Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика)
Непрочитано 05.04.2012, 15:28
Португалец
Structure engineer
All World
Возможно, уже спрашивали, но не нахожу ответа в темах.
п. 4.3 "Значение сейсмической нагрузки следует уточнять с учетом сочетаний сейсмичности (балльности) для данной площадки..."
т. 4 "- Значения коэффициента KA в зависимости от сочетаний расчетной сейсмической интенсивности района строительства на картах..."
Далее по СП нигде не нахожу, что такое "сочетания расчетной сейсмической интенсивности...", к чему это привязано.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 30.07.2012, 14:05
#61
AVO
РФ
А вот у меня такой глупый вопрос имеется... Про стыки арматуры внахлестку без сварки...
Вот по п. 5.38 пособия к СП 52-101-2003 пишут, что в одном сечении стыкуем не более 50% растянутой арматуры, но можно и больше, но тогда надо увеличивать коэффициент "альфа". А п. 6.7.12 СП 14.1330.2011 нам говорит, что просто нельзя стыковать более 50% растянутых стержней в одном сечении. И все.
Т.е. если у нас сейсмика, то стыковать более 50% растянутой арматуры мы не можем ни при каких обстоятельтсвах и ни при каких коэффициентах. С чем это связано?
AVO вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:09
#62
di12
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
С чем это связано?
с сейсмикой (в бетоне появляется неравномерность, а следовательно - концентратор напржения, плохо поддающейся анализу элемент, т.д. т.п.).
Если не ошибаюсь в старом СНиПе было подобное требование
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:12
#63
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Потому, что образуется резкий скачек жесткости при явном падении качества . Его надо размазать вдоль изделия, этот скачек. Даже 50% - это очень много.
И при этом практически повсеместно стыкуют все 100% в одном сечении. Наверное потому, что вот так же не находят объяснения в СНиПе.... А думать - это трудно.
Brasero вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:29
#64
AVO
РФ
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Нет, такого требования в старом СНиПе нет, потому и засомневался, может что не так понял. Спасибо!
AVO вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:44
#65
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Арматура резко включается в работу ? на полную нагрузку? Если можно, объясните по подробнее пожалуйста.
P1@t0n вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:42
#66
Brasero
Русский Севастополь
Все просто. Возьмите два сваренных прута и попробуйте их разорвать. Гарантия - лопнет Ваш прут в начале сварки, если шов хороший.
Теперь попробуйте сломать, изгибая, в районе сварки. Опять , лопнет в начале сварки. То есть там, где имеем резкий скачек сечения, да плюс в месте начала сварки основной прут имеет изменение свойств ввиду нагрева.
Все это касается и , скажем, колонны, которая находится под воздействием сейсмики. Если Вы сделаете стык в одной плоскости - большая вероятность того, что именно в этой плоскости и будет зона разрушений. Именно поэтому, по хорошему, ригельная арматура должна пронизывать сечение колонны, а стыковаться там, где меньше момент и где меньше
вероятность критических нагрузок, т.е., классически, в районе 1\4 от опоры. Плюс не в одной плоскости. В книжках все это есть, в учебниках.
Brasero вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 15:42
#67
Tyhig
Proectant
Тоже думаю, что в расчётах КЖ не учитывается изменение жёсткости сечения из-за нахлёста.
Раз не учитывается, то его надо исключить.
Но на динамику КЖ ещё не считал, не могу утверждать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.07.2012, 21:08
#68
AVO
РФ
Proectant
Offtop: Да я вот тоже первый раз считаю... Вопросов - как у дурака фантиков
Вот длина перехлеста увеличивается на 30%, и при сейсмике 9 баллов можно только с лапками стыковать или с крюками или муфтами или сваркой. А про анкеровку не слова... Т.е. там ничего этого не требуется, делаем как обычно?
