Распор на колонны от фермы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор на колонны от фермы
Старый 23.02.2011, 19:08
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Так как ферма имеет определенную высоту, то при изгибе нижние точки перемещаются горизонтально. Верх колонны перемещается в горизонтальном направлении - возникает изгибающий момент в колонне.
Как его учитывать в ручном расчете? (При расчете, например в SAP2000 это несложно....). А вот с ручным поэлементным расчетом, когда сначала рассчитываем ферму, затем колонну - как быть?
На колонны ферма опирается шарнирно....
Непрочитано 28.02.2011, 14:18
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Предлагаю компромиссный вариант:
Предлагаю безкомпромиссный вариант - чтобы не ломать голову, делать безраспорные (практически) фермы
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 14:25
#62
engineer_a
Служба заказчика
Ильнур, представляю себе лица архитекторов и заказчиков....
Если серьезно, то такие фермы, как у Вас на картинке, как я понял - применяются в тяжелых конструкциях....
engineer_a вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:46
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Да необязательно в тяжелых. Схема условная - решетку можно принять любую. Просто идея - иметь "нейтр." ось прямой, а опоры - на этой прямой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 15:17
#64
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Проект склада в металле...
ссылка
с вылонением из каркаса все в металле...
выкладваю на форум в доунлоуд не буду , а то авторы ...
Последний раз редактировалось Witsoon, 28.02.2011 в 16:00.
Witsoon вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 20:06
#65
гиппопо
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
В данном случае мы обсуждаем проблему актуальную далеко не для каждой фермы. Если пролёт будет метров 80 и сталь порядка С440, то удлинение нижнего пояса может составить уже 16см. В этом случае его уже нельзя не учитывать. ...
Для этого ставятся котковые опоры.
гиппопо вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 01:27
#66
vedeks
Проектировщик
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Я утрирую конечно, но расчётные случаи разные бывают: 3 пролёта по 30м с общими колоннами, например. Тоже катки наставите?
Сообщение от Forrest_Gump
Закон Гука связывает упругие перемещения с напряжениями. Каким образом он поможет в расчете стержневой системы на перемещения?
Находите усилия в элементах нижнего пояса по любому из классических методов из них суммарное удлинение пояса по Гуку. Зачем вам ещё что-то?
Последний раз редактировалось vedeks, 01.03.2011 в 01:39.
vedeks вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:48
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Про катковые здесь говорилось уже.
Возможно, есть и невиданные доселе котковые...
какова все-таки природа распора в раме?
Природа очень проста - пояс-стержень растягивается (или сжимается - неважно) от осевых усилий и изменяют свою длину (по какому-то там закону).
Например, нижний пояс сечением 50 кв. см длиной 30 м растянут силой 100 тонн. Пояс удлинится на примерно 30 мм.
"Провис" же пояса только уменьшит это удлинение.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:36
#68
ETCartman
на котах
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 13:24
#69
engineer_a
Служба заказчика
"на котах"
Есть такое направление в архитектуре "Бионика"....
Непрочитано 01.03.2011, 21:56
#70
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
маленькое замечание:
учет распора в "классической" трехпролетке по 3х30м по посту #66 -очень полезная вещь, дающее колоссальные моменты на фундаменты крайних колонн
-в ПСК был реальный спор по поводу 2 расчетов рам, выполненых двумя рррасчетчиками для одного объекта именно потому, что один считал с ригелем-палкой, а другой - нарисовал полностью все раскосы ферм и колонн - после сравнительно долгих дискусий -резюме одного из командиров: "я считаю-это неверно (податливость колонн, точность изготовления, монтажа и многое другое) -но люди же подбирают по большим усилиям -то есть в запас - ну и бог с ними"
если у кого есть желание - просчитайте эту же раму (а лучше 4х30м) на изменение температуры на 15 градусов (+10-зима +25-лето) получите усилия, моменты а потом еще раз откройте таблицу СНиП на размер температурного блока здания в поперечном направлении, при котором эту температуру (и усилия) можно не учитывать (мах - 150м)
мне кажется - "каждый выбирает по себе" - когда что учитывать и на что потом ставить свою подпись
alexfr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 23:11
#71
гиппопо
Вы правы, конечно катковые
Гении иногда допускают грамматические ошибки!!
гиппопо вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 07:53
#72
крокодил
Учёт всяких там распоров и прочих мелочей - ерунда))) сделайте 2-х кратный запас и идите в стрипбар) девчонкам купюры в трусы сувать
крокодил вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:06
#73
таи
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Нашел две ошибки у гения.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 10:32
#74
engineer_a
Служба заказчика
Чего там и кому сувать?
