Нужно ли указывать в спецификации гвозди, плинтус и прочую мелочь? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли указывать в спецификации гвозди, плинтус и прочую мелочь?
Непрочитано 28.03.2012, 16:47
kolomberas
Впервые в моей практике заказчик просит указать такие позиции как: количество плинтуса, количество дюбель-гвоздей для его крепления, количество раствора М50 для заделки проемов, анкеров для крепления двери, количество грунтовки, количество медной полосы, огнеупорной пены, ссылаясь на пункт ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов п.4.2 В спецификацию включают всё оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.
Эти вещи всегда считали сметчики.
Подскажите, как вежливо послать с указанием на нормативную литературу.
Непрочитано 24.06.2021, 12:37
#61
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Всё по ГОСТу. Указывается вид отделки элемента интерьера, такого как "покрытие пола". Посмотрите на форму из ГОСТа. Там после "колонны ,площадь" линии разрыва, а далее... "площадь" (:
Согласен, по ГОСТ получается: покрытие пола, как вид отделки элемента интерьера можно и в ведомость отделки помещений включить. А все остальные слои "пирога" пола, кроме покрытия, Вы куда пишете?
если у Вас не кирпичные перегородки, а ГКЛ, например, то объём покрытия будет меньше, чем объём пирога.
Площадь отделочных покрытий по перегородкам (окраска, штукатурка, оклейка обоями и т.п.) не зависит от материалов, входящих в конструкцию перегородки ("пирог" - каркас, обшивки, заполнитель или раствор, сетка и т.п.). В ведомости отделки при разных материалах стен и перегородок указываем отдельно тип внешней отделки. Для включения в смету материалов "пирога" перегородок в нашей конторе делаем отдельную спецификацию расхода материалов на устройство стен и перегородок. Для каркасных перегородок с обшивками из ГКЛ указываем только площадь и номер перегородки по серии 1.031.9-2.07, материалы, входящие в "пирог" в смету включаются автоматически, из сметной программы, в которой материалы на этот тип перегородки уже указаны в сметной расценке.
если плитка по лестнице, то объём плитки этой будет больше, чем площадь типа пола по экспликации.
Ну, так мы в экспликации полов и пишем площадь пола в лестничных клетках не по площади помещения в экспликации помещений, а по физической площади покрытия пола.
Включать в спецификацию материалы для устройства полов? Количество доски, лаг в п.м, упругих прокладок в м^2, кирпичных столбиков в м^3... Так что ли? (:
Ну, судя по ГОСТ 21.501-2018 и разъяснениям в МР 21.01-95 от ShaggyDoc, похоже, так и должно быть в сводной спецификации оборудования, изделий и материалов в разделе АР. Только вот чтобы всю эту "мелочь" в сводную спецификацию посчитать вручную "тридцать пять тысяч одних курьеров" нужно... Даже за "плошку риса"... Поэтому в нашей конторе никто эту сводную спецификацию не делал, потому что "а нафиг мне это надо", если никто не требует её предоставть - ни заказчик, ни экспертиза, ни другие контролирующие органы.
Опросил 7 человек, все как один уверенно говорят, что да, берётся от площади, коэффициент такой-то (1,05 ЕМНИП), но никто подтвердить не может ссылками на документы.
Всё подтверждается. "Плинтусный коэффициент" приблизительно равен коэффициенту "двояковыпуклого военно-морского глаза". И основания его применения на уровне "мамой клянусь!".
Нашли древние разъяснения к какому-то сборнику, там было сказано примерно следующее: количество плинтуса берётся из проекта, по экспликации полов. Но в экспликации полов нет расхода плинтуса))
Это у Вас нет. А у нас есть. Пример прикрепляю.
По сметным расценкам работяги ничего делать не будут. Это ненаучная фантастика.
Работяги не будут. А подрядная организация на объекте, финансируемом из госбюджета - будет. Куда ж она денется? Поэтому вместо "работяг" будут работать, например "студенческие стройотряды": http://rsorostov.ru/sso В Ростовской области студотряды в ПОС по бюджетным объектам мы включаем, по распоряжению местных властей.
А если серьёзно, то когда видишь АР с частями АИ, ВК, ОВ, ЭО, ЭМ - оторопь берёт.
Киньте пример посмотреть. Хочу тоже содрогнуться.
Платите за АР - получаете АР. И нечего меня тут просить пихать из других комплектов в АР.
