Замена динамических блоков - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена динамических блоков
Старый 17.08.2011, 17:56
Serge_Y
День добрый!
А можно ли создать программу, которая бы меняла один динамический блок на другой с учетом уже всех выполненных трансформаций исходного блока? Например, есть два динамических блока, которые отличаются только цветом примитивов. Произведя изменение первого блока (например растянув его, повернув, и т.д.) нужно заменить его другим блоком, но так, чтобы все изменения в геометрии остались.
Спасибо
Непрочитано 21.01.2013, 12:55
#61
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Вдобавок к #57:
Накинь еще пяток-другой пунктов, если блоки с атрибутами.
Do$ вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:58
#62
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Мне кажется эти пункты полностью решить никак не получится.
Зависит от конкретной ситуации... Если, к примеру, была завязка на чтение значения радиуса окружности, а в новом определении вместо окружности под тем же идентификатором вдруг стал прямоугольник, то в этом случае конечно, без вариантов, поскольку радиуса там и в помине нет. Но если в новом блоке под тем же ObjectId будет окружность или дуга (к примеру), то очень даже решаемо.
Сообщение от Do$
Вдобавок к #57:
Я не выделял это в отдельный пункт, поскольку это частный случай для п.2 (во всяком случае они схожи по сути и решению).
Последний раз редактировалось hwd, 21.01.2013 в 13:04.
hwd вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 17:37
#63
Do$
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
2. На некоторые свойства "старых" вхождений блоков, в чертеже могут иметься ссылки в виде полей - банальная замена блоков разрушит все связи.
Это только часть задачи. Помимо значений, у них могут быть собственные геометрические характеристики: положение, поворот и т.п. А еще цвет, шрифт, коэффициент сжатия, угол наклона и т.п. К тому же, может оказаться что у заменяющего и заменяемого блока разное количество атрибутов... Так что, с атрибутами еще отдельно придется плотно разбираться.
Do$ вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 12:49
#64
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Уважаемый Do$! Не могли ли Вы, по возможности, дополнить Ваш лисп выбором всех заменяемых динамических блоков и множественным выбором рамкой? По моему, из всего вышепредложенного, bchange.LSP наиболее корректно меняет динамические блоки.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 02:35
#65
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Нашел! Весьма неплохой "реплейсер" блоков. Насчет особенностей сохранения динамических свойств сильно не разбирался. Для меня важно было сохранение значений атрибутов с совпадающими именами в заменяемых блоках без учета количества самих атрибутов, а также множественный выбор заменяемых блоков. Все это прекрасно реализовано.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 04:55
#66
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Загрузка выдает сообщение: The RBLOC.dcl file is not found. Или это не программа еще для пользователей?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 06:05
#67
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Наверное, я сделал несколько коряво (как правильно компиллировать lsp и dcl, подскажут наши уважаемые лисперы).
В тексте представленного кода две части - RBLOC V2.22 и RBLOC.DCL V2.20. Я скопировал первую часть файла и обозвал это rb.lsp вторую часть назвал, как потребовала программа rbloc.dcl. Далее, все как обычно для запуска приложений (оба файла в папку с приложениями к Акаду). Единственное, в файле RBLOC.DCL нужно удалить строку с названием (** Rbloc.dcl **), а то ошибку выдает.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 22:49
#68
[Выделить все]
;;; RBLOC V2.22
;;; Replace a block with another
;;; Copyright (C) Patrick_35
;;; Translated to English and cosmetic changed by Igal Averbuh 2015
(defun c:rb (/             bl            conserver_attr              conserver_dyna              dcl_id
             echo          echu          echx          echy          echz          js            liste_bl
             obj_liste     old_error     redef         resultat      selectiono    selectionr    *errrbloc*
             msgbox        affiche_choix idem_lst      ech_u         affiche_dial  liste_choix   liste_sel
             selection     verif_valeur  parcourir     selection_ecran             changer_blocs dcl_file
;;; Gestion des erreurs
  (defun *errrbloc* (msg)
    (if (/= msg "Function cancelled")
      (if (= msg "quit / exit abort")
        (princ)
        (princ (strcat "\nErreur : " msg))
        ) ;_ end of if
      (princ)
      ) ;_ end of if
    (setq *error* old_error)
    (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (princ)
