чем можно заменить монолитный пояс? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > чем можно заменить монолитный пояс?
Непрочитано 13.09.2010, 10:02
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация такая: дом 8х8, 1 этаж+мансарда, стены шлакоблок в 2 ряда, арматура через 2 слоя.
Проектом предусмотрена заливка замкнутого монолитного пояса 100х150 под потолочное перектрытие (деревянные балки 150х200 с шагом 0,7 и максимальным пролетом 5,3 - есть промежуточная опорная балка).
И вот подрядчик выдает рацпредложение - давайте не будем делать пояс! Генподрядчик в сомнениях, но склоняется к мнению подрядчика. Проектировщик упирается...пока!
Причина проста - делать пояс муторно и долго, а стоит он дешево!
Вопрос такой: чем можно заменить пояс? в голову лезет вариант с укладкой уголка 140х140...может есть еще простые, недорогие и функциональные варианты?
PS: разговаривал с ГИПом - по его словам пояс запроектирован только для того, чтобы перераспределить сосредоточенную нагрузку от балок перекрытия и предотвратить смятие шлакоблоков.
Последний раз редактировалось AndreyKo, 13.09.2010 в 10:18. Причина: уточнение
Непрочитано 15.09.2010, 14:36
#61
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
У вас нет жесткого диска в уровне перекрытия неизвестно какая конструкция кровли, возможно появление распора. Шлакоблок этого всего не любит. Нужно так же следить что бы деревянные балки были заанкерены в стену, а не просто опирались т.к. ваша стена получится свободно стоящая. Мое мнение - нужно под перекрытием сделать монолитный пояс, который будет воспринимать часть распора от кровли и работать в паре с фундаментом для предотвращения всех возможных неучтенных факторов.
Если есть желание брать на себя ответственность можно сделать армокаменный пояс армированный отдельными стержнями с нормативным перехлестом или стыкованием сваркой в продольном направлении.
Тип файла: pdf пояс.pdf (140.1 Кб, 653 просмотров)
Олег - movic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 21:02
#62
AndreyKo
Уфа
Опоры кровли - шарнирно-подвижные, стропильные ноги крепятся к стенам проволочными закрутками, распор снимается затяжками между стропилами.
В идеале конечно нужно сделать МП, но как я описывал в начале темы ситуация складывается так, что пояс сделать не удасться и вместо него нужно предусмотреть подходящее конструктивное решение.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:03
#63
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
А о чём, собственно, речь(развели здесь демагогию и словоблудие), какие проблемы? См. вложение.
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 07:39
#64
AndreyKo
Уфа
ОООООООООО! Лихо! ...А это часом не тов. Равшан и тов. Джумшут вкалывают? У них возможно все)))
Да, и может на приведенной картинке под жб плитой опорные стальные плиты уложены?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:10
1 | #65
ERS10
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Ничего там не уложено, кроме раствора(последний(верхний) ряд блоков СКЦ уложен "донышком вниз(в отличие от остальных рядов) и пустоты в этих блоках залиты бетоном М150(прошу не ёрничать по поводу того, что "бетон - в классах должен быть", если Вы строитель, то переведёте марку бетона в класс бетона.) - фактически получается эквивалент некоего "монолитного пояса", только исключается геморрой с опалубкой и всеми вытекающими отсюда ...
Offtop: P.S. При переводе марки бетона в класс бетона просьба не делить километры на на гектолитры.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 21:42
#66
AndreyKo
Уфа
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
...весьма здравая идея! еще этот опорный ряд блоков можно сверху и снизу обложить кладочной сеткой!
ERS10, спасибо!
ЗЫ: есть вероятность, что такой вариант согласует проектный институт?
Последний раз редактировалось AndreyKo, 16.09.2010 в 21:50.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:48
#67
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
С плитами все таки ситуация другая, у них и распора нет, как у стропил, и площадь передачи нагрузки равномерно распределена по длине.
В Вашем случае достаточно сделать мауэрлат, который распределит нагрузку от стропил, и ерши в кладку. Согласен с Bigbuilder.
