Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Ну, у нас благодатный материал - ракушка. Причем, любая по прочности.
Лучшая - та, что камень 200*200*400 весит килограмма 3-4. Очень легкий и теплый. Соответстенно, непрочный. Выход очень простой - кладется стена, в ней оставляют пазухи вертикальные, ставят арматуру и заливают бетон. У нас сейсмика, так требует СНиП - один из вариантов. Потом кольцо с арматурой по стене и то ли плиты, то ли монолит. И плиты и монолит связывают с армопоясом, он же сейсмопояс. Если нет сейсмики - можно делать сердечники тоньше, хотя бы 200*200 и прятать их внутрь, экранировать снаружи полукамнем или камнем, какая стена. у нас грамотные так и делают - стену в полтора камня, 600. Колонны-стержни внутри. Да еще 50 пенопласт в местах , где колонны. Ну не укладывается в голове - строение из пенобетона... И без какого либо каркаса жесткости. Почему не делать тогда деревянные стены и жб перекрытие? А ведь дерево попрочнее пенобетона. |
Опыт проектирования с 2007 года |
Хоть тема и старая, но добавлю. Вот рекомендации производителей газобетонных блоков:
http://www.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf, пп. 5.2...5.5: "Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия на стены из газобетонных блоков и устранения сколов внутренних граней блоков при максимальных пролетах перекрытий рекомендуется осуществлять опирание перекрытия через монолитный железобетонный пояс... Монолитные железобетонные перекрытия опирают непосредственно на газобетонную кладку" |
град Воронеж
ИМХО что сборные, что монолитные. Дело в принципе передачи усилий на кладку с опорной подушкой и без (пояс выполняет роль опорной подушки).
С уважением, yarrus77 |
http://www.aeroc.ru/skahat/doc/STO_NAAG_3.1_2013_1.pdf
пункты 7.2.2-7.2.4: Цитата:
град Воронеж
Не зависит. По армокаменному снипу опорная реакция находится в 7 см от внутренней поверхности. А это
и есть прием, чтобы отодвинуть опорную реакцию дальше от внутренней грани и изменить работу на смятие кладки.
град Воронеж
Начал капать дальше и вычитал такое: РМД 52-01-2006 6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2. Для самонесущих и ненесущих (навесных) стен зданий высотой более 3-х этажей класс блоков - не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей - не ниже В2. Так вот и задумался, это ошибка проектировщиков или такая практика реально присутствует. |
Да вы правы, посмотрел, что предлагает АЭРОК и Н+Н у них написано, что D400 В2,5.
На самом деле странно: по ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые В2,5 это D500 и конструкционно-теплоизоляционный газобетон это D500-900. В то время как по ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 4.3.3.1 Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий должна быть не выше D700. 4.3.4.1 Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий должен быть не ниже В1,5. по ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. 4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше. Как быть ? Кому верить ? |
Верить надо тому документу, согласно которого выполнены данные конкретные блоки. Например в Беларуси технические условия на газосиликатные блоки - СТБ 1117-98. Согласно этого СТБ блоки класса по прочности на сжатие В2.5 могут быть с маркой по плотности не ниже D450 для автоклавных блоков и D550 для неавтоклавных. Производитель блоков обязан следовать этим требованиям, если он взял эти технические условия за основу.
град Воронеж
брешут они в большинстве своем. 500 блок не всегда 2,5. + заказчик покупает не аэрок и прочие, а какие дешевле из более-менее нормальных на вид.
У нас в проекте написано D400 211КЖБИ, на сайте КЖБИ указано, что газобетон D400 В2. Посмотрел паспорт на газоблок, там указано: ГОСТ 31360-2007 В2,0, объёмная масса 504кг/м3. По ГОСТ проходит, а строить 3 этажа получается из него нельзя. Как быть ? Обращаться к проектировщикам или покупать другой газоблок ?
град Воронеж
PS вот почитайте, посмотрите http://dzbg.ru/production/pravda_o_g...atnyh_blokah2/
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 04.09.2014 в 10:54. |
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? | T-Yoke | AutoCAD | 26 | 03.12.2014 20:17 |
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:04 |
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? | Михаил К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 17:37 |
У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? | SerStar | Железобетонные конструкции | 84 | 01.06.2009 14:12 |
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? | T-Yoke | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 13.03.2009 07:13 |