Поддерживаю! Золотые слова! Распечатаю и повешу как транспарант над рабочим столом, и буду показывать этим всяким ВК-шникам, ОВ-шникам и прочим ЭОМ-щикам, когда они будут свои стройзадания на всякие там каналы и ниши в строительных конструкциях мне приносить!
Название: экспликация полов с плинтусами.jpg
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 06:36
1 | #62
Pill
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Остальной пирог в экспликацию полов, ну и тип покрытия там указан. Объём покрытия не бьётся с объёмом пирога, поэтому в ведомости отделки включается дополнительно.
Вы меня немного не поняли. Кирпичные перегородки "ставятся" на плиту перекрытия, а перегородки ГКЛ на стяжку (что входит в объёмы на листе экспликации полов, а там и стяжка и плёнка с проклейкой швов и керамзит и пароизоляция и т.д....). Т.е. пирог кроме покрытия (керамогранит/линолеум/ковровая плитка) идёт и под перегородками ГКЛ, а их может быть много, ну квадратов 50, например на объект. Поэтому 2 разных цифры в экспликацию полов и в отделку (отдельная графа - покрытие пола).
Я термин "пирог" только к полам или слоям кровли плоской применять привык. Перегородки сборные - уже не "пирог".
"Ну, так мы в экспликации полов и пишем площадь пола в лестничных клетках не по площади помещения в экспликации помещений, а по физической площади покрытия пола".
Да... А если на площадках л/к стяжка армированная 80 мм, а на маршах ей откуда взяться?
Раз уж про эти несчастные перегородки речь зашла... А у Вас не было такого в практике, когда перегородки ГКЛ не проходят по конструктивным соображениям, из-за большей высоты перегородок, чем они проходят, и меняете шаг профилей стоечных (отдельно узел свой чертите), и сметчик уже не стандартную расценку ставит, а с учётом увеличенного расхода?
Так студентам это практика. Чего бы нет. На самом деле там несколько другие схемы действуют (если без стройотрядов), но не будем тут об этом. И я совсем не про адские распилы. Там коррупционная составляющая нулевая)
Там скорее речь шла об ведомости "потребности в материалах, конструкциях и изделиях". И если ты делаешь, например КЖ, то нужно включить в ведомость ещё и объём досок для опалубки, гвозди там и т.д. Эдакие весельчаки. А чего не прописали, что ещё бригадой плотников-бетонщиков обязан руководить тот, чья фамилия в графе "Разработал" стоит. Ну а чё уж там, этож, пилять, по нашему, по-морскому... Функции начальника участка уже приписали, отчего не выйти за тот же мелкий прайс и не покомандовать... Слать такие докУменты 90ых далеко и глубоко. Или пусть платят адекватные деньги.
А что, сильно считаете конструкции? Это уж точно не проблема архитекторов.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Повесите, когда будете за электриков розетки и светильники расставлять, за ОВэшников радиаторы развешивать, да прочие их наружные и внутренние блоки, дефлекторы, а за ВКшников санфаянс подбирать. Стройзадание... Смешно.
Pill вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 07:56
1 | #63
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никак нет! Ведомости потребности в материалах (ВМ) ГОСТ 21.109-80 были одним из примеров "хотели как лучше". Они должны были составляться к каждому основному комплекту чертежей, да еще и делаться должна была сводная ведомость (СВМ).
В ВМ должны были включаться все материалы, вплоть до гвоздей и ветоши. Да не абы как, а с указанием кода материала и кода единицы измерения.
Сначала этому обрадовались подрядчики - вроде как такая ВМ это то, чем занимались в производственных отделах, превращая "объемы работ" по чертежам и сметам в "материалы" для комплектации строек.
А проектировщики взвыли - это же работа по объему сравнимая с основным проектированием. Однако помучились с год, а потом пришли указания, что ВМ надо делать укрупненно, в "номенклатуре Госплана". Т.е. не уголки, швеллеры и прочее конкретных типоразмеров, а "прокат толстолистовой" и т.п.
А такие ВМ никому, кроме Госплана и не нужны. Там ведь предполагалось, что по кодам все данные со всех строек будут собираться, обобщаться и превращаться в "планы партии". Потом этот ГОСТ все-таки отменили из-за бессмысленности.
Однако не всех "доцентов с кандидатами" вытравили. Уже в 1994 году Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством вдруг были выпущены Методические рекомендации Методические рекомендации по формированию ведомостей потребности в материалах. Эти ребята, вместо того, чтобы "челночить" занимались за бюджетные деньги бессмысленной работой.
