to Солидворкер:
----------------------------- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось forMA, 02.03.2012 в 20:16. |
Цитата maks-ufa:
"Самое главное, что при изменении модели, все эти чертежи, спецификации корректируются автоматически" Не уверен, что это так. Например, вы выбрали какой-то этаж и с помощью 2D-инструментов оформляете его как типовой. Пишете заголовок: "План 3..10 этажей". Затем исправляете что-то на 5-м этаже. Вряд ли ваш заголовок автоматически преобразуется в: "План 3..4, 6..10 этажей". Из модели автоматически получить рабочий чертеж нельзя, а вот из чертежа автоматически модель – можно. Я уже писал, что сначала вы изменяете плоскую проекцию на экране, а уже потом ваша 3D-программа на основе нового состояния проекции изменяет модель (что-то меняет в базе данных). Грубо говоря, ваш пользовательский интерфейс – это и есть рабочий чертеж. Цитата Гобар: "Когда появятся технологии, позволяющие проецировать 3Д модель в виде объема (а не псевдо-3Д как в кинотеатрах), тогда и можно будет говорить о вымирании 2Д как класса." Модели могут быть и больше, чем 3D. Все равно работать с ними придется по отдельным плоскостям, т.е. в 2D. Цитата Serge Krasnikov: "3Д модель все равно более информативна чем просто нарисованный контур" Вы хорошо знаете свой инструмент, проработали со своей моделью не один день, вникли в нее, поэтому она для вас и информативна. А для других? Представьте, вы отдали что-то на расчет, а расчетчик вместо оформленного отчета вернет вам ансисовскую модель и скажет, что она более информативна. Цитата Serge Krasnikov: "например таких данных как вес с плоской модели никогда не получишь" Почему не получишь? Вы рисуете контур, например, эскалатора, маркируете его, в спецификации даете ссылку. По этой ссылке по цепочке можно получить всю информацию до последнего винтика. Можно сослаться и на сайт производителя, и на 3D-модель и куда угодно. Если вам пока нужен только контур, не обязательно сразу навешивать на него тонну атрибутов. Цитата Бубырь-UA: "Хотелось бы действительно услышать автора темы Александр Ямпольский о том как он представляет себе хотя бы пути решения 2D>n-D. Я пока знаю только два. Это типизация и применение экспертных систем." В выходные постараюсь ответить. Цитата Солидворкер: "Зря смеетесь, человек же писал, что трехмерку может сделать, только имея на руках плоские чертежи, которые до него спроектировали. При таком подходе у 3D, естественно, никакого будущего не углядеть." Вот, например, как не так давно Archicad'овцы рекламировали свою новую версию. Они нашли эскизы Райта, по ним сделали модель, по модели сделали рабочие чертежи. Вопрос: по чем сделаны чертежи? Или другой (провокационный) вопрос: а не быстрее ли получилось, если бы чуть доработали эскизы и сразу отдали строителям. Я в статье давал цепочку: зскиз –> модель -> анализ –> оформление (чертеж) –> модель -> ... -> готовый проект (чертежи). В этой цепочке я предлагаю автоматизировать процесс построения модели, т.е. строить ее по исходным данным (параметрам), заданным в чертежах. Последний раз редактировалось Александр Ямпольский, 02.03.2012 в 23:37. |
Ну а что касается информативность его модели, конечно с его точки зрения его модель (с его точки зрения) более информативна потому как он внес в нее свою информацию, но ведь это его работа и нужные ему данные, ничего особенного Цитата:
Ну и потом, вы лишаете конструктора визуальной информации, я уже писал Бубырю, что порой бывает не увидеть в двухмерке взаимодействия деталей, в то время как в 3Д с этим проблем не вызывает, а ваше моментальное получение из ваших контуров 3Д (поработав и зная как они реально делаются) я очень, очень сомневаюсь. Цитата:
Есть еще маленькое противоречие, вот ты пишешь Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.03.2012 в 06:42. |
Первый - ваша программа автоматически генерирует на основе вашей модели расчетную модель. В строительстве - это невозможно. Единственное, что будет сгенерировано - это минное поле. Второй - вам придется напрячь мозги и представить вашу модель в общечеловеческом доступном для понимания виде, т.е. в виде схем, таблиц и т.п. Я по себе знаю, как это тяжело, когда оформляю результаты расчета. Цитата:
Не лишаю. Вы чертите, 3D-интерпретатор в отдельном окне (возможно, в фоновом режиме) на основе вашего чертежа генерирует 3D-модель. Цитата:
Понятно, что эскалатор "до винтика" проектировщику-строителю не нужен. Реально нужно не так уж много: габариты, вес, посадочные узлы. |
Но давайте отвлечемся от планов этажей, а рассмотрим пример создания чертежей(и модели из них) на стадии КМД. Есть плоские КМ-овские планы(палочки с маркировкой). Вы(именно Вы, а не интерпретатор) начинаете разделять модель на отправочные марки и делать чертежи отправок. Затем ошибаетесь(в длине, количестве присоединенный деталей к главной и т.п.), а интерпретатор тем временем лепит модель никак Вас не контролируя. Нашли ошибку, делаете манипуляции подобные манипуляциям с заголовком планов этажей и т.п., в конце концов Вы запутываетесь, а интерпретатор посылает(т.к. он понятия не имеет о позиционировании нескольких одинаковых отправочных марок в разных местах в пространстве модели) все Ваши ошибки в модель. А вот как это делают tekla, advance steel и им подобные. Инженер, не задумываясь о делении схемы на отправочные марки отрабатывает лишь соединения между элементами сразу в модели, а программа маркирует, находит идентичные сборки и "рассыпает" все оправки и детали на чертежи. При этом, если в модели меняется количество одинаковых сборок, то на чертеже сразу изменяется заголовок и спецификация, а также обозначается новая сборка без чертежа. На таком виде проектных работ Ваша технология явно "залипает". |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
А что делать если расчётная модель не соответствует геометрической модели? Например, когда башня, геометрически состоящая из 100500 стержневых элементов, приводится к консольному стержню переменной жёсткости? Цитата:
Имхо, в данном контексте, оптимальным было бы получение геометрической модели и таблиц/графиков/схем/атрибутов, необходимых для ручной доделки расчётной модели. Вручную их стоит доделывать хотя-бы потому что опыт и интуиция конструктора программно не реализуемы. Offtop: А уж "инженерная трусость" - тем более ![]()
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Не обязательно, если речь идет о CAD/CAE пакете.
