При суммировании вместо результата выдает просто перечисление исходных чисел?
Проблема уже есть давно, ни как времени не было спросить. Autocad 2012 + SPDS 7.1.1064 На 6 версии такого не было. Как лечить данную проблему? P/S/ Отдельно картинки не прикреплялись, писало что файлы не являются картинками, хотя сохранил их из Paint в .jpg. Пришлось вставить в вордовский документ. |
Ячейка, видимо имеет свойство "текст", а надо, таки "численный".
студент Регистрация: 02.12.2012
РБ, Брест
кто-нибудь работает в 2013 акаде + 8 спдс? проблема такая: работаешь некоторое время (минут 10) и потом начинает "что-то забиваться" - выделяешь отрезок, нажимаешь del и акад подвисает на секунду - очень неприятно. без спдс все работает нормально. сейчас работаю в 2012 + 7 - все нормально. думал, что такая проблема у меня только, но оказалось, что и друзей не обошла стороной это проблема - перешли на акад 2012 + спдс 7.
http://dl.dropbox.com/u/35803489/gluk_2013acad.mp4 как-то так Последний раз редактировалось AURUM0301, 31.03.2013 в 10:58. |
Настька, зайти на http://www.spds.ru/ , например.
У меня Acad2010 и CSoft СПДС GraphiCS 7.0.938 (x32 x64). Проблема с поиском в СПДС GraphiCS 7. Текст он находит, а вот перейти к найденному тексту из диалогового окна поиска СПДС не получается. Уважаемые Господа, не подскажете, что это может быть и как решить эту проблему?
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
РБ, Брест
Касательно поста №71. Такие настройки (в моем случае для отмены СПДСовского текстового редактора - не по душе он мне). работают на один раз. При новом запуске СПДС заново нужно туда лезть и ставить Нет. Может это глюк моего CSoft.SPDS.GraphiCS.v7.1.1064.x86.x64?
Набережные Челны
Никто не знает, как подружить новый и старый спдс?
На работе 7.1, дома 8.1. После работы дома на работе все элементы спдс превращаются в тыкву прокси объекты. Я бы на работе поставил 8.1, но мои коллеги не планируют переход на старшую версию, а совместимость нужно сохранить. |
РБ, Брест
ребятки, нужна помощь
девочка знакомая делает диплом, нужно помочь у нее стоит вин8, акад12 и спдс7. вопрос: как восстановить БД спдс (возможно ли вообще? т.к. я пробовал у себя на виртуальной машине - ничего не получилось, а вот с спдс8 проблем не возникло, но он ужасно же тормозит, поэтому не хочу его устанавливать), если это делается через sql server 2012 и еще такой вопрос: иногда не вставляются объекты из базы. я выбираю уголок по одному сортаменту, пытаюсь его вставить, а в командной строке только "d-диалог", если взять другой сортамент, то может вставиться, но не всегда. обычно лечится перезагрузкой ноутбука, но почему так происходит?
студент. Последний раз редактировалось AURUM0301, 27.05.2013 в 09:44. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
