Усилие в тяже - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилие в тяже
Усилие в тяже
Результаты опроса: Усилие в тяже
0 т 1 1.69%
10 т 48 81.36%
20 т 9 15.25%
Что-то другое или фиг его знает 1 1.69%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 06.07.2011, 11:54
Усилие в тяже
@$K&t[163RUS]
Вопрос на засыпку
Есть конструкция опалубки... допустим стены
_________I WWW I
_________I WWW I
_________I WWW I
___10т < -[I-------I]- > 10т
_________I WWW I
_________I WWW I
_________I WWW I
На тяж с каждой стороны действует сила, равная 10т.
Вопрос: Какое внутреннее усилие в тяже? Обоснуйте и докажите свой ответ.
Непрочитано 06.07.2011, 22:54
#61
Forrest_Gump
Щелково МО
А если я приложу к гире весом 32 кг силу в 1000 тонн, это мне поможет?
поможет. только на отметке в 100 км гиря не остановится %-) улетит дальше.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:10
#62
parabellum762
вот бы она там по башке кой-кого...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:12
#63
valenok@yandex.ru
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
.тоже Ньютон)
нет жииии...
ВЫ со мной спорите...или с Ньютоном...
Перед тем как о чем-то спорить надо определиться о чем спорить...что такое СИСТЕМА и т.д.
Неужели Ньютона)))
valenok@yandex.ru вне форума
#64
Forrest_Gump
Щелково МО
не, лучше эти самые 1000 тс приложить к тому самому кой-кому - он самостоятельнов космос выйдет :-))))))))))
Непрочитано 06.07.2011, 23:18
#65
Maxcim856
То есть, не зная сопромата в средневековье зря парились при четвертовании, используя 4-е лошади вместо 2-х? А ведь могли привязать к дереву за руки и по лошади за каждую ногу - тот же результат, при меньших усилиях.
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:20
#66
таи
Нельзя пенсиОнэров по космосам затыривать.. надо уважение иметь к пажилым лЮдям..
Я, кстати, за это проголосовал.. "Что-то другое или фиг его знает".... раз тута на форуме вместо сопромАта демократию развели типа... Афинскую..
таи вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:37
#67
valenok@yandex.ru
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Нельзя...
Ну почему...песочница же)))
Непрочитано 07.07.2011, 07:03
#68
parabellum762
я понял, КАК объяснить работу тяжа людям, пившим вместо учебы!
представьте: в магазине водка стоит 100 рэ. Вася украл у жены 100 рэ, и купил водки, отдав за неё 100 рэ. Всю купленную водку Вася выпил. Сколько водки выпил Вася? 100 рэ украл + 100 рэ отдал в магазин, итого водки должно быть 2 бутылки?
НЕТ!
Водки будет тоже 100 рэ. И не надо вот этого вот "украл 100 рэ, и водки на 100 рэ, значит должно быть 200 рэ?" - водку НЕЛЬЗЯ складывать ни с имевшимися деньгами, ни с потраченной суммой.
дебет = кредет, вот и вся формула.
Так же и с тяжем. 3й закон Ньютона НЕ ОПИСЫВАЕТ внутренние напряжения в материале! Он описывает только поведение тела и работу приложенных к нему сил.
И в формулу равновесия добавлять внутренние силовые факторы НЕЛЬЗЯ.
Если тело куда-то летит с ускорением, то формула равновесия будет: сумма всех внешних сил + сумма сил инерции = 0. Когда тело покоится, то сил инерции нет, значит формула принимает вид: сумма всех внешних сил = 0.
Все!
Справа тянут на 10, и слева тянут на 10, получаем 10 - 10 = 0 - система в равновесии!
А вот теперь, чтобы определить внутренние усилия, надо залезть ВНУТРЬ тяжа, и поглядеть что там творится. Как именно - Forrest_Gump уже многократно объяснял (отсекаешь часть тяжа, заменяешь имеющиеся там напряжения на эквивалентные силы, требуешь равновесия)
Непрочитано 07.07.2011, 08:13
#69
Profan
А каким образом ты отсечешь часть тяжа? Гидравлическим резаком? Ах, мысленно. Так это слухи, домыслы.
Profan вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 08:23
#70
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Это да, но с 2-мя лошадьми не так зрелищно получается. Нужно это тоже учитывать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 08:41
#71
Profan
В какой системе координат тело покоится?
Profan вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 09:02
#72
Sacha 63
инженер
Самара
Помоему внутреннее усилие можно получить путем вычетания внешних сил относстельно какой либо точки тяжа взятых с знаком учитывающим направление; таким образом N=10-(-10)=20тн. А геометрическая сумма внешних сил действительно будет равна 0.
Sacha 63 вне форума
#73
parabellum762
можно экспериментально проверить (см. #11 в этой теме)
в неподвижной, связанной с основанием.
Непрочитано 07.07.2011, 09:26
#74
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Задача
Надо залить бетон в бассейн из щитов 10х10х10(h)м имеем давление на дно и трапецией на стены опалубки
Стягиваем щиты тяжами длинной 10м
один тяж одновременно (по расчету) удерживает левый щит распор 10т и правый щит распор 10т
чтоб не лопнул принимаем диаметр тяжа на 30т с запасом, потому что 1000 кубов бетона это 100 з.п. новичка конструктора
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 09:35
#75
parabellum762
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Это где новичку-конструктору платят 30 тыр?.. Я хочу там работать
Непрочитано 07.07.2011, 09:38
#76
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я хочу там работать
У меня парень работает 25 выходит )
он правда не косячит (талант)
Непрочитано 07.07.2011, 09:39
2 | #77
IBZ
Расчетчик МК
Модераторы! Да закройте вы (а лучше удалите, чтобы не давать повода для злословий недругам форума), наконец, это "позорище" - иного слова и подобрать не могу Ну должено же быть у инженера хоть минимальное представление о своей профессии Здесь же треть участников являют полное непонимание не то что институтских предметов, но и просто школьной физики
P.S. Может зря я так - это все шутки, а я просто безнадежно туплю?? Очень бы хотел на это надеяться
IBZ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 09:56
#78
parabellum762
У меня
фсеблин, еду в Сочи!
Непрочитано 07.07.2011, 09:57
#79
vanAvera
Инженер
Питер
Это подготовка к на самом деле серьезной задаче.
Озеро, две одинаковых лодки. В каждой из них - по человеку, силы равны. Каждый хочет добраться до берега. Один для этого привязал веревку к дереву и тянет, а другой - кинул конец товарищу. И вот тянут-потянут все трое. Какая лодка быстрее достигнет берега? Изначально - на одинаковом удалении.
Offtop: Было дело, мы в поездке эту задачу решали - чуть не передрались
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:04
#80
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Исчо прикол надо тянуть куб из бетона вес 30тон
тяж тянет трактор усилием 10т крепление к трактору надо принимать на 11т и тяж тоже (ну мало ли что)
тяж закреплен к закладной на монолитном кубе закладную надо принимать тоже 11т чтоб не выдернуло
но куб не сдвинули (((
добавили исчо один трактор с усилием 5т крепление к трактору надо принимать на 6т и тяж тоже (ну мало ли что)
А вот закладную на 6, 11 или 17 тон брать ? ))))))) нет не правильно на 30т надо вдруг эти два трактора не утянут и чо
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Усилие в канате Saha Расчетные программы 16 31.08.2009 14:30
