Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков?
Непрочитано 22.12.2010, 22:23
DK
Традиционно вертикальные крестовые связи выполняют из уголков. Вроде бы классика жанра и ни у кого правильность конструктива сомнений не вызывает. В то же время, более рационально было бы в большинстве случаев использовать полосы. Если нет динамических воздействий, то гибкость растянутых связей лимитируется только в вертикальной плоскости. При подборе связей чисто по гибкости, что на практике бывает нередко, можно не только сделать меньше сечение вертикальных связей, но и, что иногда бывает немаловажно, уменьшить габарит из плоскости связей. Или я чего-то недоучел?
Последний раз редактировалось DK, 22.12.2010 в 22:56.
Непрочитано 24.12.2010, 10:23
#61
DK
Тем не менее кругляк, предварительно натянутый.
Что-то на фото я не разглядел талрепов. Как проводилось натяжение? Каким образом планируется подтягивать в процессе эксплуатации?
Непрочитано 24.12.2010, 11:11
1 | #62
ЛИС
вот пример немецких конструкций.
Непрочитано 24.12.2010, 11:46
#63
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Хм...По поводу использования связей из кругляка мое личное мнение следущее:
1. Расчет каркаса уже нелинейный, так как связь выключается при работе на сжатие.
2. Стараюсь не ставить, так как при использовании кругляка в диагоналях они не пересекаются между собой и расчетная длина связи полная.
3. Гибкость 400 для растянутых элементов - для меня это закон, так как часто сталкивался что если они не натянуты талрепами,то в здании с нагрузкой только от ограждающих провисают и достаточно сильно!
4. Нельзя забывать что распорки между колоннами для уменьшения расчетной длины так же элемент связи и если связи работают только на растяжение, то сечение распорки необходимо увеличивать. Так как Qfic , усилия от ветровой нагрузки и прочие прелести.
5. Ну и про максимальную длину, исходя из гибкости - максимум 4 метра!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 12:00
1 | #64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полоса, думается, не годится потому, что у нее нет какой-либо жесткости из плоскости. А значит, лимитирование гибкости для полосы в вертик. плоскости перестает иметь смысл - для того, чтобы сохранить форму (например от соб. веса или случайной нагрузки в 100 кило по вертикали) в плоскости, нужно иметь некоторую жесткость и из плоскости - ведь полоса может потерять устойчивость при изгибе.
Как бы это сказать... очень большая гибкость в одной плоскости делает полосу такой же гибкой (в практическом смысле), как и проволоку. Так проволоку (круг) и надо применять - так получается.
А лучше делать надежней.
Вот КМД чертежи гибких преднатянутых связей - для тех, кто непеременно желает применить.
Обычно изготовитель путается с левой и правой резьбами - левая резьба редкая, и инструмент попадается с не тем шагом.
Тип файла: pdf Связи.pdf (1.14 Мб, 660 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:28
1 | #65
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Можно понаглеть и попросить фотографии узлов крепления кругляка к раме?
Фото узла нет, а узел вот такой:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Наверно я чего-то не понимаю
Чем больше прикладываем горизонтальное усилие, тем больше должно быть предварительное натяжение нити. Связь в предложенной схеме - вантовый элемент.
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну это фото такое, неудачное, других нет, к сожалению. Хотя я, честно, не помню, есть ли там талрепы? Кажется, нет. Подтяжка возможна в узле крепления связи, приведенном в этом посте.
Название: Крепление связи.jpg
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:48
1 | #66
Pavel_GGS
вот несколько фотографий.
сегодня не добрался до связей из П-образных рам. сфоткаю на след неделе
ID:	50601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50602  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50603  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50604  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.12.2010 в 13:57.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:23
#67
Клименко Ярослав
Pavel_GGS, похоже, на фото такой же узел, как на моей картинке.
Непрочитано 24.12.2010, 14:28
#68
Pavel_GGS
да похож очень. только вроде на фото без клиновой прямой части.
наверно на фото универсален под все ихние здания чтобы не зависила от угла связей
Непрочитано 24.12.2010, 14:31
#69
IBZ
Расчетчик МК
Именно так! "Портной на нитках не экономит" - ставим крест со сжато-растянутыми ветвями и с приличным запасом
IBZ вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:34
#70
IBZ и Ильнур, ждал вашего появления Можно чуть более подробно - СТОИТ ИЛИ НЕ СТОИТ? И ,естественно, аргументы. Общественность в замешательстве) Заранее спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:35
#71
Pavel_GGS
а как это по надежней? если и так несет то еще больше будет нести ? нести чего ? если увеличение нагрузок не происходит.
этоо вопрос скорее в квалификации гдето застрял чем в теории вероятности.
кстати выложу потом рамные связи. так это вообще в разрез идет с пониманием надежности и обывательского восприятия ?
P.S:никого задеть не хотел. выкладываю то что уже есть. сегодня был на авторском надзоре по фундаментам еще одного большого цеха. по крайним рядам будут крестовые связи а по внутренним рамные. после нового года будут монтировать. по мере развития событий могу выкладывать фотки ( если не заклюют )/
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.12.2010 в 14:45.
