Разъяснение применения п. 6.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС (2 разные спецификации к комплекту ВК) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Разъяснение применения п. 6.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС (2 разные спецификации к комплекту ВК)
Старый 21.12.2011, 16:06
Tyhig
Выполняю нормоконтроль ВК на стадии РД.
Читаю
ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС п. 6.1 к чертежам расположения технологического оборудования и/или трубопроводов, установок (блоков) санитарно-технического и другого оборудования составляют спецификацию по форме 7 приложения К.
Спецификацию помещают, как правило, на листе, где изображены схемы, планы чертежей расположения оборудования и трубопроводов, планы чертежей установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
4.2.6 К прилагаемым документам относят:
- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110;
4.2.7 Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа в соответствии с таблицей В.1 (приложение В).
4.3.1 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают:
- другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
ГОСТ 21.601-79 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи (с Изменениями N 1)
2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ВК в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.101*, включают:
- спецификацию систем.
2.4. Спецификацию систем составляют по форме 1 или 2 ГОСТ 21.101. (сейчас это форма 7 нового ГОСТа)
Получается требуется 2 типа спецификаций одновременно ?
.С и по форме 7 на листах ?
Согласно спецификации по форме 7 каждому элементу назначается позиция.
Т. е. каждая труба, вентиль, кран, клапан, насос и т. п. должны иметь свою позицию.
Вторая точка зрения в моей организации - или или. Или по форме 7 или ".С". Но обосновать это не смог.
Прошу подсказать не столько, как вы делаете, а нормативную цепочку опровергающую вышеизложенную.
Никак не могу её подобрать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.12.2011 в 17:01.
Непрочитано 21.06.2016, 18:50
#61
engngr
сети
Московия*
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
в спецификации пишу "установка подземного крана - лист 15 - 1шт."
Установка - это оборудование, изделие или материал?
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 21:06
#62
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так вот, экспертиза требует чтобы все эти спецификации с прилагаемых чертежей были в основной спецификации. Правомерное ли такое требование? В чем смысл тогда дублировать спецификацию на чертеже, если она есть в основной, и как потом строитель будет разбираться сколько чего нужно, если все это в основной? Как можно грамотно ответить на такое замечание?
В этой теме я еще несколько лет назад писал, что дублировать нет смысла. Но стандартами не предусмотрено включение в СО ссылок на спецификацию на листе. Зато указано в МР 21.01-95
Документ по существу является сводной спецификацией к соответствующему основному комплекту рабочих чертежей и предназначен для комплектования, подготовки и осуществления строительства, а также для составления сметной документации ресурсным (ресурсно-индексным) методом.
Вот поэтому любой эксперт может потребовать включения в СО всего, что требуется. Даже если это заспецифицировано где-то на листе. И никаким нормативным документом это не опровергнуть. Ну, где-то могут и не потребовать, до поры, до времени.
Поэтому мы давным-давно включаем в СО все, а спецификации на листах не делаем. И от монтаже претензий нет. Но если есть забота "как потом строитель будет разбираться" - делайте двойную работу. Но они прекрасно во всем разбираются - в одной руке СО, в другой - чертеж, на котором позиции по СО проставлены. А уж с "установкой шарового крана" точно разберется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 22:13
#63
Варанчик
ГИП
Дублировать нужно по той простой причине, что вот чертеж, вот спецификация к нему. Все четко и понятно, сколько и чего нужно для выполнения этого чертежа. А общая спецификация - она для оценки всех материалов в проекте. Скажем так, закупочная. Кто этого не понимает, тот осел.
Варанчик вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
