Оценка прочности строительных конструкций - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оценка прочности строительных конструкций
Старый 13.07.2011, 19:40
Viktor1111
Требуется оценить прочность постройки. Какая несущая способность у кирпичных стен? Фундаментов? какая несущая способность у перекрытий? Где нибудь есть приближенные оценочные справочные данные?
Непрочитано 15.07.2011, 11:45
#61
ННВ
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Желаю и Вам встретить на пути отличных специалистов
Offtop: Он шутит (очень весёлый дядька). Не ведитесь
ННВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 11:47
#62
Viktor1111
Сообщение от ННВ Посмотреть сообщение
А ещё нужно смотреть на расчётную схему (её желательно выбирать адекватную реальной работе конструкции). Ибо в некоторых схемах можно допустить пластические шарниры, а в некоторых крайне категорически нельзя!
Я понимаю что Вы мне хотите сказать, что под нагрузкой происходит деформация металлоконструкции, и из за этого происходит перераспределение в ней напряжений. В моем случае для простой балки лежащей на 2х опорах с распределенной по ее участкам нагрузкой это не очень актуально.
Viktor1111 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 11:50
#63
ННВ
Сообщение от Viktor1111 Посмотреть сообщение
Я понимаю что Вы мне хотите сказать, что под нагрузкой происходит деформация металлоконструкции, и из за этого происходит перераспределение в ней напряжения. В моем случае для простой балки лежащей на 2х опорах с распределенной по ее участкам нагрузкой это не очень актуально.
А опорные закрепления у неё точно шарнирные?
ННВ вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 11:54
#64
parabellum762
если бы только одной металлоконструкции! Посмотрите мой пост #57 - я пока его дописывал, уже на другую страницу обсуждение перелилось...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 11:54
#65
Viktor1111
Свободно лежащая на кладке, возможно защемление одного из концов, но и это то же я могу учесть при расчете.
На моей балке лежат покупные готовые плиты, будем считать, что они между собой никак не связаны и не усиливают никак балку
Непрочитано 15.07.2011, 12:01
#66
Kosyak
Viktor1111
Забудьте все материальное, и пусть сердце Вам покажет правильный путь
Kosyak вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 13:01
#67
таи
Но, поверьте, в свое время я тоже училась в техникуме, и думала, что это так здорово, так много знаю... Когда закончила ВУЗ, поняла, что еще многому надо учиться, особенно когда пришла в проектный серьезный (по отношению к делу) отдел. Желаю и Вам встретить на пути отличных специалистов.
Ага... типа Спецы на дороге валяются... остается взять лукошко и собирать их...... альтруизм любого Спеца имеет свой предел
На... балке лежат.... готовые плиты... они между собой никак не связаны и не усиливают никак балку
Ну правильно Автор мыслит... не понятно за что на него нападают... тут... с утра пораньше..
таи вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 13:10
#68
parabellum762
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
плиты бетонные у него по двухпролетной схеме уложены. Опирание по краям + металлическая хреновина почти посередине. Хреновина, по утверждениям Автора, готова погнуццо.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 13:13
#69
Viktor1111
Не совсем так, хреновина стальная с краю, на нее опирается основная масса плиты, а ближе к центру и с другого края кладка кирпичная
Непрочитано 15.07.2011, 13:23
#70
Taracka
А можно увидеть схему всей конструкции с размерами?
Taracka вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 13:28
#71
Lina-6
Ага... типа Спецы на дороге валяются... альтруизм любого Спеца имеет свой предел
Потому и пожелала. если бы были они на каждом шагу, то что и желать. По поводу альтруизма смотрю по данной теме он неисчерпаем - расчет и обучение ведем дистанционно, не имея ничего перед глазами.
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 13:34
#72
Viktor1111
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Попробую в ближайшее время нарисовать и выложить
Непрочитано 15.07.2011, 14:21
#73
orehovalexey
Offtop: Лина, вы бы хоть селали 2 вещи. 1.) посмотрели на кол-во сообщений таи, 2.) Провели поиск по его сообщениям. Уверяю, вас ждет масса интересных открытий
а потом уже рассказывайте ему, что такое инженер
orehovalexey вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:50
#74
Lina-6
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Offtop: Уверяю, вас ждет масса интересных открытий
. не сомневаюсь, что здесь много грамотных специалистов. Что меня "развели", сама над собой посмеялась.
Lina-6 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:58
#75
vanAvera
Инженер
Питер
Viktor1111, а почему полезная нагрузка у тебя 150 кг/м2? В строительстве расчетные нагрузки берутся с коэффициентом надежности, учитывающем возможные отклонения (они есть всегда) . Максимальный момент как определил? Какой взял вес плиты? Учел собственный вес балки?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 15:01
#76
Viktor1111
vanAvera,
Эту цифру я указал для примера, не помню сколько брал, но нагрузку суммарную распределенную на всю площадь более 4-5 тонн мне брать смысла нет исходя из моих потребностей.
Вес плиты рассчитал. Собственный вес балки то же учел
Непрочитано 15.07.2011, 15:58
#77
parabellum762
Viktor1111...
Вы бы почитали другие темы на этом форуме, а? Обычно людям, которые вместо "Вес плиты рассчитал. Собственный вес балки то же учел" приводят цифры, эскизы, расчеты - дают грамотные и содержательные ответы. А вот КАК может грамотный (я имею в виду - более грамотный, чем я) специалист Вам что-то посоветовать, если Вы ему не даете пищу для размышлений?
"я все сам посчитал, у меня все правильно, я знаю что балка не надежная, я её усилю, вы только мне скажите - как посчитать перекрытия?" - это ж не конструктивный диалог...
Непрочитано 16.07.2011, 19:36
#78
Lina-6
эту мысль и пыталась донести
Lina-6 вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 00:06
#79
Vladislav
научный сотрудник
В инженерно-строительном ВУЗе.
Цена вопроса - 5 лет учёбы.
Если заниматься не своим делом, можно оказаться на скамье подсудимых.
Цена вопроса - 5 лет.
Вообще-то этой теме место не на форуме, а в разделе "Кунсткамера".
Vladislav вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 00:58
#80
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
В давно построенном здании пусть экстрасенсы духов выгоняют а я тебе не советую
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
ищу Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Киевской области, сборник ТК 51-2 Abzorbo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.10.2012 19:38
Книга по монтажу строительных конструкций. Yulia88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.06.2010 11:43
Ошибки проектирования строительных конструкций /ищу книгу/ Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.01.2010 20:56
Литература по фланцевым соединениям строительных конструкций eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.02.2009 10:50