Ну, подумаешь - опоздали лет на двадцать. Работа ведь "адовая" была.
Не исключено, что сейчас кто-нибудь и "актуализацией" занимается. "Ачто не пить, когда дают"? (С)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 10:40
#64
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
У нас не было. А вы перегородки из ГКЛ высотой более 9 метров внедряете?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 11:02
#65
DJo Frey
Архитектор
Ну, возможно, это и более правильное решение получается. Сметчики расход материалов на покрытия полов не задваивают в сметах? (не берут два раза - и из ведомости отделки и из экспликации полов?).
Согласен, нестыковочка есть такая.
Пока ещё ни разу не было. Мы проектируем по большей части достаточно обычные жилищно-гражданские здания с небольшой высотой этажей, и каркасные перегородки вообще не часто используем. Хватает нам для подбора необходимой конструкции ГКЛ-перегородок таблицы из серии 1.031.9-2.07, которую Deimos запостил.
Я стараюсь вообще никакими конструктивными расчётами не заниматься. Для этого в штате нашей организации есть дипломированные инженеры-конструкторы. И вообще:
"Платите за АР - получаете АР. И нечего меня тут просить пихать из других комплектов в АР."
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 15:13
#66
Pill
Не могу знать. Но ГОСТы середины 90ых по "Ведомости потребности в материалах" вроде до сих пор никто не отменил.
Вы очень хорошо суть процессов расписали. Все шишки на проектировщика за тот же мелкий прайс. И это при налаженной системе. Всё-же как-то до этого объекты комплектовались материалами, без этой избыточно-подробной ведомости в основном комплекте. Перераспределение обязанностей? Ну хорошо. Только это должно быть оплачено.
Offtop: Удивительно, но эту песню я знаю изначально в каверверсии группы Центр. Хорошо сейчас с ютубом
Не, C112 высотой 5,1 метр. Листы ГКЛ б=18мм частенько используют у Вас на объектах?
Нет. Толковый сметчик понимает, что к чему. Ну не может быть ~в два раза полов больше, чем площадь объекта.
Это замечательно, что Deimos запостил эту таблицу, только листы ГКЛ в 14, 18мм на объектах видели как того нерадивого папу - разок в дверной глазок.
И вообще:
Ну в реконструкциях частенько есть такая проблема: архитекторы своими (без иронии) модными объёмно-планировочными решениями рвут пространственно-временной континуум, всё для людей. Но не выходит чисто по конструктивным соображениям.
Pill вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 15:27
#67
DJo Frey
Архитектор
Согласен. Нам хватает для проектирования и вполне обычных листов 12,5мм
Вот исходя из этих причин наша контора выпускала, выпускает и продолжает выпускать АР без сводной спецификации. Хоть ГОСТу это и не соответствует. Как наказывать начнут за это несоответствие, так сразу начнём исправляться.
Толковый-то - да, понимает. У нас не все такие. А у вас? Ни на одном объекте задвоения или пропусков объемов материалов в смете по сравнению с указанным в проекте не случалось?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 03:00
#68
Pill
А это от поставленной задачи сметчикам стоит. Мы как-то с Пандорой работали, ну знаете, ювелирка, так там сметчик от заказчика не пропустил каркас под облицовку ГКЛ. Оставили только сами листы ГКЛ. "Ничего не видела, ничего не знаю, дома рядом с маменькой, я всю ночь спала...".
Pill вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 06:51
| 1 #69
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Доброго дня, кстати для ПВХ плинтусов еще и всякие заглушки нужно прописать в спецификации и доборные детальки (соединители и т.п.). Они в смете - отдельная позиция. А сейчас такие чудо-сметчики пошли, что половина доп. работ в смету вообще не включают... И даже вопросов по смете разработчику раздела не задают, если это необходимо. В инж. сетях не испытаний, ни пусконаладки, ни лабораторных измерений, ничего нет; двери без фурнитуры и наличников в смету закладывают - "об этом же в проекте нет упоминания..." - указаны только размеры и материалы дверей...Скоро проектировщики наполовину сметчиками станут, но вероятно это правильно, и шаг в будущее
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 13:24
#70
engngr
сети
Московия*
Что за ГОСТы?
engngr на форуме
Непрочитано 26.06.2021, 13:39
#71
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Всегда интересовало - сметчики это специальность такая или аж сразу призвание? Вообще-то проектировщик не представляющий стоимости своих творений также убог, как и сметчик, не понимающий откуда, что и почему наваяли проектировщики. Странные какие-то претензии к специализациям одного конвейера...
