Расчетная длина колонн склада - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонн склада
Непрочитано 19.07.2011, 12:34 1 |
benderbey
Добрый день! Есть такая схема(см.), опоры жесткие,опирание ферм шарнирное, шаг этих рам 6,0м до 162,0м., покрытие: прогоны шаг 3,0м + профлист
По п.6.10* снипа II-23-81 мю надо считать по ф-ле (69).
Но при этом не понятно как для несвободных, ведь перед этим сказано что при
жестком креплении ригелей для свободных есть ф-лы табл. (17.а) и несвободных ф-ла(70.в),
но также и есть п.6.11. "для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, с
вязывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины
колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей"
Ведь если тупо взять ф-лу (69) для шарнирного крепления, то мю=2 и тогда получаются совсем безобразные колонны,
по п.6.11 мю=0,5(или1)
Для мю =1, 35-40К1 пойдет, но тут на форуме такие забраковали,
в общем чето заплутал , народ подскажите как считать, или м.б. у кого-то уже есть такое решение.
Тип файла: pdf схема 1.pdf (38.9 Кб, 635 просмотров)
Непрочитано 20.07.2011, 14:02
#61
palexxvlad
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Примыкание ригелей шарнирное
Ригели разрезные?
Всего 3 рамы с шагом 6 метров.
чем и как они между собой связаны?
Непрочитано 20.07.2011, 14:09
#62
Нитонисе
Ригели разрезные?
Да.
Связаны жестким диском по покрытию.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 15:10
#63
palexxvlad
Нитонисе, вот что получилось для Вашей задачки
ID:	63173  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63174  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63175  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2011, 15:25
#64
Нитонисе
Спасибо. Результаты интересные. В случае загружения одной колонны выходим на те самые 0.7, хотя для угловой 0.85, а в случае загружения равномерной нагрузкой - мю поболе. Только вы не дали мю для угловой и крайне колонны при первом варианте нагрузки. Или проверять на устойчивость эти менее нагруженные колонны не имеет смысла?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 15:33
#65
palexxvlad
Не за что.
В случае загружения одной колонны выходим нате самые 0.7
Если эту простанственную заменить эквивалентной плоской, то получится 6-ти пролетная рама. Поэтому те самые 0,7 и получаются.
Да, потому, что от средней колонны будет зависеть потеряет устойчивость рама или нет. Если подменить жесткости краевых и угловых колонн на меньшие (пропорциональные нагрузкам, действующим на них) получим мю = 2 для всех колонн
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2011 в 15:39.
Непрочитано 20.07.2011, 15:41
#66
Нитонисе
А почему у угловой 0.85?
Ну колонны, как правило, одинаковые принимают. Поэтому мю все ж не двойка)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 15:47
#67
palexxvlad
Если присмотритесь, то заметите, что угловая колонна(да и весь каркас) теряет устойчивость в двух плоскостях. Другими словами, при такой схеме приложения нагрузки, удерживающих элементов(и факторов) схемы, для данной колонны, меньше, чем для других случаев нагружения. Соответственно мю будет больше.
А по-моему наоборот, как правило подбирают по расчету и немного унифицируют .
Непрочитано 20.07.2011, 15:56
#68
Нитонисе
По этой логике и мю крайней колонны должно отличаться, а оно 0.7, как и у средней.
Это не эстетично)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 15:58
#69
palexxvlad
формы потери устойчивость в этих, обеих, случаях идентичны, поэтому и мю одинаково
Это не эстетично)
зато экономично . А снаружи этих угловых и краевых колонн все равно не видно...
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 16:04
#70
benderbey
А что это за прога?
benderbey вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 16:16
#71
palexxvlad
Робот
Непрочитано 20.07.2011, 19:44
#72
eilukha
- только в расчете использовать их нельзя, потому что в данном случае нельзя не учитывать загруженность соседних колонн
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 19:52
#73
orehovalexey
А если в 1 варианте добавить пролетов (до 4-х), торцевой фахверк, разную высоту колонн (средние "вышее"), распределение снеговой нагрузки с учетом ветрового переноса и прочие "неравномерности"?
orehovalexey вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 20:06
#74
palexxvlad
orehovalexey, так и посчитайте такой вариант по кузнецову, и, если не жалко, покажите результат
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2011 в 21:55.
Непрочитано 20.07.2011, 20:29
#75
eilukha
Средняя - 1.336
Угловые - 2.673
Прочие - 1.890
Тип файла: rar Устойчивость.rar (999 байт, 115 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 21:55
#76
palexxvlad
Средняя - 1.336
Угловые - 2.673
Прочие - 1.890
Ну вот, значит, я практически не ошибся
eilukha, для проверки/подбора сечения колонны, какое, из перечисленных Вами мю, брать будете?
Непрочитано 20.07.2011, 22:10
#77
таи
Средняя - 1.336
Угловые - 2.673
Средняя - 1,635
угловые - 2,31
но это плоская схема в Скаде... попробуем и с объемную... с жестким верхом..
Вы, palexxvlad, смуту вносите в наши ряды надо все проверит...
Уже, кажется, все порешали давным давно ... но Вы со своим Роботом.....
таи вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 22:17
#78
eilukha
- если возьму как указано (Средняя - 1.336, Угловые - 2.673, Прочие - 1.890), то ошибусь несильно и в запас надежности.
- почему плоская? (верха колонн объединены в горизонтальной плоскости, связи наложенны для получения нужной формы)
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 22:34
#79
таи
Не вникал в тонкости процесса... но попробую в Скаде организовать жесткий диск вверху в пространственной постановке вопроса на подобия Робота .. самому интересно, что получится..
Ответа не ждите...
таи вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 23:34
#80
eilukha
что получится..
- если сечения равноусточийвые, то почему-то наискось уходит, а не по прямой...
eilukha вне форума
Расчетная длина металлических колонн Алиса Селезнева Металлические конструкции 1914 02.03.2021 20:59
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Kosyak Конструкции зданий и сооружений 12 25.06.2011 12:51
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
