Комбинации нагрузок в ЛИРЕ - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Комбинации нагрузок в ЛИРЕ
Непрочитано 10.12.2010, 13:51
GGCAT
Проверяю
Default City
Доброго времени суток. Вопрос заключается в следующем: есть пространственная расчетная схема каркаса здания, перекрытия монолитные по балкам, балки в 2х направлениях (главные и второстепенные). Для подбора арматуры в балке необходимо задать ей несколько вариантов приложения временной нагрузки, например: загружены все пролеты, загружен 1ый пролет, загружен 2ой пролет, загружены 2 соседних крайних пролета, и т.д.
Неужели придется для поиска экстремумов напряжений создать огромное количество взаимоисключающих временных загружений? Нет ли способа полегче?
Мои мысли по этому поводу: можно задать несколько вариантов взаимоисключающих загружений для какой-то одной балки, точнне для половины балки (каркас имеет много регулярных фрагментов, поэтому балки будут заармированы одинаково), а в конструирующем модуле подобрать получившееся армирование.
То же самое относится не только к балкам, но и к плитам и к колоннам.
Непрочитано 26.11.2013, 19:28
#61
Доменик
Инженер-проектировщик
SergeyKonstr если честно, я не сделал по п.48. Т.к. не понял логики (не понимаю что из чего программа берет, на что умножает), и как это можно обойти.
Сейчас переделаю по п.48.
SergeyKonstr как я понимаю, в табл. РСУ загружение 3 объявить постоянным, а в табл. учета стат. нагружений задать ей коэф.=0,5. Правильно понял?
Доменик вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 20:19
#62
SergeyKonstr
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
Пример.
1-постоянное
2-временное
3-сейсмика
Сейсм. воздействие ( в табл. учета стат. нагружений задаем 1-е и 2-е нагружение)
копируем 2-е нагружение в 4-е.
Имеем 4-е нагружения.
В РСУ назначаем
1- постоянное, доля длительности 1.
2-кратковременное, доля длительности 0,35.
3- сейсмика, доля 0.
4- постоянное, доля 0,35.
Формирование таблицы РСУ.
1-ый столбец.
1-е(постоянное) нагружение, коэф.=1
2-е(временное) ....=1.
3-е.(сейсмическое)..=0 (сейсмика в 1-ом не работает).
4-е (постоянное)=0
2-ой столбец
2-е(временное) ....=0.
3-е.(сейсмическое)..=1.
4-е (постоянное)=1.
Коэ-т может быть любым, зависит от вашего вкуса и от требований Норм.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 04:09
#63
3MEi86
Хабаровск
Я не ошибаюсь.
Ок. Просто пропустил вот это твое сообщение
Объявить те кратк. загружения, что входят в сейсмику и от которых собираете инерционные силы (таблица учета стат. нагружений) постоянными с долей длительности.
Хм... SergeyKonstr, твой пост #62 ваще прикольный вариант. Мне нравится этот выход из данной ситуёвины.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:32
#64
Доменик
SergeyKonstr спасибо Вам, за детальное объяснение.
Пересчитал туже схему но с учетом п.62.
Исходные данные:
1 постоянная = 0,44т (с долей длительности 1)
2 длительная = 1т (с долей длительности 1)
3 кратковременная = 2т (с долей длительности 0,35)
4 сейсмика
5 особая (в столбцах проставил ноли - не учитывал)
6 кратковременная = 2т (с долей длительности 0,35)
Получил:
отправил, а потом пересмотрел - программа учла 5(особое) загружение, хотя в РСУ стоит ноль. И еще сочетание 1 6 - это тоже по-моему не нормально.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный8.JPG (65.7 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный7.JPG (79.0 Кб, 305 просмотров)
Последний раз редактировалось Доменик, 27.11.2013 в 12:38.
Доменик вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 15:41
#65
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
А можно сам текстовый файл с РСУ Таблицей или тестовую модель скинуть?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 15:53
#66
Доменик
Вот:
Тип файла: rar прогонка1 по п48.rar (455 байт, 54 просмотров)
Доменик вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:42
#67
SergeyKonstr
Offtop: Миражи-это наша жизнь....
Тип файла: doc При.doc (202.5 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 27.11.2013, 16:48
#68
Доменик
может мне задать на оф. сайте Лиры этот вопрос?
насколько я понимаю это глюк.
Доменик вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 22:03
#69
frostyfrost
В текущих версиях Лиры (должно быть и ранее) следующие колонки по РСУ:
1. 1-я основная комбинация
2. 2-я основная комбинация
3. Особое/Сейсмика
4. Особое без сейсмики.
