Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?
Старый 21.07.2011, 13:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В серии по фермам молодечно есть много узлов в которых в узлах где стыкуются фермы установлена прокладка. Я так понимаю она делается для того, чтобы фермы были соединены шарнирно между собой и шарнирно опирались на колонну. Хотелось-бы знать из чего эта прокладка и её толщину. Рисунок прилагаю.
Непрочитано 19.08.2016, 11:37
#61
s7onoff
КМДшник должен учесть те отклонения, которые он же и вводит допусками
допуск на установку колонн КМДшник учитывает?
Непрочитано 19.08.2016, 11:48
#62
Сет
Если КМДшник сказал, что зазор 10 мм - значит так и должно быть. А если будет 15 мм - то демонтировать колонну, и переделать фундамент, а то прокладку заводскую не применить...
Сет вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:24
#63
Бармаглотище
КМ, КМД
В одном месте колонна отклонится в + к зазору, скажем, на 10 мм и туда поставятся 2. В другом случае в - на те же 10 и смонтируется без прокладки. Это в случае симметричного допуска. Если же допуск минусовой - то в одном случае будет один набор толщин, в другом - другой. Нормальный КМДшник это сделает. Но, видимо, в ваши головы никак не уляжется мысль, что кто-то это способен сделать. Ведь вы-то не можете А вы - эталоны
Offtop: Хотя, пожалуй, последую совету М. Твена и прекращу спор.
А вы продолжайте блистать "умом и сообразительностью"
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.08.2016 в 13:29.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:39
#64
s7onoff
мыя-то не КМДшники, мыя не знаемю, рассчитывает ли КМДшник на допуски на колонны при проектировании КМД.
Я ничем не блещу, я спрашиваю, а ты, вместо того, чтоб поделиться чем-то, что считаешь очевидным, обижаешься на вопросы.
Непрочитано 19.08.2016, 13:52
#65
Сет
А если все колонны уйдут в + к зазору? Или такого не может быть, потому что КМДшник так сказал?
Сет вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:56
#66
Yuzer
Мозговой штурм
Клиренс 0,6мм и абсолютно никаких прокладок слабо?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 15:50
#67
wvovanw
предвидит отклонение при монтаже и заложит в спецификацию нужную толщину прокладки?
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 00:41
#68
str02
питер
как когда то сказал Дамир (в 2011 году н.р.)
Чего уточнять то???
По моему все тут понятно,
Прокладки обеспечивают возможность "выбрать" зазор между опорной фасонкой фермы и ребром колонны....
Вообще не понимаю че тут не понятного.....
Ну и учитывают катет приварки шва основной пластины
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 10:12
#69
Tiger120589
ПГС проектировщик
Ижевск
В продолжении темы возник вот такой вопрос: никак не могу найти методику расчета такого узла, а конкретно нужно определить усилия в болтах при решении узла с центрирующей прокладкой.
Название: 782.17-3-КР (изм.1)_Страница_55.jpg
Tiger120589 вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 10:47
#70
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Tiger120589 Посмотреть сообщение
Так ВП же сжат. Болты конструктивные
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 10:53
#71
Tiger120589
ПГС проектировщик
Ижевск
Это понятно, но экспертиза требует расчет. Может быть их смущает, что эта пластина находится не по центру, не знаю
Непрочитано 22.10.2018, 12:00
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...никак не могу найти методику расчета такого узла
Так нет такой методики. Это нарисовал какой-то художник, судя по приурачиванию угла пластины к пересечению оси с полкой .
Может модельнул в МКЭ типа Статика.
Усилие растяжения в болте равно усилию преднатяга. Усилие среза равно 0 - нет плоскости среза, N (или преднатяг) должен обеспечить трение для Q.
Это все - из сопроматических измышлений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 12:03
#73
а прокладка в коньке, обычно, служит для крепления распорки и, как правило, перекрывает всю площади фланца
Непрочитано 22.10.2018, 12:12
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, известны "чистошарнирные" узлы на узких планочках, когда важно разгрузить от моментов.
Здесь видимо тоже хотели почище.
А получился вАпрос от эксперта. Лучше бы наглухо заварил что ли...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 01:49
#75
27legion
Хабаровск
в оригинале (1.460.3-22 вып. 1), откуда скопирован данный узел, болты по центру прокладки
27legion вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 10:36
#76
Старый Дилетант
Дилетант
Все не так просто.
1. При одностороннем загружении фермы (на половине пролета) на всякий случай проверить узел на сдвиг.
2. Просчитать на сжимающее усилие по контактной поверхности с учетом поворота торцов полуферм.
Вообще-то логичнее вместо вертикальных упорных планок -16 предусмотреть продольные ребра, отвечающие планке подобно тем, что ставят в оголовках колонн
Планку желательно принимать минимальной ширины для фиксации места усилия.
3. Учесть эксцентриситет приложения N в верхнем поясе, причем в 2-х вариантах - для минимального и максимального эксцентриситетов.
При N в поясе порядка 100 тс и сантиметры эксцентриситета могут влиять на размер сечения.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2018 в 10:51.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 13:54
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... никак не могу найти методику расчета такого узла....
А вот 27legion нашел быстро - см.п.75. Узел оказался серийным, и наверно в серии есть указания по расчету. Эксперт видимо указал на неверное перерисовывание из серии. Зачем болты сдвинули?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2018 в 14:00.
Ильнур вне форума
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Вопрос по связям между фермами Nordek Конструкции зданий и сооружений 8 02.07.2009 17:43
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) shishocq Прочее. Архитектура и строительство 31 25.08.2007 09:44
