за это спасибо конечно большое, тогда встречный вопрос, почему величину теплового расширения считают от величины L а не от (L-дельта) ведь сначала такая длина бруса, и расширять температурой можно только существующий в начальном состоянии брус длиной (L-дельта) но за подсказку насчет реакции большое спасибо))) |
Помогите, пожалуйста, решить такую задачу:
надо выбрать балку, по которой ползает тельфер с грузом массой 500 кг, балка зацеплена по обоим концам к ферме с помощью узлов. Узел представляет собой квадрат 400х400мм, сделанный из уголков. Выбрать балку (двутавр) и номер уголков для удержания. |
Вот, попутал, и Скалолазку подвел.
Но что-то подобное я все же помню. Момент инерции что ли... Цитата:
Воскресе |
Шесть метров пролет)
и простите не уголок, а швеллер))) вот просто эту задачу надо решать в два действия: во-первых, балку выбирают из условия, когда тельфер с грузом по середине, когда момент наибольший во-вторых, надо рассчитать какие реакции возникают в узлах, написав два уравнения равновесия длина швеллера 500 мм, в одном узле две штуки, по узлу на каждый конец балки, а как рассчитать какая опорная реакция не представляю, и как выбрать швеллер тоже Последний раз редактировалось Скалолазка, 07.02.2011 в 23:10. |
Какие такие два швеллера по 500 в узле подвески? Они как, шарнирно или жестко висят? Вот так что ли?
Воскресе |
Вот схема,
Общая длина швеллера 500мм Расстояние между узлами 6 метров Узлы самые простые: два вертикальных швеллера, сверху пластина, снизу пластина, лежащая в продольной плоскости швеллеров к ней снизу приварена пластина лежащая в перпендикулярной плоскости швеллеров, но это все мне кажется не важно, просто надо рассчитать швеллеры, а для этого просто нужна длина их))) я так думаю Последний раз редактировалось Скалолазка, 08.02.2011 в 09:54. |
Скалолазка В чем проблема, берем свободно опертую по концам балку, тогда Мmax= P*L/4= 500КгС*6000см/4=750000КгС*см. Определяем момент сопротивления [W]см^3=Mmax/ [cигма], где в знаметеле, допустимая по всем СНИПам, в том числе и по грузоподъёмным величина допускаемого напряжения. (грубо 2000КгС/см^2) Ну а дальше сам бог сопромата велит определить момент инерции сечения (см^4)
С уважением sbi |
1. Сечение будет определяться устойчивостью плоской фрмы изгиба.
2. Сечение будет определяться требуемой жесткостью - предельный прогиб<L/250. 3. Сечение будет определяться размерами нижней полки - по ней тележка катается. 4. Такие вещи сто лет назад подобраны и оформлены в виде серий. Например1.426.2-6. Короче, 18Б1 С255 ![]() Или Вы сопромат изучаете?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2011 в 13:36. |
Рязань
Да уж, я думаю, препода не устроит ответ "Смотри серию хх-ххх-хх, там 18Б1!", особенно препода по сопромату
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 10.02.2011 в 13:50. |
Вопрос возник: устойчивость плоской формы изгиба - это не сопромат?
Воскресе |
Да, кроме прочности есть жесткость, прогиб f= 500* 6000^3/48*EJ(см), где Е -всем известный модуль 2*10^6(кгС/см^2),а J момент инерции сечения не дай чтоб прогиб был более от силы 3-10мм. (предельный прогиб<L/250 (по Ильнуру) на 600:250=2,4см).
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 10.02.2011 в 14:17. |
Рязань
Ребята, вот такой вопрос:
есть швеллер, у него точка изгиба находится за плоскостью сечения, а вектор силы действуя непосредственно на швеллер проходит через эту точку, то он будет работать на изгиб только или все же на кручение тоже? Мое мнение: будет работать и на кручение тоже. |
Швеллер будет работать только на косой изгиб. Кручения не будет.
Задача автоматизации изготовления КМД | molodin | Программирование | 8 | 29.12.2010 12:35 |
Контактная задача в ANSYS 11 | Alex_Crazy | ANSYS | 4 | 27.04.2010 21:32 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
Осесимметричная задача в СКАДе | ЧерныШ | SCAD | 2 | 01.04.2008 13:14 |
