Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия?
Непрочитано 11.01.2011, 21:55
Saur
Доброго времени суток!
Можно ли навскидку сказать, проходит ли стеночка толщ.200мм из керамзитобетонных блоков высотой 3м. под опирание плит перекрытия? Объект: двухэтажный коттедж, со вторым мансардным этажом. макс. длина плиты 7200 мм. а если держит, то монол. пояс какого сечения лучше применить? Благодарю за ответы
Последний раз редактировалось Saur, 11.01.2011 в 22:05.
Непрочитано 14.01.2011, 15:58
#61
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
стоит в месте опирания увеличивать верхнюю арматуру, или поставить каркас по контуру плиты?
Не стоит. Она ж у Вас не защемлена на опорах и не многопролётная.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
верхнюю и нижнюю арматуру надо будет скобами по контуру объеденить
Очень верное замечание! Будет совсем не лишним! Согласен!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:42
#62
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Как это выглядит?
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:08
#63
Eugene84
город Йошкар-Ола
Очень просто. Арматурина в верхней зоне, арматурина в нижней зоне. Берёте пруток A-I меньшим из диаметров. Загибаете оба конца под углом 90 градусов. Один конец привариваете к верхней арматурине, другой - к нижней. Перехлёст не помню сколько должен быть. При сварке, вроде, не менее 10d. Но точно не скажу.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:29
#64
Jaroslav222
Инженер ПГС
Как вы считаете, возможно покрытие бетоном по профнастилу, этим же размером 6х18, так же опора на стены?
Непрочитано 17.01.2011, 13:07
#65
Eugene84
город Йошкар-Ола
Про "бетон по профнастилу" много слышал, но в деле ещё ни разу не видел. Поясните: профнастил выполняет роль нижней опалубки или как?
Если проблема в нижней опалубке, то мы брали (нужен был ровный потолок) несколько листов "финской" фанеры. Их снизу поддерживали телескопическими стойками. Выставляли вровень с обрезом стен, по контуру стен 3 ряда кладки (выполнявших тоже функцию опалубки), укладывали каркас и заливали.
Последний раз редактировалось Eugene84, 17.01.2011 в 15:06.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 13:31
#66
Jaroslav222
Инженер ПГС
Профнастил выполняет, во-первых, функцию опалубки, а во-вторых, как нижняя арматура наружная. Директор сказал считать не надо, а как на вскидку, нет понятия.
Непрочитано 17.01.2011, 13:42
#67
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
выполнявших тоже функцию опалубки, т. е. "по-еврейски"
Не упоминай наших в суе.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 13:45
#68
Saur
Профнастил, как арматуру рассматривать не стоит. он с бетоном вместе не работает. он сам по себе. Гладкий ведь. А вот скобы по контуру не приваривают, а привязывают вязальной проволокой. Вообще от сварки отказывайтесь при армировании. Везде старайтесь вязальную проволоку использовать.
Saur вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:03
#69
Jaroslav222
Инженер ПГС
То есть получается высоту бетона и арматуру брать так же как и без профнастила???
Непрочитано 17.01.2011, 15:06
#70
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Простите. Сначала ляпнул - только потом подумал, что форум большой. Сейчас уберу и впредь буду выбирать выражения.
Факт. Сцепление с бетоном лишь засчёт приклеивания - крайне слабое сцепление. Любое сдвигающее усилие (которых при изгибе предостаточно) - и отклеится, и будет отдельно работать.
Собственно говоря, нормы допускают сваривать вручную. Главная фишка - не пережечь арматуру. Мы раньше вязали армокаркасы. А потом посмотрели, как наш сварщик работает. Дали ему "на пробу" сварить парочку каркасов не очень ответственных. Он молодец, практически ювелир. Его сварка от автоматической отличается лишь наличием небольшого наплыва.
Ну тут опять же, смотря что делаем. Где-то быстрее и проще будет связать. Но в данном случае гладкую арматуру к периодичке, я считаю, проще приварить.
