Посмотрите п. 1.19 ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). Там для железобетонных элементов каркаса (колонны) расстояния устанавливаются в том числе и при стальных горизонтальных элементах. Цитата:
А фундаменты-то какие? |
Астрахань
Спасибо, земеля
![]() Вообще у меня колонны - сборный ж/б, фундаменты - отдельностоящие столбчатые. Попробую посчитать по пособию длину блока. Однако там нашел всего 1 коэф., Е - относительное удлинение горизонтальных (стальных) элементов от вертикальных нагрузок! А если надколонники (узлы как молодечно) не крепить на высокопрочных болтах? А сделать на обычных болтах - может тогда и будет эта самая "податливость".
Debes, ergo potes Последний раз редактировалось Crane, 18.01.2011 в 18:16. |
Значит в расчетную схему нужно вводить угловую податливость заделки колонн с стакан ф-та, податливость горизонтального смещения столбчатого ф-та, податливость на крен столб. ф-та, уменьшение модуля упругости материала колонны (хотя бы до 0,8). Расчетная схема в этом случае закрепляется от гор. смещений в центре температурного блока, а остальные ф-ты (влева и вправо) имеют гор. смещения и крены.
Астрахань
Ещё один довод в пользу условности и недочетов норм в отношении расчета на температуру:
Сейчас в телое время года (лето) перепад температур за сутки доходит до 15-20*С, и что-же? 1. Расчетов на этот случай не предусмотренно, хотя тут перепад температур по сечению налицо. А с ж/б конструкциями на удивление ничего не происходит, не дышат). 2. Почему, то перепад температур по сечению принимают относительно средней температуры в теплое и холодное время года, хотя между летом и зимой вроде как осень присутствует). ИМХО полный бред. П.С. Тут еще улыбнуло: Уникальный объект, каркас из ж/б, порезан на температурные блоки. Но руководитель расчеты все равно требует - объект ведь уникальный и надо полагать физика материалов тоже уникальная ![]()
Debes, ergo potes |
Температурные воздействия на МК | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.11.2012 12:18 |
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) | Илья Екатеринбург | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2008 08:54 |
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия | Дядя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.12.2007 22:51 |
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия | cezar_star | Расчетные программы | 1 | 02.06.2006 20:50 |
