Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?
Старый 12.01.2012, 21:57
Серёга - Bilder
Есть задача. Необходимо возвести сооружение. Площадь сооружения в плане - порядка 300х100м. Основание - монолитная ж.б. плита (разбитая деф.швами на секции).
На площадке строительства в основании будущего сооружения залегают мелкие рыхлые пески. Под песками - нормальные грунты (плотные пески и полутвёрдые суглинки). От отметки подошвы сооружения до нижней границы слоя рыхлых песков от 2 до 4м.
Вопрос в следующем: можно ли каким либо способом на площадке уплотнить эти рыхлые пески по всей их толще до состояния как минимум средней плотности? - Трамбовкой, укаткой или ещё как-то?
Или же придётся их вынимать и укладывать песок с послойным уплотнением? Вариант так себе... 80-100тыс.м3 грунта вынуть, а потом обратно уложить...
Ну или как вариант - свайное основание... Но это полный ппц... 5000-6000 свай
Непрочитано 10.07.2014, 20:14
1 | #61
geoteh
Транспортная геотехника
коли так, может разъясните кое что:
вот есть у нас на площадке ил, с характеристиками
фи=2 градуса
це=5 кПа.
Е=0,5МПа
от того, что мы из него воду отжали и уплотнили - как изменятся эти характеристики?
По данным автодорожников например, ил суглинистый при консистенции 2,5-3 имеет прочность 8-9 кПа, а при консистенции 0,5-1 - 13-14 кПа. Торф в этом отношении упрочняется намного больше. Вопрос только в том, что это за характеристики у Вас, скорее всего быстрый сдвиг, тогда эти испытания не совсем отражают ситуацию на месте. Лучше всего иметь испытания крыльчаткой.
А по ленточным дренам было много исследований их работы еще в середине прошлого века: какие формы лучше, как они пропускают воду при изгибах и пр. Мы немного занимались переводом и адаптацией.
Последний раз редактировалось geoteh, 10.07.2014 в 20:15. Причина: орфография
geoteh вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59
