Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей
Непрочитано 05.10.2010, 08:46
dik-son
Kazan
Название: Продольный разрез.jpg
Запроектировал навес над входом в производственный цех, по требованиям норм нужно в общих данных описать за счет чего обеспечивается жесткость каркаса, понятно что в поперечном за счет жестких баз колонн, а вот как в продольном - в замешательстве. Достаточно ли написать "за счет системы прогонов и жесткого крепления профнастила к прогонам самонарезающими болтами и соединения м/у собой заклепками"?
Или придется делать прогоны на одном уровне с балками, т.е сгородить балочную клетку?
Связи ставить нельзя никак.
На сечения не смотрите, это прихоти заказчика (колонны аж 30К1)
Непрочитано 06.10.2010, 14:20
#61
РастОК
Конструктор-Проектировщик
просто смешно получилось
Ха-ха-ха)))
РастОК вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 15:03
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
При каких условиях Мю там будет больше 3?
В СНиП есть формула, экспериментируйте.
На какой стадии проектирования производятся такие "нехитрые манипуляции"?
Проектирование то причем?
И доп. вопрос: какой момент будет в заделке сжатой колонны-консоли до потери устойчивости?
Ну вообще существуют программы расчетов МКЭ, Скад, Лира...может быть вы о них слышали?
1. Там мю при любом раскладе будет <2.
2. При том, что я говорил об ОБЩИХ принципах. Которыми следует руководствоваться при проектировании ЛЮБЫХ сооружений.
3. Про метод КЭ слышал, и про СКАД тоже немного, но вопрос был не о способах вычислений, как Вы понимаете, тем более что СКАД на этот вопрос даст численный ответ 0.
Для РастОК - это не ответ, а глупое мальчишество. Так ведь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 16:56
#63
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 07.10.2010 в 09:11.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 20:06
#64
SergeyAB
- Формула 68. Экспериментируйте, все зависит от жесткостей.
- Переведите на человеческий. Не понимаю. Слова вроде по отдельности знакомые, но вот смысл остался где то в пределах одной черепной коробки...
- ну это как "договоритесь" со скадом. Мне он обычно и в цветных диаграммах и в эпюрах и в таблицах отвечает да еще и анимацию показывает...
Непрочитано 07.10.2010, 08:09
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- Формула 68. Экспериментируйте, все зависит от жесткостей. ...
Формула 68 - для стоек рам с шарнирным опиранием в плоскости рамы. Мы же говорим о защемлении (кстати в обоих плоскостях).
На будущее - в таких случаях берите формулу 69 - мю будет в пределах от 1 до 2 - это можно понять и без экспериментов.
Короткий перевод: если бы с самого начала взяли "правильный след" (см. рекомендации МастерЗим), то вместо 30К1 (87 кг/м) получили бы примерно 25Ш1 или трубу 160х4 весом в ДВА и более раз легче.
Со скадом в данном случае не договориться - гибкость 30К1 в одной плоскости будет меньше 100. Я думаю, даже оболочки не помогут - в СКАДе не предусмотрен физнелин. И форма толька 1. Даже не поймаете потерю устойчивости, не то чтобы в цветной анимации получите момент в заделке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 09:36
#66
SergeyAB
- Нет, на будущее попытайтесь понять что "шарнира" и "заделки" в реальности не существует, есть расчетная модель и это понятия применимые исключительно к расчетной модели, которая должна уметь две вещи - нести нагрузку и иметь приемлемые деформации. Все остальное - условности. Вывод сделаете сами? Ладно так и быть...вывод: одну и ту же фактическую конструкцию можно считать по множеству расчетных схем, в зависимости от того что нужно обосновать - прогиб, осадку, деформации, нес способность...
- А разве цель была в этом ? Вот вы будете строить себе дом и будет реальная возможность построить в 1,5 кирпича или в 2 кирпича, будут и деньги и возможность, вы станете экономить? НА СЕБЕ? Да?! Снимаю шляпу, это уже не ко мне, а в лечебное учереждение...называется пост-синдром советского инженера, навязчивая идея сэкономить...
-НЕУЖЕЛИ!!! А Перельмуттер о чем с своих книгах пишет? Фантазирует наверное...
- См. выше, а вообще все зависит от прямолинейности верхних конечностей прокладки м/у стулом и клавиатурой. Не так давно считал мачту на оттяжках, так почему то три формы получил...
Дерзайте и все у вас получится.