Соответственно, если есть особое воздействие по РСУ признак 6, то нужно заполнять 4-ю колонку, если есть сейсмика - заполняем 3-й столбец
P.S. Народ у кого-нибудь есть Лира-САПР 2012 R3.2? Просчитайте задачу "новым сапровским" решателем, посмотрите первую и вторую форму колебаний (у меня помимо направления Х и У для формы 1 и 2 имеется дополнительный вклад по У и Х соотв., чего быть не может и не дает старый решатель).
UPDATE: Подтверждаю, что в Лира-САПР 2013 R2 DEMO тот же косяк (см. рисунки и прилагаемый файл для демки 2013)
ID:	117464  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117467  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar TEST_MODES.rar (624 байт, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось frostyfrost, 27.11.2013 в 22:27.
Непрочитано 28.11.2013, 06:16
#70
ander
проектирование
Кемерово
SergeyKonstr, это к тому что уже было ранее сказано? Что ноль не работает, надо ставить 0.01?
А от норм зависит?
ander вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 07:49
#71
SergeyKonstr
ander.
Ставил и 0,01 и 0,1 в своей небольшой тестовой задаче, если без сейсмики, то 0 работает и доля длительности у постоянной нагрузки работает. Как сейсмика (проверял по двум нормам), так косяк какой-то. Не могу понять, что в РСУ выдает. Крутил и так, и эдак, и по различным столбцам РСУ. Одним словом что-то у меня не так, а теперь вижу что и не у меня одного.
Непрочитано 28.11.2013, 10:50
#72
Доменик
Вопрос задал, ждем ответа:
http://www.liraland.ru/forum/message...t#message11347
Доменик вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 10:57
#73
bahil
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Решатель ни причём. Если матрица собирается автоматически, то она не будет диагональной. По всей видимости масса "согласованная". Отсюда и перемещения другого направления.
Непрочитано 28.11.2013, 11:32
#74
frostyfrost
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так для одномассовой схемы особых проблем быть не должно, поскольку формы ортогональны и в главных плоскостях. Можете сами прикинуть (расчет очень прост) и сказать нам, какие колебания должны быть у стержня.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 28.11.2013 в 11:45.
Непрочитано 28.11.2013, 11:59
#75
Наполеон(торт)
Представь, что у тебя круглая колонна. Просто из соображений банальной логики она может колебаться по любым направлением в проекции на плоскость ХОУ - одно направление ничем не отличается от другого. У тебя квадратная колонна - но это тоже самое, т.к. моменты инерции одинаковы относительно любой оси, проходящей через центр.
Кстати, это не одномассовая система - у тебя приложена нагрузка а не масса. Нагрузка дает массы по всем направлениям. Если б это была масса то система должга была колебаться только по Z - вдоль своего приложения
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 12:10
#76
frostyfrost
С круглой соглашусь, а вот с квадратной при повороте локальных осей на delta_fi, жесткость будет меняться для новых локальных осей. Update: Или я не прав? Пойду себя проверю.
Сообщение от Наполеон(торт) Посмотреть сообщение
Любая приложенная сосредоточенная масса формально обладает 6-ю степенями свободы (три перемещения и три поворота). Я рассматриваю схему, где на конце консоли приложена узловая масса. Такие задачи, если помните, решали на строймехе в университете.
При этом товарищи, как-то вы все опускаете насущный вопрос о том, что старый решатель и новый решатель дают разные результаты. Прикинул сейчас в ANSYS, получил схожие формы со старой Лирой.
Если в чем не прав, то комментируйте. Предлагаю перенестись в тему по верификации http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...22#post1189122
Последний раз редактировалось frostyfrost, 28.11.2013 в 13:08.
Непрочитано 28.11.2013, 13:12
#77
bahil
frostyfrost, так у тебя масса собирается автоматически. Если в первом загружении нагрузок больше 1, то и масс будет больше. Собственный вес учитывал?
И посмотри направляющие косинусы.
Непрочитано 28.11.2013, 13:46
#78
frostyfrost
Наполеон(торт), Инженер-96, соглашусь с Вами, с учетом того, что у нас частный случай (квадратное сечение/ромб), то есть нюансы с получением формы колебаний.
Непрочитано 09.12.2013, 12:08
#79
27legion
Хабаровск
думаю, проблема в том, что при формировании таблицы РСУ не был заполнен 4 столбец.
Тип файла: rar расчет на сейсмику.rar (818.0 Кб, 55 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 13:24
#80
ander
проектирование
Кемерово
27legion, как я понял, если хоть один коэффициент задан в 4-ом столбце, то учитывается заданная комбинация; а если все нули, то комбинация по умолчанию?
а в чем суть названия столбца?
ander вне форума
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Масштабирование нагрузок в Лире klinker Лира / Лира-САПР 1 03.04.2010 01:46
Задание в Лире предельных нагрузок в узлах. Zagon Лира / Лира-САПР 2 09.09.2009 06:38
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Значение нагрузок в Лире soprom Лира / Лира-САПР 6 03.08.2007 11:20
