Разрушение в лире - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разрушение в лире
Разрушение в лире
Старый 25.10.2011, 00:58
Разрушение в лире
Kinzer
Чтобы посмотреть на каком значении нагрузки разрушится безригельный каркас, создал простенький пример(пример_двж). Задал специально большое значении нагрузки 3.3т/м^2, поставил на нелинейный расчет и жду на каком шаге он прекратится. Но прошли все 50 шагов (рис.1)! Перемещения под 4м(рис. 2)! Почему Лира не прекращает работу? Конструкция должна была разрушиться гораздо раньше, а тут какая-то "простыня" вышла. Вроде с жесткостями не напутал. Где ошибка подскажите, пожалуйста?
P.S. Лира 9.6 R1
ID:	68354  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar пример_двж.rar (20.3 Кб, 161 просмотров)
Непрочитано 26.10.2011, 18:42
#61
igr
Конструктор
Сдаюсь, убедили расчетами.Прстейшие задачи возможно моделировать.Надеюсь Лира и дальше будет развиваться в этом направлении.
igr вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 10:23
#62
SergeyKonstr
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
(что позволяет предположить, что и образовываются они независимо друг от друга по каждой оси
Анализируются главные площадки.
Offtop: Причем тут иксы и игреки
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 10:44
#63
Ал-й
Если так, то есть еще одно неизвестное - учитывается ли тангенциальная податливость стержней? Т.е. тот факт что стержни под углом к трещине, например, 30 градусов, будут нести вовсе не As*Rs*sin30, а As*Rs*sin30*альфа, где альфа может быть каким угодно в зависимости от принятой теории. Возможно, конечно, он и 1-це принят... Посмотрим что будет получаться, просто меняя альфу, можно получать абсолютно различные значения предельного момента для главных площадок напряжения при одном и том же значении площади арматуры по X и Y (по каждой - своем), т.е. даже претензии предъявить не получится ( Нам всегда ответят, что не все учли ))
Непрочитано 27.10.2011, 10:56
#64
palexxvlad
Ал-й, никакого такого тангенциального "альфа" для арматуры нигде не вводится и не выводится при моделировании армированных пластин
Непрочитано 27.10.2011, 11:08
#65
Ал-й
palexxvlad, он и при подборе не вводится, однако учитывается Разу уж они уверяют, что подбирают по Карпенко, а по Карпенко альфа есть и определяется в зависимости от угла между трещиной и стержнем...
Мне казался более логичным порядок рассмотрения усилий вдоль направления стержней, а тот факт, что напряжения там не главные - прибавлением крутящего момента (хотя и тут можно альфу учесть)... Т.е. независимо от положения главных площадок, когда, например, Му + Мху (правило сложения условно не пишу, т.к. опять же разное в каждой теории) превышает Мулт - по Му - пластический шарнир... А по Мх тем временем его может и не быть... Лировцы, как бы и правы, ведь угол наклона трещины то может быть любым, и пластический шарнир может быть любого направления - но тогда это уже весьма серьезные вычисления, которые начинающему конструктору КЖ не дадутся )) Остается надежда на помощь извне - все что нужно - это найти пресловутые схемы Крылова... А то, с учетом того, что жесткость разная в разных направлениях таки учитывается, подобрать схему, которая даст заведомо отличные результаты по МПР и Лире - как-то сложно...
Как вариант хочу поподбирать различные соотношения площадей верхней и нижней арматуры и получить обе схемы разрушения, как во вложении... И проверить - будет ли в Лире то-же самое получаться...
DWG 2004
Drawing1.dwg (48.9 Кб, 1720 просмотров)
Последний раз редактировалось Ал-й, 27.10.2011 в 11:17. Причина: Добавил вариант
Непрочитано 27.10.2011, 11:26
#66
palexxvlad
Подбор- это совсем другое дело. Там всё на аналитическо-эмпирических зависимостях основано и это "альфа" в них скрыто, как партизан в лесу . Все это выполняет постпоцессор.
Учитываются ли такие вещи в вычислении усилий(разрушений) по физ. нелинейным пластинчатым элементам - вопрос открытый. Это нужно уточнять у разработчиков, ну или у господина Крылова.
Непрочитано 27.10.2011, 11:42
#67
SergeyKonstr
Offtop: Что они скажут, что обосра..сь
"...Определение прочности двухкомпонентного (железобетонного) элемента производится на каждом шаге приложения нагрузки по полученным напряжениям и деформациям в центре тяжести КЭ.
Проверяются условия прочности основного материала (бетона) по главным напряжениям (1, 2) и деформаций (1, 2) в соответствии с заданной зависимостью или условиями прочности, определенными пользователем при задании идентификатора MLi, где i=114 [2, 9, 19] :
при этом фиксируется образование одиночных и перекрестных трещин или выкалывание материала при сжатии.
Прочность арматуры в элементе с трещинами определяется с учетом нагельного эффекта в соответствии с [9, 16], при этом фиксируется текучесть, разрывы или смятие (срез) арматуры..."
[9 - это Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. - М.: Стройиздат, 1976. - 208с.
"...Оболочка рассматривается как биматериальная система с изотропными физически нелинейными материалами..."
Непрочитано 27.10.2011, 12:29
#68
palexxvlad
Я подобрал(на глазок) армирование элементов так, чтобы плита разрушалась по Вашим схемам. Может Вам будет проще сделать проверочный расчет этих лировских схем?
Непрочитано 27.10.2011, 13:31
#69
Ал-й
palexxvlad, да, возможно... Я только на время выпаду из диалога - сильно озадачен на работе, но постараюсь вернуться к вечеру ) По схемам если армирование будет сильно отличаться, то наверное все совпадет, надо некое пограничное состояние подобрать, где вскрылся бы косяк...
Вот именно в этом и подвох - раз изотропная, то образовавшийся пластический шарнир актуален во всех направлениях? Хотя если мы порежем плиты в одном направлении, в другом они будут работать...? И вопрос - на каких схемах это будет давать погрешность?
Непрочитано 28.10.2011, 07:56
#70
BoT
насколько я понял, некоторые участники данной ветки где-то на подсознательном уровне считают, что в частности Лира чего-то не может ))) но в реальной жизни пример такой найти не могут))))
Offtop: наступят-ли когда-нибудь времена, когда все хором смогут сказать "Да, Лира для проектирования жилых и промышленных зданий и сооружений полностью нам подходит"
BoT вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 10:23
#71
Ал-й
BoT, для металлистов, например, возможно и все может, а для тех, кто железобетоном занимается - уже вопрос... Для меня эталоны - расчеты серьезных организаций, вроде бюро Калатравы, или, скажем, китайские организации... http://www.luxinzheng.net/endownload.htm
посмотрите, например, на задачи профессора Лю Ксин-Чженга - прогрессирующее обрушение при пожаре, столкновение с самолетом, направленные взрывы... И все это в строительстве, заметьте... И Лира все это может?
А главное, дело-то и не в Лире - таких проверок заслуживает любая программа, просто многие на форумах не обсуждаются, т.к. проще общаться с разработчиками (а лировские разработчики не просто на контакт не идут - даже на вопросы служба поддержки не отвечает). Не знаю как у других, но нашей организации один поставщик строительного ПО даже бесплатные лицензии предлагал в обмен на то, что часть задач непременно на их прогах будем решать и искать косяки в том, что железобетона касается...
Проблема в том, что кто-то получает результат и доволен, а кому-то надо разобраться - имеет ли результат отношение к действительности. А если задача сама по себе сложна - то и проверить это не просто, кто не понимает этого - тот просто и не проверял никогда, а слепо верил результатам - будем надеяться, что все обойдется в его случае...
BoT, лучше бы конструктивное что-то предложили - вот у нас сейчас неожиданный осенний завал, придется и в выходные работать, даже задачки рассмотреть не успеваю - хотя бы придумайте постановку задачи, где сказались бы странности с пластическими шарнирами - быть может все и не плохо, просто справка не поменялась с времен 9.0 )
Непрочитано 28.10.2011, 11:53
#72
BoT
а Вы не думайте, что я тут раз в пятилетку пишу, потому что мне сказать нечего))))) у меня понятие "завалы" не имеет отношения к времени года)))) я, так сказать, готов сотрудничать по мере возможности, не более, к сожалению... я лишь пытался о том сказать, что даже сама постановка вашего вопроса:
...хотя бы придумайте постановку задачи, где сказались бы странности...
вызывает вопросы зачем придумывать? Лира вполне справляется с тем, на что она рассчитана и что в ней заявлено. Да есть в ней не доработки и всем известные и не всем известные, но когда об этом знаешь "и настроение...поднимается" и даже наличие в мануале примера № 16 с названием "Технология расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению" еще далеко не говорит, что она легко справляется с подобными расчетами, хотя приспособить все же к этому её можно. Я в перерывах пытаюсь придумать пример подобный тому, который Вы описали: образование пластических шарниров в различных направлениях, но, простите, не хватает у меня фантазии но, отрицать не буду, мне самому очень интересно это рассмотреть главное, без фанатизма
BoT вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:00
#73
Ал-й
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Сочувствую )
Ну как зачем придумывать, а как тогда проверить? Решать миллион схем, проверять их вручную, и все будут сходиться? И на основании этого сделать вывод что все работает, а потом в практике попадется непроверенная миллион первая схема и всё, приплыли..?
Непрочитано 28.10.2011, 12:16
#74
BoT
тут каждый на форуме пишет за себя и никто за других думать не собирается, поэтому на мой взгляд происходит большинство "стычек" когда речь доходит до таких вот тем, касающихся в частности ПО.
Большинство ПО на данный момент закрывают процентов 95 (если даже не больше) тех задач, которые решаются в наше время с учетом того как то требует:
1) экспертиза
2) нормы (да бывает и такое что первые 2 пункта расходятся)
3) ну и в конце концов здравый смысл
большинство вопросов, на мой взгляд, вызывает как раз составление расчетной модели и расчетной схемы, вот тут намного больше вопросов чем а может или не может одна программа или другая. Возможно, опираясь на ваши (обращаюсь к Ал-й) слова о различных объектах, вы порой решаете задачи которые иногда в ходят в неучтенные мною 5% и собственно поэтому так пытаетесь "унизить" лиру)))) но тем, кто с вами порой спорит вполне её хватает
кстати, о чём это я)))) ах да что каждый гвоворит за себя и естественно опираясь на свой опыт запроектированных зданий или сооружений, дак вот если у меня как вы говорите встречается та самая миллионпервая схема то я стараюсь проверять на каких-то элементарных примерах, моделях и схемах, ведь все остальное уже давно придумали за меня, зачем изобретать велосипед ведь пока петух в ж...пу не клюнет как говорится никто и никогда не задумается о проблеме пока не столкнется с ней лицом к лицу, вот вы сейчас нашли возможную проблему касаемо шарниров очень инетерсно я так же жду продолжения и экспериментирую по мере возможности
подытожу: я не в кем случае не защищаю ни лиру ни её разработчиков и каждый раз только радуюсь найденному мною или коллегами (в том числе и софорумчанами) "косяку"- ведь сразу становится легче дышать, когда знаешь откуда может прилететь)))
добавил: вы, кстати,Ал-й, как-то помню защищали микрофе, говоря о том, что экспертиза энергообъектов результаты принимает только в микрофе а о лире даже и слышать не хочет, дак может это все-таки связано не с тем что микрофе прямо-таки "лучше" лиры а с тем что микрофе единственная на територии РФ сертифицирована ФНРФ по ядерной и радиационной опасности?
Последний раз редактировалось BoT, 28.10.2011 в 12:26.
BoT вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:22
#75
Ал-й
BoT, все верно Вы говорите, кроме одного - Лиру унизить я не пытаюсь, просто пишу я о ней тут, т.к. больше не где (на Лировском форуме мои вопросы удаляют))
К другим программам и методам решения - также полно вопросов, просто их можно и не на dwg решить =)
Про энерго объекты - это вообще уже как прошлая жизнь для меня ) Хотя эксперты были жесточайшие, в Москве таких и близко не встречалось...
Последний раз редактировалось Ал-й, 28.10.2011 в 12:30.
Непрочитано 28.10.2011, 12:28
#76
BoT
нет нет, не поймите меня неправильно слово "унизить" - первое, что пришло на ум пытаюсь писать быстро и особо не задумываясь (это видно как по грамматике так и по подбору слов)
так что лично к Вам ничего личного
обновил свой 73й пост, интересно было бы узнать Ваше мнение по последнему абзацу
BoT вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:39
#77
Ал-й
по последнему абзацу - мне сложно сказать что им было надо тогда (я тогда только институт окончил, меня интересовала лишь задача и ее решение) ... Вполне возможно были какие-то неофициальные причины... Прекрасно помню, что не вкатывали динамические расчеты, т.к. в Лире с односторонне-работающими элементами это было не возможно (вернее не устраивали наши извороты с попыткой Лиру приспособить), а в Микрофе такая возможность была. И не устраивали все сложные расчеты, к примеру массивные жб конструкции... при том что в Лире уже тогда была нелинейность в солидах, а в Микрофе - только для грунтов... Тогда, кстати, в Микрофе даже металл подбирать нельзя было - только проверять и Лира казалась куда более удобной программой.
Все, пропадаю, отправляюсь в "завал" )
Непрочитано 29.03.2012, 17:18
#78
Maks=)
всем доброго времени суток,не стал открывать новую тему,вопрос собственно говоря вот в чем:
Есть жб круглая балка (армирование,продоольное поперечное), задал ее обьемными КЭ,расчет прошел(расчитывал на поперечную силу),но предельная нагрузка меньше чем в СП,нужно посмотреть правильное задание жесткостей,и собствно всего остального.с лирой знаком недавно
Тип файла: rar П2.rar (119.9 Кб, 68 просмотров)
Maks=) вне форума
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
