Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия
Непрочитано 09.10.2010, 12:54
kostelniy
Здравствуйте.
Ситуация следующая: имеется сетка колон 9х9 метров. Нужно устроить монолитное перекрытие, по возможности, чтоб потолок был гладким. Возможно ли решение перекрытия без ригелей и капителей? Насколько это неэффективно и невыгодно в сравнении с перекритием, когда по осям будут устроены балки?
Непрочитано 14.10.2010, 11:17
#61
nsivchuk
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Как? Опишите или рисунок, схему дайте.
Просто надо устраивать консольные участки плит... Мы в своих проектах монолитных зданий всегда стараемся устраивать разгружающие консоли.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 11:21
#62
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Причем тут консоли и распор? Не вижу связи.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 11:44
#63
nsivchuk
Консоль плиты можно представить в виде горизонтальной балки, воспринимающей распор.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 11:47
#64
ЛИС
как то глупо звучит такая фраза.
чтобы воспринимать распор надо во что-то упираться, а консоль она и в африке консоль.
интересно все таки посмотреть на Вашу расчетную схему
Непрочитано 14.10.2010, 11:50
#65
@$K&t[163RUS]
Offtop: Кашпировский однако. Типа горизонтальный распор "рассосался" в консоли. Я думал мне надо в институт опять идти, учиться. А тут явно нанотехнологиями попахивает. Видимо все-таки есть утечка научных данных с коллайдера. Причем есть уже реальное применение.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 14.10.2010 в 12:00.
Непрочитано 14.10.2010, 12:11
#66
R-buz
Граф матрицы
Какая-то логика в восприятии консолью распора есть. Распор будет происходить из-за прогибов крайней сводчатой плиты. А консоль слегка уменьшит эти прогибы
R-buz вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 12:15
#67
ЛИС
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
Это называется не восприятие, а компенсация. И компенсируют консоли обычно момент в колонне. А вот как распор компенсировать (кроме как за счет армирования или развития поперечного сечения самой крайней колонны) - пока загадка.
Непрочитано 14.10.2010, 12:25
#68
@$K&t[163RUS]
nsivchuk + R-buz
Offtop: Странные у вас господа логика и знание сопромата. Консоль есть консоль. Опорные реакции в заделке: момент и вертикальная составляющая, и не более того. Хотя ... нанотехнологии ...
Непрочитано 14.10.2010, 12:27
#69
Sid Barret
летчик
Крым
не пойму чего ребята удивляются, но этот эффект известный, чем и воспользовался наш изобретатель-nsivchuk.
другое дело, что могут возникнуть сложности с величиной сечения консоли от конкретного распора (вспучивание консоли вверх), т.е. может оказаться, что консоль должна быть как минимум толще основной плиты..
nsivchuk имел ввиду эффект обруча, если я правильно понял его.
Последний раз редактировалось Sid Barret, 14.10.2010 в 12:32.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 12:32
#70
R-buz
Граф матрицы
Ладно, давайте вспомним сопромат. Безраспорной арка будет тогда, когда в ней будут отсутствовать отрицательные моменты, помните?Это можно добиться путем придания ей соответсвующей геометрии (она будет повторять очертания эпюры моментов балки), либо путем добавления по концам положительных моментов, источниками которых являются в данном случае консоли
R-buz вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 12:36
#71
ЛИС
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
потому и прошу расчетную схему - готов признать себя неучем в данном вопросе, если будет грамотное обоснование.
Непрочитано 14.10.2010, 12:41
#72
@$K&t[163RUS]
Дайте ссылку, а то у меня только это выдает:
Непрочитано 14.10.2010, 12:42
#73
Sid Barret
летчик
Крым
не стоит так категорично, для этого вопроса достаточно здравого смысла в спокойной обстановке и того, что сказал арбуз
Непрочитано 14.10.2010, 12:47
#74
R-buz
Граф матрицы
Вот, еле нашел
R-buz вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 12:51
#75
ЛИС
Так вот здравый смысл мне подсказывает, что "эффект обруча" будет работать только в круглых (в плане) или близких к кругу сооружениях. Ну максимум в квадратных и то с 1-2 пролетами в обоих направлениях. в прямоугольном здании или квадратном с ольшим количеством пролетов (в плане) "эффект обруча" будет работать только в угловых секциях.
Offtop: Эту тему мы изучали и даже использовали в некоторых сооружениях, например при расчете конструкций трибун стадиона. И то по длинной стороне стадиона этого эффекта почти нет.
Непрочитано 14.10.2010, 12:52
#76
@$K&t[163RUS]
Offtop: До меня начинает доходить. Т.е. надо напиться пива, встать на консоль и начать крутить обруч? При этом поступательно-вращательные движения тела человека окажут горизонтально направленное воздействие на конструкцию плиты и погасят распорное усилие. Вот вам и нанотехнология по русски. Я все правильно понял?
Непрочитано 14.10.2010, 13:08
#77
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Господа, вы на ложном пути. Плита данного тИпа имеет малую кривизну (вся кривизна находится в толщине плиты, а это, думаю, не более 300-400мм, а пролёт у нас метров 6 ), потому никакого существенного распора возникать не должно. А вы в беседе уже шагнули к аркам и распорам от них. Хотелось бы конечно увидеть схемку сделанную с учётом этой кривизны и просто плиту, тогда можно было-бы говорить о анализе горизонтальных составляющих действующих на колонны, да и армировании.
P.S. Думаю у изобретателя патента просто обязан быть такой пример показывающий эффективность и экономичность данного типа перекрытий.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 13:29
#78
Denbad
Проектировщик
Чем плоха относительно тонкая плоская плита? Её прогиб будет большим и никаким армированием его не погасить, плюсом, в реальной относительно тонкой плите начинают возникать растягивающие усилия. Для исправления ситуации придумано преднапряжение натяжением высокопрочной арматуры.
Где-то слышал, что были работы посвященные созданием преднапряжения в большепролетных изгибаемых конструкциях обратным выгибом опалубки на стадии бетонирования. К чему приводит:
1. наличию распора или удлинению ж.б. элемента, если сделать ползающую опору.
2. возникновению сверхнормативных трещин в пролете и нарушению сцепления нижней арматуры с бетоном. Из ситуации пытались выйти применением цементополимерного бетона для нижнего слоя плит и последующей струйной под давлением обработкой им же после распалубки нижней поверхности плит для предохранения арматуры.
По поводу создания консоли по контуру: эффект будет, но для регулярной сетки здания, квадратного в плане (а лучше многоугольного, короче ближе к кругу...) . Выпущенная за контур крайних колонн плита будет являться разгружающей консолью только для крайних пролетов и горизонтальной балкой-стенкой работающей для всего перекрытия в целом на восприятие распора. Тут возникает сложность в обосновании и обеспечении устойчивости этой консоли-плиты из плоскости плиты (думаю уже после 2-х пролетов не получиться). Но даже если всё и получиться, какое здание по архитектурно-планировочным соображениям можно вписать в подобный конструктив... навес, склад..., но никак не жильё, гостиницу и т.п.
Ну и по существу вопроса, может кому понадобиться табличка.
Название: Расх на ЖБ перекр.JPG
Denbad вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:04
#79
РастОК
А можно поподробнее о пятом варианте, это как?
РастОК вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:37
#80
Denbad
Проектировщик
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Там внизу таблички источник...
Denbad вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
