Как пример редактирования стандартных макросов: отредактируем стандартный макрос PJA1(настройка m101): крепление балки на два уголка. В описании макроса перейти в раздел «Блоки/задачи», затем «Блок 11». И отключить прорисовку одного из уголков. Макрос будет строить только один уголок. См. рис. |
Последний раз редактировалось Stylo, 24.05.2013 в 15:56. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.05.2010
Добрый день!
Работаю в 21-й версии. Когда открываю "Редактор Элементов" - "Свойства" - "Изменить свойства" для того, что бы изменить название материала элементов или названия элементов (с английского на русский), при нажатии на кнопку "таблица" бокад зависает... Помню много лет назад (возможно в другой версси) зависания не было. На картинке во вложении - принтскрин консоли, на всякий случай.
ломать - не строить : ) |
Давненько не заходил сюда, что аж учетную запись потерли. Оживилась ветка...
Итак по порядку с 32 поста. 1. Штамп формируется автоматом, все поля заполняются автоматически, номер чертежа, название детали, масса, организация и прочее, так же можно экспортировать из автокада в bmf подписи, их поместить в слой 98 вроде (bocad 21) На каждом чертеже будет копии подписей. 2. В стадии КМ использую названия сборок, при проектировании сразу закладываю правильные названия согласно КМ. 3. Пост 51,57, в настройках размеров выставить "сверху", размер будет проставляться над линией, картинку выложу позже. 4. Пост 63, есть файл material.inp, в нем редактируются параметры сталей, задаются новые. /* RUS MATERIAL С235 , 7.850, 8.000,21000.,8100.,1.2E-5,23.5 С245 , 7.850, 8.000,21000.,8100.,1.2E-5,23.5 SORTE - WICHTE ROH - WICHTE CALCULIERT - EMODUL - GMODUL - ALPHAT - SIGMAFLIESZ EINHEITEN : WICHTEN IN T/M3 STAT. WERTE KN/CM2 ЗЫ: подробности будут позже Кто бы поделился 23 версией ![]() Последний раз редактировалось schumus, 20.08.2013 в 02:53. |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2013
Уважаемый, schumus!
Не могли бы вы на примере показать заполнение штампа? Не могли бы вы привести пример КМ, полученной в Бокад? Как вы решили проблему размеров? Используете ли вы автоматические режимы вывода чертежей, спецификаций, маркировки? насколько широко? |
from there
4. Насколько понял, человеку нужна была таблица маппинга для экспорта модели в другую систему, а не описание параметров стали в файле material.inp для самого bocad'а |
День добрый.
Выкладываю картинку с материалами. материалы.rar Изометрию я создаю Результаты-> чертежи(автоматически), вот две картинки с разным расположением, под чертой и над чертой, хотя я все размеры оставляю посередине. Можно сразу на формат расположить. Размеры.rar Цитата:
По поводу штампа и КМ, информация будет позже. Последний раз редактировалось schumus, 21.08.2013 в 17:23. |
from there
Последний раз редактировалось grph, 21.08.2013 в 16:59. |
При обновлении перспективы, при повороте размеры не изменяются, а вот если в настройках изображения стоит галочка "Вычислить новый габарит", или поменять значения в полях Длина, Ширина, Высота, то размер станет по середине. Вообще перевывести изометрию обновленной модели, втсавленный в рамку со штампом займет меньше минуты.
Всем привет!
Уважаемые schumus и grph! Как проставить размеры в автоматическом режиме в соответствии с ГОСТ (над размерной линией)? Как редактировать высоту отступа значения размера от размерной линии? =) Тоже самое по поводу обозначения высотных отметок выносок? как их добавлять? как их редактировать? как их сделать параметрическими? |
from there
az_esm! К сожалению, bocad не имеет такого количества параметров для простановки размеров, как например AutoCAD, и настроить размеры по ГОСТ вряд ли получится. Что касается высотных отметок, то про параметрические отметки я вообще не понял вопроса!
Всем Привет!
Короче=) Понятно, что у Бокада нет того функционала по оформлению чертежей, к которому мы так привыкли в Автокаде, но есть ли способ редактировать непосредственно саму базу данных, где хранятся графические 2D символы и условные отображения сварки, отметок, прочих значков. Кто нибудь имеет опыт работы непосредственно с этими базами? Т.е. я имею ввиду опыт по адаптации. Есть у кого? Или все сидят на своем производстве и уже давно забыли все госты по оформлению конструкторской документации в соответствии с комплектом марки КМ? =) Простите за иронию, но надо же что-то делать =( |
from there
az_esm! Извиняюсь, но не всегда есть возможность отвечать на вопросы появляющиеся на форуме.
Вводить новые обозначения сварки и не только сварки, у bocad'а есть, по крайней мере в 22-23 версии точно! В bocad'е много чего можно делать, надо только иметь знания и документацию. Документацией большинство разработчиков, как известно, делятся не столь охотно, как хотелось бы, а после покупки bocad'а компанией AVEVA, чего-то лучшего ждать, к сожалению, не приходится, и вообще неизвестно чего ждать. Например, в начале 2011 года финскую программу Tekla Structure и английский StruCAD - основных конкурентов bocad, купила американская компания Trimble, в результате чего StruCAD умер естественной смертью, а Tekla пока еще остается на плаву в России только за счет наличия в интернете ломаных версий (цена в 30-35 тысяч евро за лицензию не каждому по карману). В мае 2012 года, bocad купила английская компания AVEVA, московское представительство которой, насколько слышал, не желает заниматься локализацией bocad, в отличие от Моспроекта, который не только продавал bocad c 2004 года, но и активно занимался его адаптацией... ![]() На текущий момент, рынок по проектированию металлоконструкций, начинает подгребать под себя Autodesk, достаточно агресивно продвигая свой программный продукт Revit. Так что прогнозировать дальнейшую судьбу Tekla и bocad на российском рынке очень трудно! ![]() |
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
BoCAD 3D Мнения | Rokky | Прочее. Программное обеспечение | 70 | 12.12.2011 04:23 |
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 10.04.2010 00:35 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 24.02.2006 00:02 |