Непрочитано 02.03.2011, 11:35
#75
ETCartman
Посмотрите стандартный узел шарнирной фермы - там отнюдь не предусмаривается передача упомянутого в данной теме "распора" через болты. То есть - конечно есть та самая податливость, которая на нет сводит все эти тонны.
Классический расчет - ферма считается отдельно, а усилия от горизонтальных нагрузок считаются передающимися на нижний пояс и они тоже учитываются. Даже если считать раму вместе с фермой - надо учитывать тот самый "люфт" в болтовом соединении и его податливость, иначе расчет не будет точным. При этом для "активной" горизонтальной нагрузки, которая прогибает колонны уже таки прилично, этот самый люфт большого значения уже не имеет.
В самой простой схеме имеются условности и приближения, поэтому не стоит придумывать велосипед, это чревато. Считайте по Белене
Непрочитано 03.03.2011, 12:58
#76
Нитонисе
С распором от фермы понятно. А будет ли распор от горизонтальной балки, нагруженной верикальной равномерно-распределенной нагрузкой?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 13:49
#77
IBZ
Расчетчик МК
А есть еще сила трения Давайте оценим сей фактор. Для II снегового района при легкой утепленной кровле типичное значение вертикальной опорной реакциии для фермы L=18 м R=10 т. При такой нагрузке никакой податливости узла теоретически не будет при распоре в размере T=0.15*10=1.5 (т). Реальные распоры в фермах с горизонтальными опорными поясами на порядок меньше
Здесь с Вами соглашусь, но с одной оговоркой: все сказаное справедливо для ферм с горизонтальным опорным поясом. При наклоне последнего распор все-же следует учитывать так при этом горизонтальная составляющая реакций вполне ощутима, а
... для "активной" горизонтальной нагрузки, которая прогибает колонны уже таки прилично, этот самый люфт большого значения уже не имеет.
Да и узел узлу рознь, тем более учитывая склонность монтажников все обваривать.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 18:19
#78
valenok@yandex.ru
1. Не учитывать распор фермы в общем случае - абсолютно не верно. Все зависит от геометрии и жесткостей. Вот смотрел сейчас по экспертизе одну 2-пролетную рамку с шарнирным примыканием ферм к колоннам. Пролеты рамы по 32 метра, нижний пояс имеет уклон, а в середине 6-и метровая горизонтальная вставка. Распор у авторов расчета получился 9,5 тонны, а соответствующий момент в заделка 140 тм! Не поверил, перезадал в Скаде (первичный расчет был на Микро-фе) - тот же результат! Мелочи??
А кто не умеет - пусть считают лучше вместе с фермой, для надежности .
И каково получилось сечение колонны? Габариты подошвы фундамента?.. на естественном основании
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:26
#79
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Это существующие колонны крановой эстакады, построенной при "царе-Горохе". Сечения там разные, в частности в анализированной раме наблюдается 2-х ветвевая колонна с разноской 1000 мм. Одна из ветвей двутавр 36, а вторая состоит из 2-х уголков и листа и ~ равна по площади двутавровой. Сечение не проходит где-то на четверть. Впрочем, это не удивительно - когда проектировали снег был существенно меньше.
Про фундаменты ничего сказать не могу - смотрю только металл, да и то только расчеты.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 22:41
2 | #80
ETCartman
Я как то рассчитывал арочную решетчатую ферму изогнутую полукругом. Для начала задался сечением колонн (из труб), и когда посчитал - обнаружил огромный момент от горизонтальной составляющей. Сечения стоек не прошли - пришлось взять их больше, что привело в свою очередь опять - к увеличению момента. Потом когда до меня дошла суть этого эффекта, я просто взял маленькое сечение и вдобавок законструировал узлы с люфтом - после этого все прошло прекрасно. Арка она тогда арка, когда есть горизонтальные закрепления с двух сторон, иначе это кривой брус. Когда стойки гибкие или узлы податливые - распора уже нет. В ряде случаев (например при трехролетных рамах или очень жестких колоннах при отсутствии надопорных стоек) - этот эффект учитывать нужно, но лучше по возможности его избегать. Представляет он опасность не столько для колонн, сколько для самих ферм, и, по всей видимости встречающаяся иногда потеря устойчивости нижнего пояса в том числе обусловлена и этим фактором тоже. И уж совсем уверенно можно констатировать - необходимость расчета ферм по классческим схемам, отдельно от рам. Как было верно замечено выше - нужна вариация расчетной схемы в отношении ферм особенно. Ферма всегда самое уязвимое звено, в то же время обрушения по вине колонн крайне редки, почти никогда не встречаются, даже там где не проходит по расчету сильно.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