Непрочитано 07.10.2010, 09:52
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полный бред. К сожалению.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 10:09
#68
SergeyAB
Вы знаете Ильнур, я о Вас такого же мнения.
Часто натыкаюсь на ваши посты и в других темах, некасающихся расчетов, то что вы пишете нужно собрать в книгу, и выпустить как сборник анекдотов и афоризмов. Я без смеха это читать просто не могу.
Непрочитано 07.10.2010, 10:27
#69
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ильнур, да не берите в голову!
SergeyAB, как мне думается, задача конструктора (практикующего, а не теоретика) запроектировать сооружение максимально приблизив его к расчетной схеме. Понятно, что это на 100% не возможно, но тем не менее. Или вы делаете наоборот - сначала конструкцию, а потом под нее схему? И что, реально считаете узлы конечной жесткости?
А насчет мю - покажите пример, применительно к навесу автора.
Потом, насчет кирпичей - если для себя, то я построю с минимумом затрат материалов, т.к. для себя. Зачем мне лишние полкирпича, если они не нужны?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 10:56
#70
SergeyAB
Отдельное спасибо за теоретика.
http://www.profil-kirov.ru/content/object.php - Все наши объекты построены под авторским контролем, изготавливаем тоже сами...но сначала конечно же проектируем.
"Или вы делаете наоборот", нет, "наоборот" делает Ильнур, да и многие(95%) неосознающие что такое СНиП проектировщики. Это просто косное мышление. На каждом шагу! Всегда, везде, во всем. СНиП отменяют как раз по этой причине - люди не понимают что это такое. Я не призываю отменять СНиП. Я призываю понимать что это такое.
А в итоге появляются объекты-"монстры" как в конструктивном, так и в архитектурном отношении, человек просто не понимает что он делает, да и не задается вопросом почему он всю жизнь так делает. Есть определенное количество теорий расчета, СНиП описывает лишь несколько из них в тех или иных формулах, но остальные от этого существовать не перестают. И если для вас мю<=2 то мне с вами не очем разговаривать.(надеюсь что это не так). Просто хочу удостовериться - ответьте на прямой вопрос: вы способны рассматривать жесткую заделку как шарнир, если она дает приемлемый(в плане общих деформаций сооружения) угол поворота сечения?
Далее - на конкретный пример сейчас "не стоит". Да и с какой стати, я ведь не о фокусах вам тут распинаюсь. Не понимаете? значит вам это и не нужно.(95% большая цифра, а стадный рефлекс передается из поколения в поколение, причем не всегда генами)
Лишние полкирпича нужны не вам(потому что вы этого не опнимаете), а вашим детям(на будущее). И вашим родителям(старики любят тепло и сладкое), согласитесь в 2 кирпича будет теплее, но вот к сожалению решение принимаете вы. И в этом тоже есть своеобразный диалектический "косяк" бытия. А когда "тепло" будет нужно вам - вы будете экономить пенсион чтобы купить радиатор, но это не всегда будет эффективно теплотехники вам это расскажут, и тогда придется покупать электронагреватель киловата на 1,5 в итоге 1,5тр за отопление(по 1,54 за 1квт)...может и останется от пенсиона на молочко...а на сладкое уже нетЪ....
Знаете есть поговорка - если бы молодость знала, если б старость могла...
Или в более общем смысле(безвозрастная интерпретация) - скупой платит дважды, тупой трижды, а стадо - всегда.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 11:13.
Непрочитано 07.10.2010, 11:27
#71
Клименко Ярослав
Я вас теоретиком не называл, так что не за что.
Очень хорошо, давайте все начнем объектами мериться. Я тоже могу выложить много чего. Только склады и прочие сараи мы не делаем.
Ну давайте их озвучим. Только с точки зрения практики.
Нет, не способен. Я не понимаю, у меня соломенный мозг! Я способен рассматривать жесткую заделку как "не совсем жесткую" и шарнирную как "не совсем шарнирную", и то в теории, т.к. не вижу в этом смысла для практики промышленного строительства. А вот жесткую рассматривать как шарнирную (в теоретическом смысле) - не умею, хоть убейте!
Не соглашусь. Теплее не будет. Вернее будет, но совсем не на много. Видимо, у вас проблемы с теплотехникой. Это решается утеплением стен, а не увеличением толщины в кирпиче. Лишние полкирпича нужны только на будущее, это верно, если надстраиваться будем. Но проектировать с запасом на реконструкцию все подряд сооружения - это бред.