    ) ;_ end of defun
;;; Message
  (defun msgbox (titre bouttons message / reponse wshshell)
    (vl-load-com)
    (setq wshshell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
    (setq reponse (vlax-invoke wshshell 'popup message 0 titre (itoa bouttons)))
    (vlax-release-object wshshell)
    reponse
    ) ;_ end of defun
;;; Affichage tu type de s?lection du bloc d'origine
  (defun affiche_choix ()
    (if (eq selectiono "0")
      (if js
        (set_tile "texte1" (strcat "Multiply Selection of " (itoa (sslength js)) " block(s)"))
        (set_tile "texte1" "Multiply Selection in whole drawing")
        ) ;_ end of if
      (if js
        (set_tile "texte1" (strcat "Final Selection of " (itoa (sslength js)) " block(s)"))
        (set_tile "texte1" "Final Selection in whole drawing")
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Comparaison des deux listes
  (defun idem_lst ()
    (if (and (eq (1- (atoi selectiono)) (atoi selectionr)) (not redef))
      (progn
        (set_tile "texte2" "The orriginal and replacement block can not be same")
        (mode_tile "accept" 1)
        (mode_tile "cancel" 2)
        ) ;_ end of progn
      (progn
        (if redef
          (set_tile "texte2" (strcat "Block : " redef))
          (set_tile "texte2" "")
          ) ;_ end of if
        (mode_tile "accept" 0)
        (mode_tile "accept" 2)
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Gestion de l'afficjage des facteurs d'?chelles
  (defun ech_u ()
    (if (eq echo "1")
      (progn
        (mode_tile "fact_x" 1)
        (mode_tile "fact_y" 1)
        (mode_tile "fact_z" 1)
        (mode_tile "uniforme" 1)
        ) ;_ end of progn
      (progn
        (mode_tile "fact_x" 0)
        (mode_tile "uniforme" 0)
        (if (eq echu "1")
          (progn
            ) ;_ end of progn
          (progn
            (mode_tile "fact_y" 0)
            (mode_tile "fact_z" 0)
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Afficher la boite de dialogue
  (defun affiche_dial ()
    (new_dialog "rbloc" dcl_id)
    (set_tile "titre" "Block Replacer V2.22")
    (start_list "listeo")
    (add_list "** Blocks List **")
    (mapcar 'add_list liste_bl)
    (end_list)
    (set_tile "listeo" selectiono)
    (set_tile "attr" conserver_attr)
    (set_tile "dyna" conserver_dyna)
    (affiche_choix)
    (start_list "lister")
    (end_list)
    (set_tile "lister" selectionr)
    (if redef
      (mode_tile "lister" 1)
      (mode_tile "lister" 0)
      ) ;_ end of if
    (set_tile "echori" echo)
    (set_tile "fact_x" echx)
    (set_tile "fact_y" echy)
    (set_tile "fact_z" echz)
    (set_tile "uniforme" echu)
    (ech_u)
    (idem_lst)
    ) ;_ end of defun
;;; Comparaison avec la liste du bloc rempla?ant
  (defun liste_choix (val)
    (setq selectiono val
          js nil
          ) ;_ end of setq
    (affiche_choix)
    (idem_lst)
    ) ;_ end of defun
;;; Comparaison avec la liste du bloc d'origine
  (defun liste_sel (val)
    (setq selectionr val)
    (idem_lst)
    ) ;_ end of defun
;;; S?lection dans le dessin suivant un filtre
  (defun selection (/ js1)
      (setq js1 (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
      (setq js1 (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (strcat (nth (1- (atoi selectiono)) liste_bl) ",`*U*")))))
      ) ;_ end of if
    (and js1
         (setq js js1)
         ) ;_ end of and
    ) ;_ end of defun
;;; V?rification que la valeur z?ro n'est pas entr?e
  (defun verif_valeur (var val)
    (if (zerop (read val))
      (cond
        ((= var "x")
         (set_tile "texte3" "The X Scale factor can not be 0")
         (mode_tile "fact_x" 2)
        ((= var "y")
         (set_tile "texte3" "The Y Scale factor can not be 0")
         (mode_tile "fact_y" 2)
        ((= var "z")
         (set_tile "texte3" "The Z Scale factor can not be 0")
         (mode_tile "fact_z" 2)
        ) ;_ end of cond
      (cond
        ((= var "x")
         (set_tile "texte3" "")
         (setq echx val)
        ((= var "y")
         (setq echy val)
        ((= var "z")
         (setq echz val)
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Rechercher un bloc en tant que fichier
  (defun parcourir (/ fic n result trouve)
    (if (setq fic (getfiled "Select External Block" "" "dwg" 16))
      (progn
        (setq n 0
              redef nil
              ) ;_ end of setq
        (while (nth n liste_bl)
          (if (eq (strcase (nth n liste_bl)) (strcase (vl-filename-base fic)))
            (progn
              (setq trouve t)
              (setq result (msgbox "Existing Block"
                                   (+ 4 48 256)
                                   (strcat "The Block "
                                           " Exist in the drawing.\nDo you want to replace it?"
