Перекрытие по профлисту ((( - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по профлисту (((
Старый 20.05.2010, 20:37
картинка
Здравствуйте! Проектирую коттедж, фундамент монолитный ростверк , стены подвала монолитные, все выше первого этажа из дерева, заказчик желает перекрытие между подвалом и первым этажем сделать по профлисту, насколько это возможно??
Все что я просмотрела по данному перекрытию - нашла что оно проектируется в основном по металлическим балкам и максимальный пролет 3м, как быть, можно ли запроектировать такое перекрытие в моем случае, подскажите ...
чертежи прилагаю..
Неужели ни кто не знает???
DWG 2004
Котедж(АС).dwg (2.51 Мб, 15227 просмотров)
Последний раз редактировалось картинка, 20.05.2010 в 22:30.
Непрочитано 17.08.2011, 22:18
#61
Sacha 63
инженер
Самара
Посмотрите лучше Rockwool Конлит, и клей к нему. Система имеет сертификат, легкая и достаточно надежная. По поводу R см Технический регламент о правилах пожарной безопасности Табл. 21 - перекрытие междуэтажное (степень огнестойкости IV-R15; III/II-R45; I-R60), насколько я помню у незащищенного профлиста R8.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:18
#62
табуреткин
Друзья кто делал такую конструкцию перекрытия: несущий профлист Н114 при пролете 4.1 м. ( никакого монолита, даже гофр не хочу заполнять) на проф лист пеноплекс и потом стяжечку 5 см. Перекрытие будет цокольным в ИЖС. Не будет ли зыбкость или еще какие неприятные ощущения, и меня пропарили что проф. лист сгниет, хотя мне так кажется что 3 поколения в землю закопают прежде чем сгниет.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 07:40
#63
SergeyAB
а профлист то зачем?
Непрочитано 25.04.2012, 10:17
#64
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Нашол для себя молодого,только. Расчет проводить для для тавровой балки, и как арматурку положить.
Всем спасибо.
Russik вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 14:54
#65
maks-ufa
Подскажите, пожалуйста. Нужен ли нахлест листов на опорах?
По рекомендациям:
1. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки.
2.Допускается зазор (между листом и опорой) не более 0,5 мм (если делать нахлест на опорах, но получится бОльший зазор).
На работе говорят, что лучше сделать нахлест на всякий случай, типа хуже не будет.
И еще вопрос по поводу предложенного выше способа армирования "П"-образными каркасами:
1. Какой максимальной длины их можно сделать с точки зрения удобства изготовления?
2. Наверно предложенный диаметр поперечных стежней 6 мм слишком мал, чтоб не прогнуться под весом бетонщика?
Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.07.2015 в 18:11. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 15:08
#66
RomanM
инженер
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там технология приварки вертикальных анкеров через один лист, если правильно помню.
RomanM вне форума
Перекрытие по профлисту в АРБАТе Valdemar Расчетные программы 16 16.09.2013 14:46
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
