Скупой платит дважды.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Согласен. Самое дорогое у человека - глупость.
![]() ![]() И начинается веселье, с работой до 20-00 и по выходным.... |
Я в одной организации работал начальником отдела. Так там были 7 замов ген. директора, 5 начальников отделов и 3 инженера. А еще 2 секретарши. И все были довольны.
Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения а заодно и как назначить теплоизоляцию при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно.
З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не интересно с финансовой и технологической точек зрения (стоимость земляных работ и никакой гарантии что отсыпка будет уплотнена как надо) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. Книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера. Здание -- каркасник, 8х8 м, нагрузки до конца пока не собрал, но весь вес вырисовывается до 20 тонн. Сезонное проживание, высокий (1 м) УГВ, по геологии после 0,5 м торфа водонасыщенный песок. От подвала отказались сразу -- мы технологически нормальную гидроизоляцию в таких условиях не сделаем (строят джамшуты). Можно, конечно не заморачиваться с мелкозаглубленным, и залить ленту на 1,2 метра, но тут снова проблема с временными мерами по понижению УГВ на период заливки. ТСН МФ-97 МО просмотрел, но там вопрос утепления не рассматрривается... Наверное это не совсем мое решение... Последний раз редактировалось Sergden, 07.02.2012 в 16:17. |
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Помню ко мне обращались с усилением подпорной стенки, которую построили без расчетов. Одну зиму она простояла нормально, в конце второй зимы (в прошлом году) в ней стали появляться трещины (от избыточного давления подпираемого грунта). Конечно характер работы конструкции другой, но я это к тому, что всё ещё может быть. Конечно, дай бог - всё будет хорошо с этими фундаментами.
норма 3 зимних сезона, вот после этого и будет видно...
хз но там не "наш" бетон, у татьянки их много стояло, выброшенные половодем иногда ломало |
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа | konstanta | Технология и организация строительства | 22 | 01.04.2010 12:45 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Комплект документов для реконструкции здания. | AndrianO78 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.11.2008 08:06 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