                                           ) ;_ end of strcat
                                   ) ;_ end of msgbox
                    ) ;_ end of setq
              (if (eq result 6)
                (setq redef fic
                      selectionr (itoa n)
                      ) ;_ end of setq
                (setq redef nil
                      selectionr (itoa n)
                      ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          (setq n (1+ n))
          ) ;_ end of while
        (or trouve redef (setq redef fic))
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Selection d'un bloc remplacant sur l'?cran
  (defun selection_ecran (/ bl n no sel)
    (while (not (setq sel (ssget "_:E:S" (list (cons 0 "INSERT")))))
      (princ "\nPlease Select Block.")
      ) ;_ end of while
    (setq no (vlax-ename->vla-object (ssname sel 0))
          no (if (vlax-property-available-p no 'effectivename)
               (vla-get-effectivename no)
               (vla-get-name no)
               ) ;_ end of if
          ) ;_ end of setq
    (setq sel (tblsearch "block" no)
          n   0
          ) ;_ end of setq
    (if (and (not (eq (logand (cdr (assoc 70 sel)) 1) 1))
             (not (eq (logand (cdr (assoc 70 sel)) 4) 4))
             (not (eq (logand (cdr (assoc 70 sel)) 16) 16))
             ) ;_ end of and
      (while (setq bl (nth n liste_bl))
        (if (eq (cdr (assoc 2 sel)) bl)
          (setq selectionr (itoa n))
          ) ;_ end of if
        (setq n (1+ n))
        ) ;_ end of while
      (msgbox "" 48 "This block is an xref.")
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Remplacer un bloc par un autre
  (defun changer_blocs (/ bl n nbl nn no nw imod nom cont result sav_dyna tot)
    (if (and (not js) (eq selectiono "0"))
      (progn
        (setq result (msgbox "ATTENTION !!!"
                             (+ 4 16 256)
                             "You will replace all blocks of the drawing by a TYPE ONLY !!!\nDo you want to continue?"
                             ) ;_ end of msgbox
              ) ;_ end of setq
        (if (eq result 7)
          (setq cont t)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    (if (not cont)
      (progn
        (setq imod (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
        (if redef
          (progn
            (vla-delete (vla-insertblock imod (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) redef 1 1 1 0))
            (setq nom (vl-filename-base redef))
            ) ;_ end of progn
          (setq nom (nth (atoi selectionr) liste_bl))
          ) ;_ end of if
        (if (not js)
            (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT"))))
            (setq
              js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (strcat (nth (1- (atoi selectiono)) liste_bl) ",`*U*"))))
              ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of if
        (setq n 0
              tot 0
              ) ;_ end of setq
        (while (ssname js n)
          (setq bl (entget (ssname js n))
                nw (vlax-ename->vla-object (ssname js n))
                no (if (vlax-property-available-p nw 'effectivename)
                     (vla-get-effectivename nw)
                     (vla-get-name nw)
                     ) ;_ end of if
                ) ;_ end of setq
          (if (or (eq selectiono "0")
                  (and (not (eq selectiono "0"))
                       (eq no (nth (1- (atoi selectiono)) liste_bl))
                       ) ;_ end of and
                  ) ;_ end of or
            (progn
              (and (eq conserver_dyna "1")
                   (eq (vla-get-isdynamicblock nw) :vlax-true)
                   (setq sav_dyna (mapcar '(lambda (x) (cons (vla-get-propertyname x) (vla-get-value x)))
                                          (vlax-invoke nw 'getdynamicblockproperties)
                                          ) ;_ end of mapcar
                         ) ;_ end of setq
                   ) ;_ end of and
              (if (eq conserver_attr "1")
                (if (not (eq (strcase no) (strcase nom)))
                  (setq bl (subst (cons 2 nom) (assoc 2 bl) bl))
                  ) ;_ end of if
                (progn
                  (setq nbl (entget (vlax-vla-object->ename (vla-insertblock imod
        (vlax-3d-point (cdr (assoc 10 bl)))
        nom
        (cdr (assoc 41 bl))
        (cdr (assoc 42 bl))
        (cdr (assoc 43 bl))
        (cdr (assoc 50 bl))
        ) ;_ end of vla-insertblock
                                                            ) ;_ end of vlax-vla-object->ename
                                    ) ;_ end of entget
                        ) ;_ end of setq
                  (entdel (cdr (assoc -1 bl)))
                  (foreach n '(6 8 44 45 67 70 71 210 410)
                    (setq nbl (subst (assoc n bl) (assoc n nbl) nbl))
                    ) ;_ end of foreach
                  (setq bl nbl)
                  ) ;_ end of progn
                ) ;_ end of if
              (if (eq echo "0")
                (if (eq echu "0")
                  (setq bl (subst (cons 41 (atof echx)) (assoc 41 bl) bl)
                        bl (subst (cons 42 (atof echy)) (assoc 42 bl) bl)
                        bl (subst (cons 43 (atof echz)) (assoc 43 bl) bl)
