Фланец из стали С235 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец из стали С235
Непрочитано 09.06.2010, 11:44
professor_off
Добрый день.
Может кто подскажет методику расчета фланца...
На заводе уже нарезали фланцы из 235 стали. Хотел проверить, так как усилие небольшое до 100кН, может пройдет... Но просмотрев рекомендации по расчету фланцевых соединений не нашел там как учитывается класс стали. Там делается упор только на сталь 09Г2С...
Непрочитано 21.06.2010, 17:46
#61
Doka
Кому ещё интересно, предлагаю статью про болты.Чой-то не вышло со вложением. Повторяю.
Тип файла: rar Болты.rar (1.33 Мб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 22.06.2010 в 17:07.
Непрочитано 30.09.2014, 21:13
#62
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Как раз СНиПу и противоречит - п.2.1.Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431-88.
Offtop: Темы с пыльных полок достаю.
А толщина проката по этому ТУ какая?
Также вместе с этим открываю табл.38 СНиПII-23-81 и для сталей толщиной 23-32мм катеты без дополнительных мероприятий должны быть 8-9мм.
Я всё о своей теме по "молодечно". Понятно что чаще требования для мощных рамных узлов, но всё же интересно куда ведут порой нас требования для других случаев.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 22:46
#63
eilukha
yrubinshtejn, в чём вопрос-то в Вашей теме о молодечно?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 23:05
#64
yrubinshtejn
Ну да.
Как в спецификации указать на особенность материала для фланцев?
В моём случае фланец 20мм. По ТУ его не изготовить. Или изготовить от 25мм фрезеровать до 20мм. Полагаю установить 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89. В нём есть п.2.1.4 "Расслоения в листах не допускаются".
Непрочитано 30.09.2014, 23:39
#65
eilukha
Особенность - это испытания (на расслой) по ТУ, но в ТУ толщины от 25 мм? В этом вопрос?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 23:48
#66
yrubinshtejn
Да.Вопрос в этом.
А также вопрос вообще как можно уйти от ТУ. Т.е. как заказать сталь по иной НТД (ГОСТ), которая также осуществляет гарантии по сплошности проката в направлении толщины. Причём в таблице 1 ТУ сталь 2-ого класса испытывается в объёме ГОСТов 14637 и 19281.
Вот мне и не понятны требования СНиП, о чём я также написал выше.
Непрочитано 01.10.2014, 01:43
#67
s7onoff
yrubinshtejn, в СП 16 пункт 15.9.1 - С255, С285, С345, С375, С390, но с учетом 13.3-13.5, где описано, как примерно прикинуть возможность слоистого разрушения стали в соединении. Не знаю, насколько эта информация может Вам помочь.
Непрочитано 01.10.2014, 08:53
#68
eilukha
Согласно п. 13.3, СП 16.13330.2011 опасность слоистого разрушения возникает начиная с толщины 25 мм, так что противоречия нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 09:23
#69
yrubinshtejn
Спасибо.
Будем считать что сплошность гарантирует завод выпускаемый сталь по ГОСТ 27772 ГОСТ 19281 и ГОСТ 14637.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (306.3 Кб, 294 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.10.2014 в 09:35.
Непрочитано 01.10.2014, 10:04
1 | #70
ZVV
Харьков, Украина
Завод выпускающий сталь по ГОСТ 27772 ГОСТ 19281 и ГОСТ 14637 гарантирует отсутствие расслоения в листах, которое можно обнаружить визуально и ничего более. Для фланцевой стали этого недостаточно. Вы должны сами, как конструктор, задать для завода, который будет изготавливать металлоконструкции, требования к листам для фланцев (испытания в направлении толщины проката , УЗК контроль, итд.). Почитайте аналогичные темы на форуме, этот вопрос неоднократно поднимался.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 10:11
#71
yrubinshtejn
Вот я и хотел разобраться как указываются эти требования по УЗК. В ТУ есть так называемые классы по табл. 1 и с этим как то понятно.Но вот по ГОСТ как указать - это вопрос.
Категории есть в ГОСТах, а по УЗК я ни чего не нашёл.
Непрочитано 01.10.2014, 10:24
1 | #72
ZVV
Харьков, Украина
Я точно не помню. Поищете в сообщениях Бармаглотище, не так давно обсуждалась эта тема.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:19
#73
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
К сведению:
сталь 09Г2С-15 ГОСТ 19281-89. + категория сплошности. Указывают именно эту сталь (вернее ее категорию -15, т.к по этой категории проверяется на метзаводе метал на сплошность.)
В принципе можно использовать и другую сталь, при этом ее надо проверить на УЗК до и после приварки фланца.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:27
#74
yrubinshtejn
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А где конкретно это можно увидеть в ГОСТе?
Непрочитано 01.10.2014, 11:45
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post925245
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 20:23
#76
Василий 171
Здравия желаю!!! Столкнулся вот с какой задаче ... стал просматривать учебник А.П.Мандрикова Примеры и расчеты металлоконструкций и столкнулся с такой фразой: Расчетная длина lx=6м - расстояние между смежными узлами фермы... а ly - расстояние между узлами связей по нижнему поясу" lx - это между какими узлами? Поясните кто может.. уже весь инет перерыл так и не понял. стр.242 книги
Василий 171 вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 21:33
#77
Бахил
lx - между смежными узлами
Бахил вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:54
#78
yrubinshtejn
Подскажите как прочитать сталь.Выделенные цифры.
09Г2С-15-3(4) ТУ 14-1-4431-88.
Непрочитано 23.10.2014, 17:25
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
15 - категория по ГОСТ 19282-73
3 - класс по ТУ 14-1-4431
(4) - категория по ГОСТ 27772-88
В п.5.3 ПЗ не расписано?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 17:36
#80
yrubinshtejn
Если честно я предположил такой вариант.Но мне он показался "насыщенным" с точки зрения требований.
А Вы как определили что именно так? Или это шутка юмора?
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