Я не пойму че тут автор пытается нам объяснить, прочитал 2 страницы, но буковмноганиасилил....
Вообще принцип который описывает афтар уже внедрен в Компасе 3d(строительный модуль), там хоть и называется 3D, но его так же называют псевдо 3D, т.к. модель формируется именно из планов которым присваиваются определенные атрибуты.... Так что афтор тут изобретает самокат, т.к. это даже на велосипед не тянет...
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Горький
Ткните носом в полноценный CAD/CAE пакет применительно к железобетону. И как в нем физнелин реализован. А главное, КАК результаты расчёта автоматически интерпретируются.
Автор треда - строитель? Может тогда определимся кто с кем и о чём спорит? Сейчас строители vs машиностроители, и каждый судит о теме со своей колокольни. Получается что по разным отраслям многомерное будущее разное.
maks-ufa, это план раскладки труб, которые закладываются в монолитное перекрытие силами электриков, между двумя рядами арматуры. Вы бы это делали в 3Д? Кстати, здесь показан контур здания, он весь наполнем такой паутиной. 20 электриков укладываются с работой за 3-5 дней Насчет 3Д схемы вообще молчу. Нельзя-ли выложить примерчик? Конечно, под схемой я понимаю хотя-бы сотню линий и три десятка текстов. В схеме, которую сейчас делаю, 2500 линий, столько-же блоков, 250 полилиний, 700 текстов, 30 штриховок, 70 таблиц, 77 размеров, 250 лидеров и др. kifa, как вы обходитесь без такого 3Д узла? Раньше мы рисовали план и парочку разрезов, сами не были уверены что монтажнику удасться все это сотворить при помощи трубогибочной машины, умения, запросов по телефону и какой-то матери. Как-то меня привели на стройку, с гордостью показали готовый подобный элегантный узел а в углу помещения гора бракованных колен. Я как раз занимался подобным, сделал серию разрезов, показывая положение каждой трубы и персональный угол каждого колена (в 2Д). Показал что все входит в проем. Ни одного звонка со стройки не было. А сейчас вот такая картинка в 3Д показывает что все помещается, все влезает (на полном чертеже и углы и размеры заданы) Трубы, кстати, 4 и 5 дюймов, не слабо. Теперь, если не замучал, пару слов, что впереди, яйца или курица. 3Д или 2Д. Никто из спецов не сделает такой узел в 3Д пока не получит раскладку кружочков с именами труб в 2Д. А это огромная работа, ибо трубы заходят и уходят на протяжении всей высоты здания, надо чтобы они не пересекались в одном уровнее, ни между собой ни с другими, выходили и входили с правильных направлений и начинались и заканчивались у нужного оборудования, которое также плавает. Поэтому трубы все время тасуются чтобы занять наивыгоднейшее положение, и все это в 2Д и никак иначе. Ну а потом уже 3Д. |
В 3Д проектировании так не бывает. Там наоборот. Проектируется всё в 3Д. Затем, специальными инструментами пытаются из модели сделать чертежи, сецификации. И уже здесь, при зменении модели нужно менять чертежи. Спецификации легче.
Какая у вас мешанина в голове, просто страх. Человек сидит рисует в 2Д, при этом напрягаясь и представляя всё в "объеме", чтобы разложить все коммуникации в плане и по высоте. Для этого нужна довольно высокая квалификация. Эту же работу может выполнить простой чертежник в 3Д. Вижу это живьем. Как раз, то что у Вовы в приложении легко разводится в 3Д. И сразу идет анализ на коллизии |
Тезка, приходи к нам работать. Мы уже наняли двух архов (один из них автор данного 3д) Но они ничего больше не умеют. А ты берешься сбалансировать в 3Д всю электрическую схему 80-этажного здания, заменив ее линии на батареи труб.
Вот они ее и выполняют. Я напрягаюсь правильно все соединить, конечно, думая при этом и о пересечениях. |
Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007) | Zlo | AutoCAD | 7 | 11.08.2010 19:15 |
Есть ли будущее у Lisp & AutoCad ? | andery | LISP | 7 | 20.01.2010 17:46 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
как 3D передлать 2D | LevLLIae6 | AutoCAD | 7 | 05.11.2009 22:20 |
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 | Sergunya | AutoCAD | 7 | 25.12.2006 09:47 |