                        ) ;_ end of setq
                        bl (subst (cons 42 (atof echx)) (assoc 42 bl) bl)
                        bl (subst (cons 43 (atof echx)) (assoc 43 bl) bl)
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of if
                ) ;_ end of if
              (entmod bl)
              (entupd (cdr (assoc -1 bl)))
              (setq nw (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 bl))))
                   (progn
                     (foreach no (vlax-invoke nw 'getdynamicblockproperties)
                       (and (setq nn (assoc (vla-get-propertyname no) sav_dyna))
                            (/= (car nn) "Origin")
                            (/= (vlax-get no 'value) (vlax-variant-value (cdr nn)))
                            (vl-catch-all-apply 'vla-put-value (list no (cdr nn)))
                            ) ;_ end of and
                       ) ;_ end of foreach
                     ) ;_ end of progn
                   ) ;_ end of and
              (setq tot (1+ tot))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          (setq n (1+ n))
          ) ;_ end of while
        (princ (strcat "\n\tRemplacement of " (itoa tot) " block(s)."))
        ) ;_ end of progn
      (princ "\n\tAbort.")
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
;;; Routine principale.
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq old_error *error*
        *error*   *errrbloc*
        ) ;_ end of setq
  (if (setq dcl_file (cond
                       ((findfile "rbloc.dcl"))
                       (t
                        ((lambda (/ file handle)
                           (setq file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg.dcl")
                                 handle (open file "w")
                                 ) ;_ end of setq
                           (foreach item '("// ================================================================="
                                           "// RBLOC.DCL V2.20"
                                           "// Copyright (C) Patrick_35"
                                           "// Translated to English and cosmetic changed by Igal Averbuh 2015"
                                           "rbloc : dialog {"
                                           "key = \"titre\";"
                                           "is_cancel = true;"
                                           ": boxed_column {"
                                           "label = \" Original OLD Block \";"
                                           ": row {"
                                           ": popup_list {key = \"listeo\"; width = 30; label = \"Name\";}"
                                           ": button {key = \"sel\"; width = 15; label = \"Select...\";}"
                                           "spacer;"
                                           ": toggle {key = \"attr\"; label = \"Keep attributes\";}"
                                           ": toggle {key = \"dyna\"; label = \"Keep Dynamic Properties\";}"
                                           ": text {key = \"texte1\";}"
                                           ": boxed_column {"
                                           "label = \" Replacement NEW Block \";"
                                           ": popup_list {key = \"lister\"; width = 30; label = \"Name\";}"
                                           "spacer;"
                                           ": row {"
                                           ": button {key = \"pick\"; width = 15; label = \"Select...\";}"
                                           ": button {key = \"rech\"; width = 15; label = \"Browse...\";}"
                                           ": text {key = \"texte2\";}"
                                           ": boxed_column {"
                                           "label = \" Scale \";"
                                           ": toggle {key = \"echori\"; label = \"Keep original scale\";}"
                                           ": toggle {key = \"uniforme\"; label = \"Uniform Scale\";}"
                                           ": row {"
                                           ": edit_box {key = \"fact_x\"; width = 5; label = \"X:\";}"
                                           ": edit_box {key = \"fact_y\"; width = 5; label = \"Y:\";}"
                                           ": edit_box {key = \"fact_z\"; width = 5; label = \"Z:\";}"
                                           ": text {key = \"texte3\";}"
                                           "spacer;"
                                           "ok_cancel;"
                             (write-line item handle)
                             ) ;_ end of foreach
                           (close handle)
                           file
                           ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of cond
            ) ;_ end of setq
    (progn
      (setq bl (tblnext "block" t))
      (while bl
        (if (and (not (eq (logand (cdr (assoc 70 bl)) 1) 1))
                 (not (eq (logand (cdr (assoc 70 bl)) 4) 4))
                 (not (eq (logand (cdr (assoc 70 bl)) 16) 16))
                 ) ;_ end of and
          (setq liste_bl (append liste_bl (list (cdr (assoc 2 bl)))))
          ) ;_ end of if
