Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
UPD. Пока печатал сообщение, нашёл решение. В настройках печати каждого листа стоял принтер Adobe PDF. При публикации выбирал Публикация в "Плоттер с именем..". Попробовал выбрать там PDF - всё получилось. Только в системных настройках виртуального принтера нужно поставить максимально возможный формат листа. Меньше - он сам выберет, а вот больше делать не умеет. |
wepp, publishcollate относится к печати на dwg to pdf.pc3 ну и остальные встроенные автокадовские принтеры. Какой автокад? Начиная с 2009-го упомянутый мной dwg to pdf.pc3 отлично справляется с созданием pdf.
Этим ты как раз указал автокаду использовать встроенный pdf принтер
Алексей |
Тюмень
bargool, у меня Adobe PDF.pc3 - на него похоже не распространяется переменная. Смысл в том, что изначально задал все размеры страниц (без полей) для Adobe PDF.pc3, так что как раз помог выбор встроенного принтера, без изменения всех настроек печати.
Не можем решить проблему с печатью на одной машине. Все что уже в голову пришло перепроверили. Все равно печатает по одному листу в отдельный файл.
Проверил: publishcollate - 1 dwg to pdf.pc3 заменил с нормальной машины AutoCAD переставляли - нифига. Печатали на той же машине в разных акадах - всеравно. ну все равно печатает по одному листу! На другой машине те же действия приводят к печати в одном файле Что еще посмотреть?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Хотелось бы решить вопрос, а не искать обходной путь...
В чертеже много листов (over 60) все они настроены на принтер dwg to pdf. С файлом работает не только один человек и перестраивать каждый лист для последующей публикации много времени. Повторюсь что проблема только на одной машине, на других все работает хорошо. А этот dwg to pdf принтер завязан с Acrobat принтером?
Поставьте на этой машине первое http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517, попробовать "ПубликацияПДФ" или печатать сразу на http://pdfcreator.ru/
1) Надо просто зайти в диспечер параметров листа и создать новый (не лист, а набор параметров, который потом можно будет применять ко всем листам). Назвыем его как-то (набор 1), выбираем формат листа ISO А3 420*297 без полей (к примеру). Затем в "свойства" (редактор параметров плоттера), там вкладка "устройство и документ" - "нестандартные форматы и калибровка"-"нестандартные формы листа". Там выбираем точно такой же, как выбрали до этого (ISO А3 420*297 без полей). Далее "редактировать" В новом окне проверяем всё, а во вкладке "область печати" должны везде стоять нули. Нажимем "далее", называем как-то этот вариант (В-1, например). Закрываем всё и теперь в параметрах листа тупо выбираем "В-1", а не ISO А3 420*297. 2) Всё то же самое, только в редакторе параметров плоттера нажимаем "нестанд. форматы и калибровка"- "Изменение СТАНДАРТНЫХ форматов листа". Ну и дальше те же манипуляции. Важно везде нули проставить. Надеюсь, помогла! |
Подскажите. Начал осваивать печать из DWG (модель) в PDF.
1. Печатаем обычный А3 через PDFCreator. Так он разворачивает лист из альбомной в книжную. Зашел в настройки принтера, свойства, графика поставил точку на "выводить true type как текст" - ничего не меняется. 2. Печатаем обычный А3 через DWG TO PDF, многострочный текст становиться как из разных шрифтов, хотя при просмотре все было нормально. Выкладываю сам файл и то что получается после 1 и 2 процедуры. Как бы два варианта печати и ни один не идет |
Domovoj
1. Установите PDFCreator версию не менее 1.6, а лучше 1.7.3 2. в настройках PDFCreator поставить галочку Автоповорот. 3. посмотреть это -Печать PDFCreator автоповорот листов в AutoCAD 4. для DWG TO PDF в настройках поставить галочку "внедрить шрифты". По вашему файлу вижу - печатаете А3 на А4 с последующей склейкой ? |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. | KIT67 | AutoCAD | 6 | 05.12.2008 14:25 |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
