьков, Украина
Теперь уже мне страшно. Но не за bigden, а за вас, IBZ.
В качестве любого учебника взят Горев В.В. Металлические конструкции Т.1. На рисунке 5.49 представлено распределение напряжений в коробчатом сечении. На схеме (г) касательные напряжения от поперечной силы Qy. Касательные напряжения в середине полок равны нулю, как я и говорил. О каких "внешних гранях" и " крайних верхних и нижних (правых и левых) волокнах сечения" вы ведете речь, IBZ?
ZVV вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 17:56
#76
IBZ
Расчетчик МК
Вы и в правду не понимаете ли прикалываетесь?
IBZ вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 18:21
#77
bigden
IBZ, вы или объясните почему тот рисунок не правильный, или прекратите засирать тему
bigden вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 08:32
#78
Бахил
Формула Бредта, однако. Хотя и приближённо.
Центр изгиба. Свободное кручение.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 00:30
1 | #79
bigden
в Лампси все написано, оказывается. стр.21 ф-ла (1.38)
bigden вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 00:26
#80
bigden
вроде бы разобрался. но лучше пользоваться диссертацией, чем книгой. там меньше ошибок. как проверка для бисимметричного сечения получается: нулевая точка для Sx ровно по центру полки, нулевая точка для Sy по центру стенки но с погрешностью 0,0055...,0082% в сторону верхней полки
bigden вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
