излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей он являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. "Понедельник начинается в субботу" |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Совсем недавно стал чертить на Автокаде (до этого сидел в пикаде, и чертил платки). Ну и у меня появилось несколько вопросов, довольно глупых, а гугл не даёт ответ:
1) Если черчу, к примеру, отрезок от какой то прямой к краю круга, то он почему то привязывается от края круга к центру ![]() ![]() 2) Можно ли как то перенести объект из 3д моделирования в 2д, ну хотя бы, что бы были на одном чертеже, не изменять, а просто разместить рядом под 1ну рамку 3) Как вставлять рамку в Автокад помимо ctrl C ctrl V ( ![]() 4) Как спроецировать 1 объект на разные плоскости, ну например объект лежит в плоскости XY а его надо перенести в XZ или YZ (поставить вертикально) ![]() 5) как изменить тип линии на полилинии, если сгладить углы то, она (например) из пунктира стновится обычной Собственно вот это все вопросы которые у меня есть, только если можно объясните понятнее, вплоть до того куда мышкой тыкать |
Красноярск
Когла линия прямая и тип линии пунктир, она пунктирная, а вот если поллилиния (когда её выделяешь она становится из 100 кусочков) и пунктира нету ![]() и плз если не сложно, можно по подробнее про перенести одно1 плоскости на другую ![]() Последний раз редактировалось sasiska, 10.11.2010 в 15:39. |
Добрый день, товарищи.
есть вопрос. В данный момент работаю в 2008. Однако с 2000-го привык к тому что в окне свойств различные вариатнты параметра(например тип стрелки размера; вкл/откл выносн лин) можно переключать дабл-кликом. К сожалению в 2008-2010 автокадах для изменения таких параметров необходимо раскрыть список и выбрать необходимое значение. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать, так что бы было по старинке? |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Однако, формулировочка..
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Насколько мне известно - нельзя. Скачивайте Веткад, и будет Вам счастье!
С-Пб
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 07.09.2010 15:55 |
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. | Saha | AutoCAD | 4 | 15.09.2009 16:58 |
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD | ascota | Разное | 26 | 05.02.2009 21:05 |
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 | TeXHaPb | ПО от CSoft | 2 | 13.10.2008 16:21 |
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? | percilacus | AutoCAD | 6 | 11.05.2007 11:33 |