Тогда пусть либо объяснит, в соответствии с какими нормами считать. Либо пусть ваш ГИП объяснит. И приказ в письменном виде Вам выдадут. В конце концов, хоть лично Вы не будете отвечать, если что-то рухнет.
Или же схитрите: "Понял, шеф! Учту профнастил, как рабочую арматуру." - А сами сделайте, как считаете нужным. Если потом будет за Вами проверять - включите дурака: "Читал СНиП 52-01-2003, СП 52-101-2003. Там говорится о защитном слое бетона. А если арматура не имеет защитного слоя - в работе её учитывать нельзя." Где-то в 7-8 разделе (конструктивные требования) СНиПа 52-01-2003 есть подобное положение. Даже нашёл:
7.3.1 Защитный слой бетона должен обеспечивать:
- совместную работу арматуры с бетоном;
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
- огнестойкость и огнесохранность конструкций.
7.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из требований 7.3.1 с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т.п.), диаметра и вида арматуры.
Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 15:32
1 | #71
sasha_
Это вы о крестообразном соединении поперечной и продольной арматуры?
Смотри ГОСТ 14098
Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3—Pp не нормируется.
А соединение поперечной и продольной арматуры должно быть "с нормируемой прочностью".
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 17:05
#72
hoochie
Киров
Если учитывать в расчете Профлист как нижнюю арматуру, он должен быть определенной марки, со специальными зубьями для сцепления с бетоном. Найти такую марку профлиста очень проблематично. Подробнее про расчет такого перекрытия смотри СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу".
hoochie вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 18:22
#73
Eugene84
город Йошкар-Ола
О как! А проектировщики разрешили! Offtop: Нам хана!
А где написано про "нормируемую прочность"?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 19:21
1 | #74
sasha_
В СНиП 2.03.01-84*.
Думать можно сколько угодно. Но СНиП надо исполнять.
Это для других, но не себя.
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 21:23
#75
Eugene84
город Йошкар-Ола
В СНиП 2.03.01-84*.
Он не действует. А вот новый почитаю.
Для себя - в первую очередь! Чтоб проблем потом меньше было.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 21:41
1 | #76
sasha_
Не относись к документам так: если не действует, то в мусор.
Рекомендую тебе книгу Е.Е. Линович "Расчёт и конструирование частей гражданских зданий". Книга старая, на которую не сошлёшься, но поумнеть тебе поможет.
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 21:55
#77
FOXAL
Конечно. Ее можно использовать как удобрения в саду или для розжига печи на даче.
И никогда не покупайте новую, действующую документацию, если у Вас есть старая, недействующая.
Да.. Книга - это, конечно, документация ... Ага ...
Сама книга поумнеть не поможет. Ее нужно, как минимум, понять. А чтобы понять - и нужно поумнеть. Если не умный, то не поймешь.
FOXAL вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:03
#78
sasha_
Юрист или проектировщик? Юрист следит за действующими законами. А технарь оглядывается как делали раньше и вносит совершенствования.
Умному с книгой всё же легче.
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:08
#79
Eugene84
город Йошкар-Ола
В местном даунлоде есть? Ага... Линович Л. Е. 72-й год.
Вот, кстати, касаемо литературы. Старая литература - лучше новой. Это я заметил давно.
Он другое имел в виду. Offtop: А мы Вас в другой теме ждём с нетерпением!!!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:09
#80
FOXAL
Это один слесарь доставал повара, спрашивая - он повар по салатам или по супам... А повар умел и то ии другое. А слесарь ни того ни другого.
Да в проектировании юриспруденции не меньше, чем где бы то ни было еще.
Ну да. А водитель нажимает на клаксон.
Нельзя же юридическую область рассматривать так узко.
Eugene84, где Вы меня ждете?
FOXAL вне форума
Несущая стена из керамзитобетонных блоков F0xik Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2010 15:10
Стена бани из керамзитобетонных блоков. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 10 01.11.2010 22:10
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 10.08.2009 14:42
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
