Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна
Непрочитано 16.02.2012, 09:15
roma1187
Здравствуйте, имеется двускатная двутавровая балка с затяжкой из круглого профиля шарнирно опирающаяся на колонны. При расчете в ней возникают значительные сжимающие усилия, хочу выполнить расчет как для сжато-изгибаемого стержня. Возник вопрос по определению расчетной длины одного из двух скатов балки.
Подскажите есть ли методические рекомендации по расчету такой конструкции? или помогите с определением расчетной длинны.
Непрочитано 16.05.2012, 11:57
#61
Geter
Выдумываю
3. Балка с изломом, сжатый от затяжки, не может терять устойчивость на всей длине, как сжатая от внешних сил - выгиб вниз априори невозможен, т.к. излом уже задан, а выгиб вверх разгружает затяжное усилие. Поэтому потеря устойчивости возможна только по "бабочке", т.е. как по второй форме для обычного стержня. И для каждого ската имеем мю=1.
Вот. Это, конечно, скорее всего, правда, но как доказать?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 12:09
#62
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вот.
и где здесь размышления о заданном прогибе?
Это легко доказать расчетом
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 13:03
#63
roma1187
Доказательства в студию!!
По поводу определения с помощью МКЭ, я ставил данный вопрос перед техподдержкой Лиры, и они посоветовали определять мю для данного случая по какой нибудь подходящей литературе, но не с помощью самой Лиры!
Последний раз редактировалось roma1187, 16.05.2012 в 13:08.
roma1187 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:40
1 | #64
palexxvlad
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Схемка во вложении, 1-я форма потери устойчивости "по бабочке", мю не единица, но очень близко к тому
4. При весьма малых изломах возможна потеря устойчивости "щелкающего" типа - вниз.
это также справедливо, и расчетом на общую устойчивость легко найти границу этих "весьма малых изломов". к примеру, для данной схемки эта форма потери устойчивости наблюдается уже при выгибе равном 0,5м
странная техподдержка , делает программу для определения расчетных длин и не советует ею пользоваться
Тип файла: rar балка с затяжкой.rar (1.8 Кб, 136 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 14:04
#65
roma1187
а не могли бы картинкой выложить результаты? (небольшие проблемы с открытием файлов у меня)
roma1187 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:21
#66
palexxvlad
а чего там картинкой показывать? но если нужно, пожалуйста
я же текстовичок приложил
Непрочитано 16.05.2012, 14:58
#67
Geter
Выдумываю
Ну, если разработчики не советуют пользоваться Лирой (как и скадом, наверное), то и пользоваться аргументированно нельзя.
Вот сейчас пролистал бегло все имеющиеся методички по скаду, не нашел никаких рекомендаций по определению свободных длин, и использования процессора "устойчивость" в целом. Быть может, у кого-то есть литература по этому разделу? Либо же по ручному определению таковых характеристик.
Ведь, будь она неладна, эта программа написана людьми по методикам других людей!
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:20
1 | #68
palexxvlad
Не советуют они во благо вопрошающим и из-за собственной лени объяснять каждый раз звонящему одно и то же, т.к. инженер, имеющий слабое представление о методике определения расчетных длин по МКЭ, сродни обезьяне с гранатой . А в книжках же формулки приводятся и кой какие объяснения, вот на них и ссылается "мудрая" техподдержка.
Посмотрите, к примеру, вот это http://www.scadgroup.com/download/Teplyh2009.ppt
Непрочитано 16.05.2012, 15:23
#69
Geter
Выдумываю
Благодарочка, Павел, сейчас запасусь чайком и включу проектор)
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:26
1 | #70
palexxvlad
вот для разминки мозгов вручную http://dwg.ru/dnl/9154
Непрочитано 16.05.2012, 15:32
1 | #71
Geter
Выдумываю
Как это, кстати, принимают в экспертизе? )
открыл СП, СНиПы освежить память - поглазел на таблички приложения к СП по металлам, почитал о расчете внецентренно сжатых колонн, почитал деревяшки - везде все такое разное и эмпирическое...