Непрочитано 24.12.2010, 14:42
#72
IBZ
Расчетчик МК
Приведите хоть один "концентрированный" аргумент в пользу СТОИТ в обычном случае. Читать тему не предлагать
IBZ вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:56
#73
Попробую. Тему читать предлагать не буду.
1) Вес стали меньше ( по сравнению с обыкновенными связями)
2) Между собой не надо связывать их ( нет узла посредине креста)
3) Проще в изготовлении ( количество операций меньше)
4) Монтаж попроще. тут немного сомневаюсь.
IBZ, если что, не ругайте
Добавлю : вот с точки зрения безопасности - профиль ( ГСП, L, O) безопаснее и надёжнее. Нить и есть нить.... Исходя из последнего - хочу крепко спать - надо ставить профиль.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:57
#74
eilukha
Даже небольшая поперечная нагрузка (случайная) на такую нить вызывает значительные дополнительные продольные усилия со всеми вытекающими...
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:01
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Нет конечно, речь не про "расчетную" несущую способность.
Надежность зависит от массы факторов. Мы пока в Росси живем, и не обеспечиваеаем КАЧЕСТВА на всех этапах. И это обстоятельство лучше скомпенсировать заблаговременно в проекте.
Например, не закладывать сложноизготовляемые и сложномонтируемые вещи. Например, на фото имеется деталь сложной формы - как я могу заложить такое в проект, если на 100% уверен, что эту деталь НЕ ИЗГОТОВЯТ как следует. Если вообще изготовят...
Вот о чем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:02
#76
Pavel_GGS
eilukha с дуру можно и ... сломать (лирическое отступление)
Ильнур на 100 % согласен с предыдущим постом. я не агитирую за круглое сечение т.к сейчас закончил цех на 2400 м2. связи из замкнутого квадратного сечения. заказчик настаивал на тяжах... но подпись в чертежах будет моя. поэтому круглое сечение не ставил.
вечером скину одно фото как наши умельцы изготовили этот тяж на другом объекте. проезжал мимо и не мог не остановиться. (полный пушистый зверек )
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.12.2010 в 15:11.
Непрочитано 24.12.2010, 15:14
#77
SHURF
ГИП
Ярославль
Неужели при проектировании таких связей у "них" не нашлось такого человека, который выразил такие же опасения? Уверен, что всё учтено (тыщу раз перепроверено) и применяются такие связи давно. У меня складывается такое впечатление, что мы просто не готовы (психологически прежде всего) запустить такое решение в массовое проектирование. Типа до нас в стране никто не делал, поэтому страшно. Поэтому вряд ли мы скоро догоним иностранцев в их красивых, ей богу, экономичных проектных решениях (гибкие связи, ХГО профили и т.д.).
(полный пушистый зверек ).
Последний раз редактировалось SHURF, 24.12.2010 в 15:19.
SHURF вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:25
#78
IBZ
Расчетчик МК
На сколько килограммов/рублей/процентов? Про портного я писал выше ...
Такая же "петрушка" получится при одиночных уголках.
Это смотря что. Если имеется в виду полоса, то для достижении экономии полосу придется резать. А сие может быть сложней, чем сделать и приварить фасонку. При преднапряжении узел же явно сложнее и более трудоемкий.
Ой, как сомнительно, особенно в случае преднапряжения.
Самым же весомым аргументом считаю, что в случае преднапряжения мы "подкладываем свинью" как монтажникам (в меньшей степени) так и эксплуатационщикам ("свинья" неприлично огромного размера). Предложите ради интереса такое решение знакомому производственнику .
IBZ вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:37
#79
Как , блин, всё красиво начиналось.....
1) Разница между 1 п.м. ГСП 80х4 и кругляком диам. 20 в 3 с лишним раза.
2) Вы имеете ввиду вариант когда уголки перьями в разные стороны смотрят?
3)Я имел ввиду кругляк. Полосу всё же можно достать готовую. Преднапряжение можно тальрепом и косыми шайбами с гайками создать. Не так уж и трудно.
4) Исходя из п.3 ну должен быть проще. Опыта у меня не очень много, но пока так ситуацию вижу.
Как тут уже заметили - есть плюсы, есть минусы. Применять или не применять - личное дело каждого. Что уже SHURF отметил комплексными шагами - применение ГСП и ХГОП, прутьями, рамами ( переменного двутаврового сечения с шарнирным опиранием на фундамент и с жёсткими узлами) систем КАНСК (Наш) -АСТРОН-РУУККИ буржуи добились таки массового и отработанного решения. Я ж говорил был на семинаре АСТРОНа. Стоит всё у них... чтоб мне треснуть. Правда всё это делается на фирменных современных линиях, а не на большинства ЗМК, которые по уровню развития на послевоенном уровне. Короче, до политики один шаг.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:40
#80
SHURF
ГИП
Ярославль
мне лично импонирует дух произнесённой фразы
SHURF вне форума
Вертикальные связи FORMULA_EUROPA Прочее. Архитектура и строительство 22 07.04.2020 09:44
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Почему в лировской схеме полетело дофига узлов по связи №5? Pr9nik Расчетные программы 5 28.05.2010 13:35
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09