Последний раз редактировалось Бим, 26.06.2021 в 14:29.
Бим вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 13:58
#72
Сергей812
еще в обозримом будущем к чудо-сметчикам добавятся такие же деревянные "специалисты по снабжению")
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 17:13
#73
Pill
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Чувствуется глубочайшее понимание проблемы. Так сказать изнутри, с основ.
Проектировщик должен мониторить цены? Вот там мрамор итальянский подорожал на неделе, быстро перебиваем ведомости...
Это талант. В ком-то есть, в ком-то нет.
Нет. Это же явная лажа. Сметчик же смотрит чертежи. Как раз сметчику и удобнее включение в ведомость отделки покрытия пола. Иначе сметчик сам это будет считать. Ну например покрытие в проёмах, что не входит в площадь. Если это наружные стены, то там довольно много получается.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Что за ГОСТы?
Ну не госты, методические указания, ссылающиеся на отменённый ГОСТ.
Последний раз редактировалось Pill, 26.06.2021 в 17:23.
Pill вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 21:05
#74
Сергей812
ведомость объемов работ не включает цены - иначе проектировщик вообще свихнется)
Непрочитано 26.06.2021, 23:48
#75
Pill
Да ладно? Правда что ли? (:
Pill вне форума
Непрочитано 27.06.2021, 00:20
#76
oleg_ua
отнюдь. достаточно понимания, что работы по облицовке поверхностей мрамором стоят дороже, чем керамогранитом. Но это на уровне чертежника. А для архитектора. если он на нескольких объектах будет применять облицовку природным камнем, то пока он выберет камень, то волей-неволей узнает сколько он стоит, сроки поставки и стоимость работ. Если же будет 10 лет писать "облицевать мрамором", а каким и как - пусть подрядчик разбирается, то скорее всего архитектором случайно назначили чертежника. И это справедливо для любых работ и материалов, для любого разработчика любого раздела проекта
oleg_ua вне форума
Непрочитано 27.06.2021, 00:50
1 | #77
Pill
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Давайте поговорим на уровне конструктора. Конструктор скажет, что металл "весит" меньше, чем древесина, но что в конкретной местности дешевле - мне даже в голову не придёт узнавать.
Это прям самая большая проблема в архитектурном проектировании.
Я примерно понимаю вашу позицию. На линии работают дети. Надо чертить так, чтоб они поняли и в спецификации максимально подробно указывать что им надо. Отдельной строкой чай и булочку, иначе они полдник пропустят.
Pill вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 11:48
| 1 #78
Deimos
инженер
Согласен. Такой толщиной листы дефицитные.
Но сам бы скорей заложил в проекте другой тип комплектной системы (С115.1), нежели экспериментировать с жесткостью/шагом профилей/толщиной листов.
Deimos вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 11:53
| 1 #79
MQ-1 Predator
Так оно и есть. На линии работают не просто дети, а умственно отсталые дети.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 14:37
1 | 1 #80
ShaggyDoc
А знать надо! Иначе, у КогоНадо, возникнет вопрос "Пошто, смерд, ведомости не делаешь? На кол!"
ГОСТ 21.109-80 «СПДС. Ведомости потребности в материалах» и ГОСТ 21.111-84 «СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ», по которым было больше всего вопросов отменены с вводом ГОСТ 21.110-95 на Спецификация оборудования, изделий и материалов.
Тогда же в ГОСТ 21.110 и было включено указание о составлении СО ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).
Ранее СО составляли технологи, сантехники, электрики.
Чтобы было представление, что такое Ведомость потребности в материалах, прилагаю пример из типового проекта на домишко. Вот представьте себе, что вы лично свой домик строите и получили такую ВМ.
Вообще-то в этом проекте ВМ выполнена в программном комплексе АВС -3 ЕС. Это сметная программа, а из сметной базы ВМ создавалась автоматизированно.
Но раньше-то все это пытались заставить делать вручную! И слабые духом делали! Может кто и сейчас делает...
Тип файла: pdf VM.pdf (2.81 Мб, 50 просмотров)
Нужно ли в КМД указывать расход краски? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2011 22:36
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Стремянка 10м. Нужно ли указывать откл. от прямолинейности в черт. VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 5 12.06.2009 01:15
Нужно ли указывать "мм" при оформлении узлов grv42 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.03.2009 13:51
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
