Понятно. Но имеет ли ГОСТ Р 21.1207 приоритет над 2.306?
Не совсем понятно про "приоритет", т.к. в ГОСТ Р 21.1101 есть ссылка на ГОСТ 2.306-68 в приложении Д, а ГОСТ Р 21.1207 распространяется только на конструкцию дорожного покрытия. Так что формально обозначения железобетона из этого стандарта нельзя использовать в чертежах зданий. Раньше эти обозначения были в ГОСТ 2.306, а в ГОСТ 21.501 на него ссылались. Не знаю причин, по которым они стали лишними в ГОСТ 2.306.
Последний раз редактировалось Сорокин, 27.10.2010 в 15:32. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Это если у вас один объект. А если у вас несколько объектов то показывают общую схему и сечение по этим объектам (как то КЖ фундаментов). На этих-то чертежах и показывается штриховочка обговариваемая. Не будете ж вы в разделе (если он идёт отдельным рзделом) сразу показывать армирование тех-же фундаментов ФМ-1, ФМ-2 и т.д. вы же сперва схемку покажете и сечение по этой схемке. Я так во всяком случае делаю.
Похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57970
Интересно, во всех ссылках на гост отсутствует автокадовская штриховка. Она у вас не используется? Offtop: Вероятно, такую штриховку нелегко было сделать вручную, и создатели гостов не знают, что давно уже все проектировщики используют компьютор.... ![]() А что предлагают Компас и Нано, которые завязаны на госты? |
Просто у кого-то есть желание разбираться с этим, у кого-то нет. Вы похоже из вторых. Как же так может быть, что нигде чётко не написано какую использовать штриховку для бетона и железобетона? Толщины линий, высоты текстов и всё остальное прописали в ГОСТ-ах, а штриховки нет...
Нет преемственности, а стало быть наставника и школы. Вам бы в люди на выучку. Уже до дыр затёр это вложение, каждый раз на новых вопрощающих тратю своё время.
#67
Так и было в изм.1 к ГОСТ 2.306-68, а изм.2 это отменил. Соглашусь с тем, что конструкция не развалится, если штриховать не правильно. #62 Я понимаю "приоритет" как одновременное действие основного ГОСТа на штриховку и фразы в ГОСТе на автодороги о применении на других строительных чертежах. Поэтому, может быть не правильно вводить дополнительные условные обозначения, если стандарт действует? Последний раз редактировалось aso-unhp, 27.10.2010 в 18:58. |
Это ваш СТ СЭВ 860-76 и есть ГОСТ 2.306 в какой-то редакции. Только потом ГОСТ изменили. А несоблюдение ГОСТ преследуется по закону. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
А условные обозначения каждый раз вставлять - как будто чертеж нечем больше занять! Цитата:
![]() Завтра буду писать текст приказа по организации по этому вопросу. Просто надоело, что сотрудники тратят рабочее время на такие вопросы. & to Vova. ГОСТ 2.306-68 разработан и принят на основе международных стандартов ISO. Так что это в автокад они попали из ИСО, а не наоборот.
И кто-нибудь все-таки гляньте в Компас и в Нано, что они предлагают? |
![]() Уже глядели в Компас в этой теме, пару страниц раньше. Что с того. У нас принято в ГОСТ глядеть. ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ? Что такое ОСП? Что-то с утра не въеду. ![]() Тут вот еще что подумал. К примеру ферма железобетонная с предварительно напряженной арматурой нижнего пояса. Как будете штриховать в сечении? По разному нижний и верхний пояс в соответствии с ГОСТ на дорожные одежды? Я вот буду штриховать сплошной под 45 градусов всё.
Мне кажется что технологически напряжённый ж. б. и обычный в ферме заливаются одновременно. Логично предположить, что различие в напряжённости вы просто не сможете начертить.
В поясах всё понятно, но как вы расчитаете область предварительного напряжения в сопряжениях элементов ? Я пока не знаю такой методики, только Ансис, если я правильно понимаю, такое может. И раз весь бетон одно целое которое сложно разделить по работе во всех случаях разрезов, то надо заливать одной штриховкой. Блин. Насчёт условных обозначений не думал... Если очень надо наверное надо сделать штриховку отдельную для разных НДС. МАтериал который вы штрихуете - бетон. При чём тут ж.б. ? В разрезе будут два материала, каждый показывается по ГОСТ обозначения по разному (бетон + сталь). А на автодороги отдельный ГОСТ, здесь не применим.
Это откуда такая страшилка? А-а-а-а! Вспомнил! Из советских времён! А сейчас за наноисключением соблюдение стандартов по барабану (а жаль!).
Ярослав, лично штриховку ж.б. специально приводишь в общих данных в виде условных обозначений? Хорошо ли это? А человек из экспертизы, заказчик, подрядчик,, не читавшие твоего поста это поймут? И это есть хорошо? |
Ну да, раньше так вроде писалось на первых листах стандартов.
