АлексЮстасу, возможно я туплю, но не поняла, как еще можно
Пока вот так, может где-то нужны еще ; или что-то пропустила? |
acad.pat предназначен для работы в имперских единицах, а acadiso.pat - в метрических.
Ок. Добавили в оба (на всякий случай, раз не знаете, каким пользуетесь) после последней строки Цитата:
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.05.2017 в 21:47. |
Что сообщает Автокад при создании (т.е. не создании) штриховки?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Что сообщает Автокад при попытке создания штриховки? Приложите текст из окна сообщений.
Как Вы пытаетесь создавать штриховки? Приложите скрины.
У меня образец Вашей штриховки выглядит так, как и положено быть выбранной Вашей штриховке "HATCH_BLV". Вы выбирайте в меню его, а не неведомые "ПОЛЬЗОВ..."
Сделала так:
Команда: _hatch Укажите внутреннюю точку или [Выбрать объекты/Отменить/Параметры]: *Прервано* Команда: HPNAME Новое значение HPNAME <"ANSI31">: . теперь выбирает пользовательскую штриховку из линий. моя не отображается - перерыла весь список. сейчас попробую в чистых acad.pat и acadiso.pat заново прописать Спасибо, все работает! Работает! Исправила файлы штриховки - банально заменила их на чистые установочные и добавила пользовательскую штриховку. Все отлично. Последний раз редактировалось Бася, 18.05.2017 в 11:45. |
Вроде все элементарно, но сломал весь мозг.
Пытаюсь сделать штриховку, аналогичную образцу AR-HBONE (мощение елочкой), но со своими размерами брусчатки. Не спрашивайте, зачем. Сам не знаю). Так вот, беру за основу этот образец, меняю по аналогии. Код:
Может, кто уже съел эту собаку? |
От балды: 304.8=101.6 * 3 x=67 * 3. Т.е. не 271, а 201. Эти же 201 получатся, если к 304.8 применить коэффициент 67 / 101.6. --- Собака эта здесь же, в #42, 43.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.12.2021 в 21:46. |
Ну в штатном образце *AR-HBONE* - частный случай: длина плитки равна двойной её ширине. Поэтому и коэфф. = 3. В моём случае это не так. Что ж теперь, нельзя построить разве? Но ведь вручную я же из полилиний построить это могу, во вложении "смог")
Спасибо, это, конечно, я видел, без этой спеки ни в жизнь не поймешь, что там к чему... Заморочился и всё это дело изобразил в цветах. Вроде провёл полнейшую аналогию со штатным образцом. Не пойму, где словил клина. Чего-то добиться удалось: Такое ощущение, что Автокад, как бы намекает: Вот получившийся код штриховки (и рядом для сравнения - штатный *AR-HBONE*): Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 05.12.2021 в 03:57. |
Дабы и себе не доломать голову, не упирался.
![]() Но заметил, что в "Искомое из линий", если продолжить любую длинную сторону, то следующая будет со сдвигом на 3 ед. Предположу, что размер плитки сделан с учетом шва на раствор-зазоры. Т.е., возможно, нужно взять размер плитки не 271х67, а с учетом половины зазора. Типа 272.5х68.5 или 269.5х65.5? ![]()
Да, так и есть, ты, как всегда, прав. Я с замыленным и уставшим взором тогда глянул - концы совпали, елочка в глазах отметилась, я и отписался, что все получилось.
Спасибо, koMon, за зоркий глаз и светлый ум) |
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать один файл myHatches.pat с описанием нескольких типов пользовательских штриховок, или нужно на каждую пользовательскую штриховку создавать свой файл?
У меня почему-то получается создать пользовательскую штриховку только если имя файла совпадает с названием штриховки и в файле всего одна штриховка... |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