Непрочитано 07.10.2010, 11:31
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Все наши объекты построены под авторским контролем, изготавливаем тоже сами...но сначала конечно же проектируем..да.
Автор, не различающий колебания от потери устойчивости, принимающий шарнир в защемлении и т.п., сам все и должен сделать. Чтобы никто не видел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:35
#73
таи
Offtop: А нельзя ли тему грохнуть, она и с самого начала была неинтересной.
таи вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:43
#74
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Давно пора! Ну уж пусть поумничает "непризнанный гений" - направит на путь истинный "95% неосознающих" ЧТО ТАКОЕ СНиП
alex_bay вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:51
#75
SergeyAB
Нет, не способен. Я не понимаю, у меня соломенный мозг! Я способен рассматривать жесткую заделку как "не совсем жесткую" и шарнирную как "не совсем шарнирную", и то в теории, т.к.не вижу в этом смысла для практики промышленного строительства. А вот жесткую рассматривать как шарнирную (в теоретическом смысле) - не умею, хоть убейте!
- ключевое слово я вам выделил красным.он есть. смысл.И мю может быть три для этого случая. Нужно только смотреть на него под углом формулы 68.
Радует что вы про утеплитель знаете! специально ничего о нем не написал. А дальше - весьма предпочтительно иметь лишние полкирпича "до утеплителя" - теплоемкость стен существенно повышается, а значит и срок службы конструкции. Кирпич тоже любит тепло.
"Ну уж пусть поумничает "непризнанный гений" - направит на путь истинный "95% неосознающих" ЧТО ТАКОЕ СНиП"
- стадо в любом случае останется стадом, не важно кто его будет направлять. Это тоже закон диалектики.
Непрочитано 07.10.2010, 12:09
#76
РастОК
До сих пор удивляюсь, когда люди делают по верху колонн квадратный (горизонтальный) узел опирания фермы на 4-х болтах в каждом углу опорной площадки и при этом в расчётной схеме задают шарнирное опирание фермы на колонну, считая при этом, что момент через такой узел не будет передаваться. И также наоборот - моделируют расчётную схему с шарнирным опиранием фермы, а затем проектируют такой узел. Да и вообще 90% проектировщиков считают, что если узел запроектирован болтовым соединением - значит он шарнирный.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:29
#77
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Откуда такие цифры?
Не понял.
Странный закон. Излишняя философия- не к добру.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:40
#78
Клименко Ярослав
Offtop: SergeyAB, ваши посты сложно читать, не отличишь ваши слова от чужих. Научитесь в конце концов форматировать посты, пользоваться цитатами выделенного и т.п.
Да ради бога, 68 так 68. Только это другая схема. И пусть мю будет три. Схему с шарнирным опиранием колонн на фундаменты никто не отменял. Только не везде она применима. И про фундаменты не забываем.
Улыбнуло... Дело не в количестве болтов, а в их разносе, расположении, диаметре в конце концов. Не забывайте, что у вас узел опирания колонн на фундаменты тоже, в основном, болтовой. А еще дело в сечении соединяемых элементов. И если узел в расчетной схеме шарнирный, а в реальности - "не очень", это совершенно не значит, что допущена грубейшая ошибка. Это значит сделано допущение.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 07.10.2010 в 12:52.
Непрочитано 07.10.2010, 12:47
#79
IBZ
Расчетчик МК
Да что там, 95% проектировщиков считают фермы по шарнирной схеме - наивные . Ну какие шарниры, если в большинстве узлов пояса и вовсе физически неразрезные
Нет? Все-таки можно считать элементы шарнирными? Ну тогда и примыкание к любому "наижесточайшему" узлу тоже шарнирное. И соответственно опирание на колонну тоже шарнирное, только чуть в другом месте - в точке центрации опорных элементов фермы .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 13:17
#80
РастОК
Интересно вы размышляете. Предположим я запроектировал ферму с шарнирным опиранием на колонну. Подобрал минимальные сечения нужные для этой самой колонны. И далее происходит следующее: устанавливается ферма на колонну на такой вот узелок закреплённый в 4-х точках четырьмя болтами. В ту-же зиму выпадает предельное количество снега и колонна медленно, а может и не очень медленно начинает изгибаться под действием момента возникающего от фермы. Конструкция теряет устойчивость.
В итоге в акте обследования разрушенной конструкции так и будут писать -"Разрушение колонны, а в дальнейшем и всей конструкции, произошло в результате того, что конструктором было сделано допущение шарнирного опирания фермы на колонну..."
Вот вам и допущения.
РастОК вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
