конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Плагин я просто скопировал тот, который устанавливается самим SCAD++. Пути не прописывал. Если SCAD++ сам генерирует этот путь, значит плагин правильный. Если же такой всегда по умолчанию, то как раз это может быть причиной того, что у некоторых этот плагин не появляется в Revit 2017. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Тут вот говорят, что через "Импорт" в скаде нормально работает
Мой блог по Revit |
Уфа
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
На основной страничке официального сайта от разработчика есть новостная лента по изменениям в программе.
http://scadsoft.com/changes_all Новость от 12 июля 2016 года - добавлен новый плагин в 21 версию Скада для Ревит 2017. Т.е. все пользователи, у которых версия SCAD младше чем 12.07.2016 - плагина для Ревита 2017 года не будет. Посмотреть можно в Справка - О программе. Аналогично есть каждый год новости по предыдущим версиям Ревита. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Для этого нужно 2 вещи: 1) Наличие Ревита 2015 года у вас на компьютере, что понятно и так 2) Наличие установленного Скада 21 версии с релизом позднее лета 2014 года. (При установке программы Скад 21 у вас на компе автоматически пропишется плагин для Ревит 2015 в папку для Ревита). И всё! После заходите в Ревит во вкалдку Расширения - там появится кнопочка - "Экспорт в Скад". |
Здравствуйте. Экспортирую модель из ревита через плагин, импортирую в скад. Модель импортируется изумительно, кроме материалов. При этом, после импорта говорит, что не найдены какие-то файлы с расширением .tns. Эти файлы содержат данные о материале? Как правильно задать материал в ревите, что бы он в скад попал? Я выбирал из базы материалов бетон В25, редактировал ему модуль упругости, пробовал выбрать стандартные. Или же через r2s не передаются данные о материале?
http://scadsoft.com/changes/0/3
новость по изменениям от 25 мая 2017 г. для продукта SCAD++. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Новость по изменениям от 25 мая 2017 г. для продукта SCAD++ то есть, а вот сам плагин к Revit 2018 к SCAD 21, я не нашел. Поделитесь пожалуйста, или ссылку дайте откуда можно (если возможно )скачать. Заранее Спасибо!
Официальный релиз с сайта от 15-06-2018 содержит в себе этот плагин для Ревит 2018 уже по умолчанию. Возможно ваш Скад младше, обновитесь. |
град Воронеж
Давно не было необходимости импортировать из Ревита. Что-то с первого захода не вышло. В Скад есть импорт файла R2S. Создать файл этого формата я так понимаю надо в РЕВИТ, но у себя не нашел как это сделать. Файл формата rvt Скад не импортирует.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
если не ошибаюсь, стены должны быть ....забыл блин... короче если тупо от плоскости до плоскости строить стены и не совмещать/соединять с перекрытиями такая фигня может вылезти. Чуть не дотянуты будут.
В Ревите есть кнопка Показать аналитическую модель. Смотрите сначала там. |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Спасибо. А как правильно подтянуть стены в аналитической модели? В бетоне стены соединены, а в аналитической модели разрыв.
Последний раз редактировалось Ust, 14.10.2020 в 08:52. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
