Конфигурация компа для расчетов? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Конфигурация компа для расчетов?
Старый 14.09.2011, 12:38
kp740
Анжинер
День добрый!
Чуткое руководство предложило купить новый комп для расчетов (SCAD 11.3, PLAXIS 3D, Autocad2011)
сейчас машина имеет на борту :
процессор Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz
память 3Gb(2х1024 DDR2(677MHz) и 1х1024 DDR2(800MHz))
материнская плата Intel DG33BU
жесткий диск 250 Гб Barracuda 7200.10 ST3250310AS
от жизни, несколько, отстал, поэтому какое ныне оборудование выпускается не в курсе, имеет ли смысл менять, что либо, и на что менять если имеет?
Непрочитано 18.11.2014, 16:01
#61
grozd62
Москва и МО
у меня i3 и 4гб оперативки. норм, хватает.
у Вас СКАД ? и как скорость для больших задач? i3 какой,с каким кэшем ?
не кинете протокол и модель для теста (есть i7,думаю,что для альтернативы ) ?..
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:44
1 | #62
Rotfeder
программист
grozd62
В общем, все - мое частное мнение.
Для MicroFe графическая карта большой роли не играет. Опять же судя по тестам интелловская графика, начиная с 4000 по скорости не уступала графическим картам за сотню баксов.
Больше ядер лучше.
Кэш особенно важен для конечно-элементных расчетов, да и вообще для матричных операций (ну если матрицы достаточно большие).
Дополнительные гигабайты памяти позволяют использовать не "дисковый" решатель в версии x64. Этот решатель шустрый, но при этом матрица и все дополнительные данные должны влезть в оперативку. Так что чем больше задача - тем больше памяти съест.
По поводу скорости работы Pentium по сравнению i3-i5 я не большой специалист, но посмотрел первые попавшиеся тесты. Вроде как i3 шустрее.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 21:25
#63
grozd62
Москва и МО
Rotfeder, спасибо!
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 22:31
#64
miko2009
Инженер-конструктор
SSD не забываем для файлов солвера
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 00:04
#65
grozd62
Москва и МО
а размерчик SSD - 120 Гб не маловат будет ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 00:05
#66
miko2009
Инженер-конструктор
не знаю , наверное мало ,у меня 2Х1ТБ evo pro
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 00:18
#67
grozd62
Москва и МО
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
2Х1ТБ evo pro
крутовато..
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 01:59
#68
miko2009
Инженер-конструктор
зато нету проблем с памятью, даже в качестве опер. памяти неплохо работает
miko2009 вне форума
ACAD2010: Ошибка при печати: эта конфигурация не может быть использована (+) DOOM2 AutoCAD 18 28.08.2023 18:23
Результаты расчетов в записке раздела КР ROMICH Прочее. Архитектура и строительство 3 13.03.2013 16:31
Программы для расчетов линейных газопроводов (гидравлика, прочность) Nikotin Расчетные программы 10 22.10.2010 01:47
Конфигурация компа под 3D программы. Например для работы в 3Д Макс и Вирее. Dos Design Другие CAD системы 2 14.05.2010 22:28