        (setq bl (tblnext "block"))
        ) ;_ end of while
      (if liste_bl
        (progn
          (setq dcl_id         (load_dialog dcl_file)
                liste_bl       (acad_strlsort liste_bl)
                conserver_attr "1"
                conserver_dyna "1"
                selectiono     "0"
                selectionr     "0"
                echo           "1"
                echu           "0"
                echx           "1"
                echy           "1"
                echz           "1"
                ) ;_ end of setq
          (while (and (not (eq resultat 0)) (not (eq resultat 1)))
            (affiche_dial)
            (action_tile "listeo" "(liste_choix $value)")
            (action_tile "lister" "(liste_sel $value)")
            (action_tile "sel" "(done_dialog 2)")
            (action_tile "rech" "(done_dialog 3)")
            (action_tile "pick" "(done_dialog 4)")
            (action_tile "attr" "(setq conserver_attr $value)")
            (action_tile "dyna" "(setq conserver_dyna $value)")
            (action_tile "echori" "(setq echo $value)(ech_u)")
            (action_tile "fact_x" "(verif_valeur \"x\" $value)")
            (action_tile "fact_y" "(verif_valeur \"y\" $value)")
            (action_tile "fact_z" "(verif_valeur \"z\" $value)")
            (action_tile "uniforme" "(setq echu $value)(ech_u)")
            (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
            (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
            (setq resultat (start_dialog))
            (cond
              ((= resultat 1)
               (changer_blocs)
              ((= resultat 2)
               (selection)
              ((= resultat 3)
               (parcourir)
              ((= resultat 4)
               (selection_ecran)
              ) ;_ end of cond
            ) ;_ end of while
          (unload_dialog dcl_id)
          ) ;_ end of progn
        (msgbox "" 48 "No block in the drawing")
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    (msgbox "" 16 "The RBLOC.DCL file is not found.")
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(setq nom_lisp "RBLOC")
(if (/= app nil)
  (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp)
    (princ (strcat "..." nom_lisp " charg?."))
    (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Loaded....."))
    ) ;_ end of if
  (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Loaded......"))
  ) ;_ end of if
(setq nom_lisp nil)
(princ)
Дополнительно: убран самовызов при загрузке; код не оптимизировался и практически не менялся
Непрочитано 17.08.2015, 04:07
#69
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Спасибо! Все работает!
Krovlaf вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 14:49
#70
RAD24
Добрый день! Подскажите как заменить вхождение блока одного или нескольких сразу в чертеже? Блоки, на которые нужно менять старые- находятся в новом файле естественно (имена блоков для замены одинаковые). Желательно чтобы это работало в BricsCADe.
RAD24 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 15:58
#71
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от RAD24 Посмотреть сообщение
В акаде через Design Centrer можно сделать
crosandr вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 16:15
#72
RAD24
Да, можно, а c помощью lisp? Мне для удобства в BricsCADe хотелось бы.
RAD24 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:03
#73
Boxa
КЖ; C#
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333
не лисп, но адаптировать для BricsCAD думаю можно...
Boxa вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:33
#74
RAD24
Спасибо, почему то не загружается , ошибка : NETLOAD
Loading .NET runtime v4.0.30319:
Error Message: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///C:\1Времянка\dynINOUT_2013-2018\dynINOUT_2017.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)(NETLOAD)
----- добавлено через 18 сек. -----
Это в Bricscade
RAD24 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 18:20
#75
Boxa
КЖ; C#
RAD24, эээ... я же написал:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Зачем загружать автокадовскую версию в бриккад? Понятно что это работать не будет.
Нужно взять исходный код, который там выложен и адаптировать, как минимум заменив библиотеки...
Boxa вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 11:21
#76
Сергей812
Синхронизация блоков от Бушмана Андрея. Но это опять же под акад.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 11:43
#77
RAD24
Спасибо, посмотрю
RAD24 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 15:08
#78
Dimitriy
Проблемка с динамическим блоком: в модель вставляю - вижу его, он есть. Вставляю на поле листа - нет его. В чем проблема?
DWG 2010
Рамка 4.dwg (148.0 Кб, 12 просмотров)
Dimitriy вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 15:19
#79
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Разберись для начала с единицами чертежа.
А то размер рамки 594х420. а единицы чертежа в дюймах.
zenon вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 17:56
#80
Dimitriy
Это не влияет никак. Если не знаете ответ, не надо писать "умные" фразы.
Dimitriy вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
Замена текстовых блоков Sputnik-e AutoCAD 2 11.09.2009 09:22
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