Так что этот ваш комментарий - ни о чём. С чем ещё, по вашему, можно перепутать штриховку железобетона сплошной линией на строительных чертежах? Цитата:
![]() ![]() Я моложе вас, конечно, зато не обременен тяжестью этих изменений в ГОСТе. Штриховать ж/б "как металл" меня еще мама научила. Потом, кажется в универе, заставляли штриховать "по-вашему". В Тульском Промстройпроекте (который на днях, к сожалению, окончательно умер) всегда следили за всеми изменениями в стандартах, поэтому там все штриховали "как металл". Сейчас я открываю ГОСТ ЕСКД 2.306-68 и смотрю, как и что надо штриховать. Там это написано предельно лаконично. И у меня нет необходимости искать какую-либо иную штриховку железобетона в стандартах других отраслей строительства. Цитата:
Повторюсь. Я считаю, что сложно на строительных чертежах перепутать условное обозначение железобетона с чем либо другим. А пример жду от вас, Doka ![]()
Итак, штриховка должна быть под 45 град.... (иначе экспертиза не пропустит или будущее поколение не поймет, из чего сделанo). Пусть речь идет о металле-для наглядности примера. Вот только сегодня столкнулся. Мет. прямоуг. полая колонна в сечении. Из нее сделан блок. И далее этот блок рассыпан под разными углами по полю чертежа. Естественно, получается не под 45. Что делать если живем под гостом? Уничтожаем блоки и перештриховываем под 45 Но если живем в свободном от гостов мире, плюем на угол штриховки и вертим колоны-блоки как задумали архи.
Кстати, будущее поколение может постукать по колоне чем-нибудь железным и по звону поймет, из чего она сделана ![]() |
Не, ну вы, Vova, блин, даёте! Если живем по ГОСТу - надо по нему и жить. Угол 45 не строгий, может быть и 30 и 60. И привязываться может угол не только к контуру детали, но и к ее осям, а также к рамке чертежа. Все случаи в стандарте описаны. Неужели так сложно открыть его (выкладывал страницей ранее) и ознакомиться, чтобы глупо не выглядеть?
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 29.10.2010 в 15:48. |
Так я же выложил в #67.
То есть, как металл и тфёрдые сплвы? А почему не как бетон? Так же неправиьно. А как в типовых проектах, сериях? Лично я такого ещё не встречал (штрихоать как металл), дажу у архов! И я не говорил, я спросил. Значит, когда был СТ СЭВ, все дружно штриховали как ж.б., а когда его отменили, так же дружно вся страна перестала это делать, даже по инерции. А поему тогда не как бетон, не как "керамика и силикатные материалы для кладки"? Уж куда ближе по структуре и химиии материала. Ведь есть же силикатный бетон. |
Как-то по кругу идет дискуссия. Попробую резюмировать.
1. По действующему ГОСТ 2.306 (примечание 1 к таблице 1) "1. Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы". Т.е. это относится и к железобетону. 2. Если судить по документации, которую сейчас выпускают, то очень-очень многие продолжают пользоваться прежними обозначениями железобетона (через одну сплошная и штрихпунктирная штриховка), тем более, что они имеются в Автокаде, не подозревая, что это не по ГОСТ 2.306. Архитекторы просто не смотрят стандарты ЕСКД. 3. Согласно п.2 ГОСТ 2.306 "Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже." Т.е. можно на чертеже или в общих данных привести это старое обозначение железобетона, хотя и без пояснения это почти всем понятно. 4. В ГОСТ Р 21.1207-97, который устанавливает основные условные графические обозначения и упрощенные изображения, применяемые на чертежах автомобильных дорог различного назначения. в таблице 4 имеются обозначения 7 и 8, т.е. прежние обозначения железобетона, которые были отменены в ГОСТ 2.306. В конце этой таблицы приютилось мелкими буквами примечание: "Примечание - Условные графические обозначения материалов, приведенные в таблице, при необходимости рекомендуется применять на других строительных чертежах". И как к этому относиться? 5. В примечании 3 к таблице 2 ГОСТ 2.306 написано "3. В специальных строительных конструктивных чертежах для армирования железобетонных конструкций должны применяться обозначения по ГОСТ 21.501". Какое это имеет отношение к графическому обозначению именно материалов, я не нашел в ГОСТ 21.501-93. В приложении 1 этого стандарта приведены графические обозначения элементов зданий и конструкций, но не материалов. 6. Если обозначение железобетона всё-же нужно (тут нужно найти консенсус), то воспользовавшись п.4, нужно, чтобы примечание, о котором написано в п.5, не зря было написано, и в ГОСТ 21.501 при его переработке в 2011 году внести эти обозначения железобетона. Последний раз редактировалось Сорокин, 29.10.2010 в 23:10. |
Я имел в виду пример такого случая, когда на чертеже строительной конструкции штриховка ж/б сплошной линией может быть воспринята двояко. Слабо?
Потому что композитный материал. Сочуствую. Какой же вы тогда Дока? Я делаю по ГОСТ. А вообще я больше по расчетам. Мне эта тема больше как будущего главспеца интересна. Цитата:
Сорокин Спасибо за резюме. Цитата:
А еще интересует вопрос - нужно ли штриховать материалы на планах, разрезах в строительных чертежах. По 21.501 этого, кажется, не требуется, но многие, как я могу судить, штрихуют. Как мне кажется, этого делать не надо. Для этого есть узлы. Цитата:
Моё мнение - не нужно вводить дополнительное условное обозначение железобетона. И так всё понятно. А иначе могут возникнуть казусы, о которых я говорил (про напряженный и нет железобетон). Просто нужно это уточнить. Впрямую написать "железобетон штриховать сплошной линией", чтобы не возникало более подобных вопросов. А консенсус надо найти. И ногами его, ногами! (с) ![]()
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Условное обозначение в ГП. | drug | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 23.08.2008 15:42 |
просечка/рифленка - условное обозначение. Откуда оно? | gipro | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.08.2008 15:04 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Нужен лисп рисующий условное обозначение земли. | Torero | LISP | 15 | 26.05.2004 13:14 |
