Украина (после Урала и Алтая)
Столько народу пластается, чтобы объяснить человеку довольно простые вещи, о которых он "может плохо смотрел". Надо просто посмотреть хорошо, а ещё лучше - изучить.
Подниму тему таким вопросом.
У меня есть швы, которые по ГОСТу выполняются и есть нестандартные швы, которые я отдельно образмериваю. Как в таблицу сварных швов вписать нестандартные швы? Как их там обозначить и указать, где именно на чертеже именно этот шов показан. Если можно с примерами. Свой чертёж выложу чуть позже при необходимости. |
По моему в Анурьеве есть такой пример, на сколько я помню там ссылка не таблицу сварочных швов, а на пункт ТТ, где пишут "сварка ручная дуговая"
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Как как? Вместо ГОСТ такой-то пишешь Нестандартные швы. В графе Катет шва - прочерк. В графе Примечание дать обозначение сечение (см. А-А, см. Б-Б, лист 3, и т.п), в котором данный шов образмерен.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
В дополнение к уже сказанному: Считается (по-моему, справедливо), что нормальный технолог по сборке в подсказках неспециалиста (по технологии сборки) не нуждается. Хотя может по ходу что-то уточнить для себя. Другое дело, если есть опасность брака, который конструктор предвидел и даже рассчитал. Например, когда для сборки с большим натягом придётся вал охлаждать, втулку раскалять да ещё применять осевое усилие, то уместно в т.т. написать "допуски": "Температура нагрева дет...не выше..., температура охлаждения дет... не ниже..., осевая сила при сборке не более...".
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
2.312:
Извини, конечно, но это примитивная логика. Ты не пишешь фразу Стандартные швы, а указываешь номер ГОСТа и этим все сказано.
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Зачем стрелка в таблице?
Про см.А-А я тоже считаю, что можно написать, наш нормоконтроль почему-то говорит что нельзя ![]() А вместо слова "нестандартный" я наверное просто прочерк поставлю, вот как-то смущает меня это слово. И вот ещё тогда вопрос - бодаюсь второй день с технологом: если на чертеже несколько различных швов, я ведь должна поставить № шва. Он говорит, что можно не ставить. ГОСТ читала, знакома с ним уже не первый год, из него и сделала вывод, что номер шва ставить нужно. Я ошибаюсь? Спасибо всем откликнувшимся! |
Даже если швов несколько, но они не повторяются и данные о швах не сведены в таблицу, то какой смысл в номере? Только загромождать чертеж лишней информацией.
Главное правило чем проще чертеж, тем меньше вероятность ошибки. Ведь сами детали бывают такие сложные, что голову сломаешь пока техпроцесс составишь, а еще если и в чертеже свалка и всё кувырком... ![]()
Нас учили в свое время, что ГОСТ на сварные соединения - это в первую очередь ГОСТ на разделку и на размеры шва. Соответственно в швах Т6...Т9 и разделка вся указана и размеры шва указаны. Так что катет там не ставится, иначе шов будет нестандартным.
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
Обозначение марок на чертежах КМД | ZeroLine | Прочее. Отраслевые разделы | 24 | 22.06.2009 19:47 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Обозначение зон на машиностроительных чертежах | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.02.2008 12:19 |
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД | DimasPA | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.07.2006 12:31 |
