Нет. Поскольку старые здания строились с использование арматуры по ГОСТ 5781-82, которая имела эффективный с точки зрения сцепления кольцевой профиль. С точки зрения металлургов этот профиль был очень неэффективный, т.к. при прокатке быстро изнашивались дорогущие вальцы. Поэтому по нижайшей просьбе металлургов ввели серповидный профиль, который прокатывается легче, но сцепляется с бетоном хуже. Потому и пришлось пересматривать нормы. Почему не оставили для арматуры по ГОСТ 5781-82 "старые" значения? Потому как для строяков и их снабженцев не существует столь тонкой классификации арматуры по профилям - есть "гладкая" и "периодическая", и на стройку под видом А-III легко может попасть А400С с серповидным профилем.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Но по идее анкеровать должны по новым нормам. А нормам побоку тип периодического профиля.
Україна, Львів
Но узел я все равно так делать не буду, арматуру принял меньшее количество, диаметром 20 и буду загибать. На 33d. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Да, верно. Спасибо. Просто давно не открывал СП. А СНиП 2.03.01-84 6 лет как не действует (заменён СНиПом 52-01-2003). Как следствие, и пособие к нему тоже можно только в ознакомительно-научных целях использовать.
А прослеживать, чтобы всё было выполнено по проекту - есть его прямая обязанность!!! Иначе авторский надзор на стройке на... не нужен! А технадзор прослеживает, чтобы всё делалось, делалось и, в конечном итоге, было выполнено в соответствии с действующими нормами (а также со стандартами, прописанными, принятыми и утверждёнными заказчиком, если таковые имеются - документ СТО). По той простой причине, что прораб построит - и уйдёт на другой объект. И сдавать объект госкомиссии потом будет не прораб и не подрядчик, а заказчик. Вот поэтому технадзор заказчика всё это должен отслеживать. А если всё, что я сказал, не доходит через голову - сходи и попробуй сдать "сырой" объект Госкомиссии. Тогда точно дойдёт, только через другое место. Последний раз редактировалось Eugene84, 23.11.2010 в 23:52. |
город Йошкар-Ола
А как же Вы хотите подписывать акты на скрытые работы, если не хотите всё это хозяйство отслеживать? Ставите подпись, основываясь на честном слове прораба? Несерьёзно. Прорабы тоже любят схалтурить, понадеявшись на русский авось. Авось не рухнет, всегда же так строил!.. |
В каком смысле "учитывают"? В смысле прибавляют ли к площади верхних стержней ригеля свои квадратные сантиметры? Нет.
Армирование монолитного подземного канала | kRAN | Железобетонные конструкции | 17 | 26.09.2013 12:40 |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |
