Обязательно ли бетонировать базу колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательно ли бетонировать базу колонны?
Непрочитано 14.12.2011, 16:34
dosik
В каких нормативных документах указано, что базу металлической колонны обязательно необходимо обетонировать? Колонна стоит на фундаментной плите. Фундаментная плита одновременно является полом эксплуатируемого подвала.
someday I will understand
Непрочитано 17.12.2011, 22:51
#61
Evgeniy_73
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Итак зачем контргаить гайку? Желательно проблему рассмотреть изнутри. Конструктора! Вперед!!!
Ну дак, чё порешим, обвариваем или нет?
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 19:00
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Не позоримся - давно уже никто (ну, кроме) не контрит приваркой. Ибо не галантно это, не изысканно. Да и материал можно покалечить температурой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:01
#63
Evgeniy_73
Не, почему бы и не обварить, так гламурненько получится, и гаек с'економим
P.S. Вы, Ильнур, наверно, далеки от стройки. Там обварка болтов - это только детские шалости.
Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 18.12.2011 в 21:19.
Непрочитано 18.12.2011, 21:17
#64
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ильнур
Вопрос с подвохом на обваривание гаек по контуру (при условии отсутствия шайб контргаек и наличие накладок на базе), есть ГОСТ на фундаментные болты и гайки, насколько я помню то классу 5.6 прочности болта и гайки соответствует сталь С345 или около того, 4.8 соответственно ниже. Получается что и сталь разных марок варить друг к другу нельзя?
Offtop: Материал покалечить можно если болты или оцинкованная или из нержавейки или еще как защищены от ржавчины, в этом случае "Да" нарушается слой защиты, но если болты черные.
По теме, обетонирование баз колонн производится при следующих условиях, нахождение базы ниже нулевой отметки пола, и в случае если не предусмотрена другая противопожарная и антикоррозионная защита.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 18.12.2011 в 21:25.
Integer вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:33
#65
Evgeniy_73
Integer,
Братьям славянам, ПРИВЕТ!!!
зы в смысле Сербия-Белград
Непрочитано 19.12.2011, 13:08
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, почему бы и не обварить,.... Вы, Ильнур, наверно, далеки от стройки....
Вообще-то не очень далеко. Чего только не приходится наблюдать - и z-образно подогнанные болты, и приваренные к друг другу болты, и кран со стрелой в просвете между линией 10 кВ и воздушным кабелем без отключения, или даже кран, валяющийся на боку (стрела на ригеле) и т.д. и т.п. Никакой культуры, так сказать, производства.
Насчет материала болта и гайки - в целом-то трудно определить на глаз, можно варить или нельзя - хрен знает каким макаром болту придана прочность. Поэтому лучше на корню пресекать всякие вольности - пусть на мышечном уровне запоминают, что все должно быть смонтировано прямо и красиво.
Если нужно антивандальное решение - закрой дырчатым (для наблюдения за гайкой) колпаком и колпак привари. Или гайку 5-и-гранную... или еще как...ну как вот колесы от откручивания защищают.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 13:45
#67
Lorens
Учусь
Ильнур, спасибо! Вешаю на стенку.
Lorens вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 13:52
#68
Evgeniy_73
Ильнур, а у молоткового болта что за ерундовина к головке приделана?
Непрочитано 19.12.2011, 14:10
#69
Нитонисе
Шляпка гвоздевая.
Наборчик позабавил
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:12
#70
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Наборчик позабавил
ога, распечатал, повесил на дрерь, люди радуюца)) Надо разбавить понедельник))
crosandr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:55
#71
Aragorn
Продажа навыков и умений
Всё таки по поводу воровства гаек - я бы не стал так уж смеяться... Хотя это на самом деле смешно, до тех пор покак не будет грустно.
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 15:17
#72
Integer
Сербия-Белград
Offtop: А мне нужны грузила...Мы ж с понятием не все откручиваем
Integer вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 10:59
#73
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Ильнур, Спасибо за прикол!)) И в каком госте вы такое только находите? или сами нарисовали?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:11
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
...сами нарисовали?
Эти болты болтаются в инете с незапамятных времен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:43
#75
wvovanw
подниму тему
Коллеги, подскажите пожалуйста норматив по которому необходимо базу колонн делать ниже отм. 0,000 (ур.ч.п.) и на сколько ниже с последующим обетонированием, либо где прописано что что можно и на отм. 0,000 делать. Здание промышленное, высота 20м. База жесткая.
Книжки читал, нужен именно норматив.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:54
1 | #76
s7onoff
wvovanw, от пожеланий заказчика ж зависит. Кому-то нужно пространство у колонн, кто-то готов им пожертвовать за экономию 20 см профиля колонн, например.
Непрочитано 10.02.2015, 16:08
1 | #77
maks-ufa
Только рекомендации: Рук-во по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978)
3.21. Верх фундамента рекомендуется принимать:
для фундаментов сборных колонн - на отметке - 0,15;
для фундаментов монолитных колонн - в уровне верха фундаментной балки, а при ее отсутствии - на отметке - 0,05;
для фундаментов стальных колонн - на 100 мм ниже отметки опорной плиты башмака колонны
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:27
#78
wvovanw
Поясню суть вопроса - просадка 2 типа, свайно-плитный фундамент, отм. 0,000 с одно стороны здания выше ур.з. на 700мм, + сейсмика 8 балов.
Болты М30 по расчету, база жесткая. Для МЗ0 с отгибом 750мм заделки. Под плитой подсыпка из непучинистого грунта. Думаю сделать 800мм высоту подколонника и 500ммм плиту. Если верх подколонника сделать на -0,100, то низ плиты будет ниже ур.з. на 700 мм. Глубина промерзания 0,8м. Достаточно ли этого (исходя из СП24.13330.2011 п.7.5.15)?
И еще вопрос - если уйти от подколонников и опереть колонны на плиту, то какой толщины ее лучше назначить (земля на -0,700 от 0,000)?
wvovanw вне форума
#79
s7onoff
Offtop: maks-ufa, тут говорится о том, что надо обеспечить зазор в 10 см между опорной плитой и фундаментом для подливки.
Непрочитано 10.02.2015, 16:36
#80
wvovanw
низ башмака получается н 0,000
wvovanw вне форума
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
