Технология получения несквозной(!) винтовой канавки в детали - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Технология получения несквозной(!) винтовой канавки в детали
Непрочитано 09.06.2011, 16:46
Creator
конструктор (нестандартка)
1. Возможно ли получить точением (скажем, за несколько десятков проходов резца с постепенным углублением) винтовую несквозную канавку в стальной детали?
2. Если канавку изготавливать фрезерованием на станке не с ЧПУ, то как можно связать (синхронизировать) вращение делительной головки с продолной подачей стола?
(простите великодушно, я не технолог)
Непрочитано 18.06.2011, 21:37
#61
ak762
"Шаублин" конечно для таких целей стоит, он по типу как раз и является токарно-универсальным станком
а меряешь чем чтобы убедится в что точность укладывается в полмикрона? или в ТП записано типа точность обеспечивается станком и инструментом
ak762 вне форума
#62
msi
С оптикой, с ней родимой, иначе никак.
А у соседей в загашнике, расточной станочек стоит, мечта технолога, полтора метра гранитной направляющей,
точность позиционирования 0,0003 мм по паспорту, я просто слюнками исходил, когда его увидел.
В моей дяревне отец приятеля - механик наощупь полировал параболические зеркала из нержавейки для лазеров. По крайней мере он так говорил
Правда, он такой один на всю дяревню был.
msi вне форума
#63
homa620
Шабашник
Омск
Да, есть ещё то, о чём может мечтать простой российский инженер. Я тоже не против иметь такое оборудование. Каждый день сталкиваюсь вот такими детальками:
Название: клапан форсунки.jpg
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 22:34
#64
Ну зачем же так-то, ясно что не на коленке делают, и для измерений инструменты соответственные берут.
Используется для измерения отверстий хороший шариковый нутромер, с точностью измерений 0,00015 мм.
(Станок работает в основном для точения внутренних отверстий, наружные просто шлифуют, и суперфинишируют)
Имеет набор сменных головок. Каждая головка обеспечивает диапазон измерения 0,15 - 0,17 мм, глубина измерения 20 - 50 мм.
Выглядит примерно так же как и обычный нутромер.
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
В моей дяревне отец приятеля - механик наощупь полировал параболические зеркала из нержавейки для лазеров. По крайней мере он так говорил. Правда, он такой один на всю дяревню был.
Да у всех в деревнях умельцы нанотехнологиями занимаются, блох подковывают.
Также и получается как у наших нанотехнологов. Никому не видно, и никому не нужно.
Сообщение от homa620 Посмотреть сообщение
...Каждый день сталкиваюсь вот такими детальками:
Во-во! Прямо как на моих чертежах выглядит.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.06.2011 в 23:00.
Непрочитано 18.06.2011, 22:55
#65
ak762
извиняюсь, просто не знал и не сталкивался с такими точными механическими приборами, всё только как-то до микрона.
в умных книжках при такой точности всё как-то ссылаются на оптические приборы.
ak762 вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 23:06
#66
...не сталкивался с такими точными механическими приборами, всё только как-то до микрона. В умных книжках при такой точности всё как-то ссылаются на оптические приборы.
Оно конечно верно пишут, но в маленькие отверстия особо с оптикой не сунешься,
для конечного контроля можно и жесткими калибрами обойтись,
но в момент изготовления нужно промежуточные размеры измерять, и тут уж приходиться брать самое лучшее что есть.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.06.2011 в 23:12.
Технология обработки нетипичной детали -алюминиевого корпуса Lens Culinaris Технология и организация строительства 52 26.03.2007 07:28