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:42
#72
palexxvlad
А при чем здесь экспертиза? Законы механики по определению свободных длин везде действуют одинаково не зависимо от территориальных СП или СНиПов. Экспертиза же следит за соблюдение буквы закона СНиПа. Другими словами, если мю вычисляется по общим законам теории упругости и подставляется в формулы СНиП по проверке сечений элементов, то почему с экспертизой должны быть проблемы? Кроме того, в особых случаях (к коим относится предмет этого обсуждения) , сами эксперты(например IBZ) настаивают на определении расчетных длин по МКЭ программе
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 09:50
#73
roma1187
В оправдание техподдержки Лиры. Скинул файлы выложенные palexxvlad в посте №64 в техподдержку, спросил верно ли это и можно ли это применить для экспертизы, ответ был что коэф. расчетной длины одного ската действительно равен 1 ,и что это можно отдать в экспертизу приложив текст справки Лиры про свободные длины, а если экспертиза будет неудовлетворена можно сделать официальный запрос в техподдержку Лиры и они подготовят официальный ответ для экспертизы (как то так они сказали по поводу ответа экспертизе, может что то я тут немного и исказил,но мысль правильная).
Последний раз редактировалось roma1187, 18.05.2012 в 10:12.
roma1187 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 20:06
#74
Sharnir
Перечитал снова последние посты темы и задумался: кому вобще нужна расчетная длинна шарнирноопертой балки с изломом в плоскости рамы? т.к. без затяжки в такой балке продольные силы очень малы по сравнению с моментом и расчет должен вестись как для изгибаемого элемента, а не как для сжатого. А для изгибаемого элемента важна только расчетная длинна из плоскости рамы (равная 1 для всей балки если нет раскреплений из плоскости).
А такой вариант: фонарь практически плоский, балка двускатная пролетом 30 метров шарнирно опертая при стреле подъема 2,5 метра, затяжки нет, из плоскости балка развязана прогонами, изгибающий момент в плоскости балки 40 тм, продольная сила 120 т. Устойчивость балки в вертикальной плоскости - основной параметр при подборе сечения, а следовательно и расчетная длинна балки в вертик. плоскости выходит на первый план, п.п.9.2.9-9.2.10 СП. Поправьте, если не прав.
Sharnir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 10:54
#75
roma1187
Sharnir, а от чего такая продольная сила возникает? покажите схемку.
roma1187 вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 18:50
#76
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
темка кстати, подпишусь, я так понял для одного ската целесообразно принимать мю в пределах 1-1,5 никто не прикидывал на сколько балочка в запас идет при увеличении мю до 1,5 может там и запас небольшой в районе 5% соответственно и перерасход металла не велик.
neopitniy вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 18:52
#77
palexxvlad
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
мю в пределах 1-1,5
откуда 1,5? по-моему или 1 или 2 в зависимости от формы потери устойчивости в плоскости балки
Непрочитано 25.05.2012, 19:23
#78
neopitniy
Если считаете в МКЭ, почему-бы не использовать их возможности на подобии процессора определения свободных длин элементов. Задача у Вас плоская, элементов мало.
У меня при различном уклоне получались коэффициенты для отдельных элементов балки (геометрическая длина равна половине балки) от 1.8 до 1.4. Конкретно для пролета 12м и высоте конька +0.5м мю=1.54, что похоже на правду, высказанную участниками во фразах "меньше 2, но больше 1".
вот от сюда 1,5, а 2 убедительно нигде не звучала.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 10:58
#79
roma1187
Если балка сжата не от распора,а от каких то горизонтальных внешних сил то тогда 2, если от распора то 1. Откуда 1,5?
з.ы. единственно мне непонятно вот это: См. Горева, том 2, стр. 267.
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 11:54
#80
palexxvlad
не только так. если балка сжата распором, а внешние силы действуют вниз( к затяжке) то вполне возможна потеря устойчивости "щелкающего" типа вниз. тогда свободная длинна одного ската так же будет равна 2L
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
двускатная решетчатая балка dwdrummer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2010 15:12
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