По поводу накопления влаги в грунтах и превращения твердого суглинка в мягкопластичный: тоже об этом много думал, но литературы и научных статей на эту тему не видел, ссылок geoscience не привел, посему, думаю в учет лучше не принимать, тем более гелогией вода не вскрыта, чтобы "верховодка" скапливалась под фундаментом - мало вероятно. что ей больше скапливаться негде?
Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 16.09.2010 в 22:05.
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:15
#68
ERS10
Проект здания, фото которого выложено в посте №63 делал проектный институт. А согласует ли Ваш пр. ин-т такое решение?, - всё зависит от конкретного чела, который будет это согласовывать: я согласовал бы.
Вашу идею по поводу укладки кладочной сетки под верхний ряд считаю весьма разумной(сверху верхнего ряда укладывать сетку не вижу смысла.
Теперь по поводу:
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
В Вашем случае достаточно сделать мауэрлат, который распределит нагрузку от стропил.
Там балки(см. описание в заголовке темы)?
Неужели nrenat_kazan действительно думает, что прочность на смятие древесины поперёк волокон больше, чем прочность на сжатие бетона М150? В любом случае опорная часть деревянной балки сомнётся "раньше", чем бетон под этой балкой, правильно???
Поэтому в данном случае в первую очередь критичной является прочность на смятие поперёк волокон древесины балок!!!
P.S. Мне известно по крайней мере минимум 7-8 зданий, уже построенных(и эксплуатируемых) с опиранием плит без монолитного пояса на блоки СКЦ(как в #63), никаких проблем со смятием блоков и трещинами под плитой там нет.
Последний раз редактировалось ERS10, 16.09.2010 в 22:54.
ERS10 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 23:11
#69
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Уж не знаю работы проще, чем выполнить монолитный пос в плоскости междуэтажного перекрытия. Пояс несомненно полезен во всех смыслах прочности и долговечности здания, и лишь чуток в этом месте ухудшит теплотехнику. А если подрядчик столь умен что спорит с гипом о конструктиве.... то не сменить ли ему работу?
zauzorie
Arsevarin вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 23:30
#70
ERS10
Сообщение от Arsevarin Посмотреть сообщение
Действительно, изготовить(приобрести) опалубку, залить мон. пояс и ... выбросить опалубку. Дороговата опалубка разового использования(при однократной оборачиваемости).
ERS10 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 23:35
#71
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ну опалубку можно и из доски сколотить,побюджетнее, а можно и из фанеры, на такой домик не так и много то надо
motor-serg вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 00:06
#72
ERS10
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Тоже лишние бабки и гимор. Ради чего, если можно без этой головной боли обойтись:
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 07:40
#73
AndreyKo
Уфа
...при укладке клад. сетки по верху верхнего ряда в пустоты блоков можно с некоторым интервалом поместить проволочные вкладыши, после заливки бетона получим почти полноценный бетонный пояс с пространственным армированием..."за сущие копейки!" для снижения вероятности влияния неучтенных фактором (см. мнения предыдущих ораторов)
Последний раз редактировалось AndreyKo, 17.09.2010 в 07:48.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 08:02
#74
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
какая еще опалубка, помилуйте! две параллельно идущие доски 50х200 пробитые сверху бруском?! Покройте предварительно огнебиозащитой ("МС" ПКО, Тент, Сенеж и т.д. и т.п.), после распалубки очистите от налипшего бетона (час делов) и используйте при устройстве стропильной системы. Какая-то несерьезность, а может еще и шлакоблоки будем класть насухо, а то клей/раствор такие ломы мешать, так тяжело...
p.s. подрядчику очень сильно повезло и с оксом и технадзором....
zauzorie
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 08:27
#75
AndreyKo
Уфа
))))) и не говорите! свезло так свезло! самое оно если технадзор независимый, но к сожалению он ...очень зависимый)
AndreyKo вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:04
#76
vitalio
Какая толщина стены ? Я вместо опалубки ставлю две половинки шлакоблока (рублю вдоль, шлакоблок с тремя рядами пустот), на раствор, конечно, а между ними лью бетон.
Последний раз редактировалось vitalio, 16.08.2011 в 21:20.
vitalio вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
