Расстояние между горизонтальными стержнями в ростверках и фунд плитах - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между горизонтальными стержнями в ростверках и фунд плитах
Непрочитано 26.04.2011, 11:30
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
СП 52-101-2003
[Выделить все]
8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
в железобетонных балках и плитах:
200 мм — при высоте поперечного сечения h  150 мм;
1,5h и 400 мм — при высоте поперечного сечения h > 150 мм;
в железобетонных колоннах:
400 мм — в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;
500 мм — в направлении плоскости изгиба.
Справедливо ли для свайных ростверков и фунд. плит?
Тип файла: pdf КЖ-Model.pdf (102.9 Кб, 999 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Д., 26.04.2011 в 20:56.
Непрочитано 05.05.2011, 13:16
#61
GIP
РФ
GIP
Блин читал Я внимательного его уж не раз.
Ты как все формулы просто берешь и подставляешь значения???
Так головой то думать тоже надо!!!
Вот 493 тн это правильно, даже если эти сваи уйдут в бок нагрузка таже останется!!!!
трудный случай
читай еще раз
Расчет на продавливание колонной внецентренно нагруженных ростверков производится по тем же формулам, что и на продавливание центрально-нагруженных ростверков, но при этом расчетная величина продавливающей силы принимается равной Fper=2*сумма Fi , где сумма Fi - сумма реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка за вычетом реакций свай, расположенных в зоне пирамиды продавливания с этой же стороны от оси колонны.
а терь закрой глаза и представь ростверк с больши моментом и маленькой вертикальной силой, в ростверке условно пять свай слева от оси и пять справа от оси,момент действует слева направо, пять свай слева имеют небольшие значения реакций, нулевые и минусовые (отрыв), а сваи справа большие значения раекций (момент так направлен), так что ты здесь тоже будешь отталкиваться от суммы реакций всех свай ? или как диктует пособие возьмешь реакции свай справа и умножишь на два ?
Сумма реакций свай справа умноженные на два в этом случае будут намого больше просто суммы раекции всех свай, о чем ты постоянно толдычишь, все проще паренной репы, что упираешься ?
посмотри первый пример расчета в пособии сумма реакций свай за пределами пирамиды порядка 290 тонн, расчетная продавливающая сила 357 тонн, если в примере момент был бы больше, то и разница была бы больше и намного, т.е. это вполне законно и не надо зацикливаться на сумме реакций всех свай
А теперь тебе вопрос , ростверк (чисто теоретически): слева три сваи с реакцией 50 тонн и справа пять свай с реакцией 100 тонн, какую продавливающую силу ты возьмешь в расчет, ответь прямо на вопрос (ростверк с моментом)
Последний раз редактировалось GIP, 05.05.2011 в 13:50.
GIP вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 13:51
#62
DEM
YngIngKllr
GIP
Я х-ею с этих расских напьются так поют.
Да плюнь ты на эту ось симметрии прими самую наибольшую силу, и собери нагрузки по ПЕРИМЕТРУ, не умножая на два а просто приняв в свае наибольшее усилие.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 13:55
#63
GIP
РФ
GIP
если ты делаешь расчет как-то по своему и у тебя все просто, то валяй, я работаю по пособию
Я все понимаю, про что ты пишешь, есть определенное количество свай , взяли большую реакцию помножили на кол-во свай за пирамидой, вот она продавливающая сила, с запасом, больше и быть то не может, все понятно, но пирамиду то мы рисуем по всем правилам со всех сторон, но при действии момента давление смещается в один край (справа большие раеакции, слева небольшие, даже нулевые или отрицательные), т.е. давление по сечению неравномерное, с этим как-то считаться ты не хочешь, аналогично расчет реализован в расчете отдельностоящих фундаментов на продавливание
Последний раз редактировалось GIP, 05.05.2011 в 14:16.
GIP вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