AVO вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:55
#69
crosandr
Инженер-строитель
Вместо бешеных значений перехлеста применяют анкерующие устройства как в несейсмике, или низя такое делать?
crosandr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 08:24
#70
AVO
РФ
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
При стыковке вы имеете ввиду или при анкеровке? При анкеровке получается можно, да там и бешеных значений не получается - получается также, как при отсутствии сейсмики. А вот при стыковке... Какие устройства? Муфты или сварка, вот и все устройства... Ну, можно еще сделать стыковку с крюками (а при сейсм. 9 баллов не только можно, но и нужно), уменьшить на 30%. Сварка, муфты - не хочется ведь это все делать без обоснования, забодаются на стройке....
AVO вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:58
#71
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если не трудно ссылку на подобный узел киньте.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 23:21
#72
Leonid
Коллеги, кроме СП 14.13330.2011 есть еще нормативные документы по сейсмике??
Leonid вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 07:22
#73
357
бывший...
Краснодар
Leonid, есть: http://dwg.ru/dnl/13419
357 вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 23:13
#74
Leonid
Спасибо за протокол!
Я хотел спросить есть ли требования к оборудованию и трубопроводам которое работает на предприятии находящемся в сейсмоопасной зоне?
Leonid вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 18:23
#75
Vlamos
МО
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Меня обрадовал раздел каркасные здания (основное чем приходится заниматься)
6.8.6 На опорных участках плит перекрытий число устанавливаемой поперечной арматуры, нормальной к плоскости плиты, определяют расчетом на продавливание, а если по расчету не требуется, то конструктивно. В обоих случаях ближайшие к контуру площадки передачи нагрузки плиты стержни поперечной арматуры располагают на расстоянии не ближе 1/3 и не далее 1/2 от этого контура. Ширина зоны размещения расчетной или конструктивной поперечной арматуры в обоих осевых направлениях должна быть не менее 2 , считая от контура площадки передачи нагрузки.
Расчетная и конструктивная поперечные арматуры плиты должны состоять из стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует соединять с продольной рабочей арматурой посредством контактной сварки или концевых отгибов (крюков). Шаг стержней поперечной арматуры - по нормам проектирования железобетонных конструкций.
Тут явно идет речь про перекрытия безригельного монолитного каркаса когда поперечка нужна... но в монолитном перекрытии ригельного каркаса поперечку не ставили только лягушки.. тут надо уточнить
чтобы эксперт не тыкал пальцем ..
споткнулся об этот пункт... удалось уточнить суть данного опуса ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 19:20
#76
Baumann
homo soveticus
Leonid, а вы случайно не на ОБП?) Газоконденсатное месторождение 3-х участков?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 18:02
#77
NVN
Архитектор
Раз уж тут пошло обсуждение всего СП14 - задам и я волнующий меня вопрос:
п. 6.9.1: Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать
замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных осей
инерции, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений. Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в
том числе с гофрированной стенкой.
Это что, получается кроме двутавра в качестве ригеля ничего нельзя? То есть я прямоугольную трубу могу только в колоннах применять (и то - квадратную), а в ригелях рам - не моги? К чему это дурацкое ограничение? Почему нельзя было просто написать что - нибудь про симметричное сечение, если они швеллера боятся?
NVN вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 18:31
#78
Бахил
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
Да.
В рамно-связевых не обязательно квадратную.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 16:56
#79
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
СП 14. 13330.2018 п. 6.8.12 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50% общего количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на шаг колонн в направлении, перпендикулярном направлению арматуры, 10% площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны.....
Возникает вопрос почему именно 10%? почему не 11% или не 9%?? Может имеется в виду не менее 10% или не более 10%.
dallaev вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 10:10
#80
Бахил
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Сказано 10, значит 10!
А всё остальное тебе понятно? Мне вообще не ясно, что они имели ввиду.
Что за "изгибающий момент"? Программы выдают моменты на п.м. Т.е. на этот момент считаю сечение шириной "3 высоты колонны"? В любом месте плиты?
Бахил вне форума
Ищу СП 15-01, СП 17-02 МИНЮСТА РФ atom23reg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.11.2016 09:59
Сейсмика СП 14.13330.2011 and-iv Конструкции зданий и сооружений 17 14.09.2013 00:56
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Ищу СП 15-01, СП 17-02 Solod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2010 09:48
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
